Im Menü Berechnungen macht die ACE Stoßdämpfer GmbH den nächsten Schritt auf dem Weg zu einem geschlossenen Online-Angebot. Ab sofort können Anwender dort im Bereich der Schwingungstechnik rund um die Uhr auch die ideale Auswahl für die Lagerung von Maschinen schnell und unkompliziert vornehmen. Ob eher isolierend und somit weich gelagert oder steifer und dämpfend, ACE hat die passenden Produkte und Lösungen zur Schwingungsdämpfung und Vibrationsisolierung von Maschinen. Mit der komfortablen und selbst erklärenden neuen Software sowie dem bewährten Topservice unterstützt das Unternehmen nun Konstrukteure auch in diesem Sektor von der Auslegung über die Bestellung bis zur Zustellung binnen 24 Stunden.
Jede Maschine braucht eine funktionssichere Lagerung, um optimal zu arbeiten. Die für ihre vielen praxisnahen Lösungen in den Unternehmensbereichen Dämpfungs- und Schwingungstechnik sowie für Gasfedern bekannte ACE Stoßdämpfer GmbH stellt Anwendern nun auch für die Maschinenlagerung eine wachsende Zahl an passenden Produkten zur Verfügung, egal, ob die Lagerung in der Praxis eher starr oder elastisch vorgenommen werden soll. ACE bietet mittels des neuen, intuitiv zu bedienenden Berechnungstools eine optimale Visualisierung verschiedenster möglicher Anwendungen. Unter www.ace-ace.de/de/berechnungen/schwingungsdaempfung.html können Nutzer mehr als 2/3 aller typischen Auslegungsfälle in kürzester Zeit selbstständig berechnen und sich dafür die ideal passende Maschinenlagerung anzeigen lassen.
Nach Eingabe weniger Eckdaten ermöglicht das Programm die Wahl zwischen mehreren alternativen, hochwirksamen Produkten für die Schwingungsdämpfung und zeigt die jeweiligen Typen aus den ACE Produktfamilien unter der Maschine platziert grafisch an. Egal, ob Konstrukteure z. B. auf der Suche nach robusten Maschinenfüßen, Konuslagern für Fahrzeugkabinen oder Topfelementen sind, welche die von Generatoren verursachten Vibrationen isolieren, die Software ermittelt, welche Schwingungsdämpfer von ACE am besten zu den eingegebenen Werten passen und ermöglicht dann deren Bestellung über den ACE Online-Shop. Falls Anwender nicht fündig werden, sind alternativ die Experten von ACE nach wenigen Mausklicks mit Rat und Tat zur Stelle.
Mit Schnittstelle zur kostenlosen App VibroChecker
Mit der Entwicklung dieses neuen Tools baut ACE die anwenderfreundlichen Berechnungs- und Konfigurationslösungen unter www.ace-ace.de konsequent aus. Wie schon beim Konfigurator für die SLAB Isolationsmatten, dem ersten interaktiven Angebot im Bereich der Schwingungsdämpfung, legt das Langenfelder Unternehmen viel Wert auf die exzellente Visualisierung. So berechnet das neue Online-Tool für die Schwingungsdämpfung z. B. von sich aus den Massenschwerpunkt der Maschine und somit die individuelle Belastung der Auflagerpunkte, wobei sich auch außermittige Belastungen eingeben lassen. Der Toleranzbereich hierfür ist aktuell für Standardanwendungen auf 20% beschränkt und wird durch ein farbiges Feld angezeigt. Der Kunde ist zudem in der Lage, unterschiedliche Größen der Isolatoren auszuwählen. Die Ergebnisauflistung erfolgt dabei nach Effizienz des Isolationsgrades. Eine Auswahl des kostengünstigsten Isolators kann ebenfalls schnell über die Ergebnisse gemacht werden. Innerhalb weniger intuitiver Schritte und binnen Sekunden zeigt die Software im Rahmen einer Berechnung in der Regel mehrere Varianten zur optimalen Schwingungsdämpfung oder Isolierung an. Dabei werden auf Wunsch auch nur abreißsichere Typen ausgewählt. Da diese Typen eine Besonderheit sind, erscheinen auf dem Monitor allerdings entsprechend weniger für den Einsatz in Frage kommende Produkte. Die Auswahl zwischen diesen beiden Varianten ist ein möglicher von mehreren Filtern, die das Tool bietet. Eine weitere Besonderheit bei der Berechnung und Auswahl der passenden Schwingungsdämpfung online ist die Möglichkeit, eine Schnittstelle zu der von ACE entwickelten kostenlosen App VibroChecker zu nutzen. Damit lässt sich das Smartphone zur Schwingungsmessung verwenden und ab sofort die dabei ermittelte Erregerfrequenz direkt in das Berechnungstool übertragen. Schwingungen ad hoc zu messen und nach wenigen Klicks passende Dämpfer für die Maschinenlagerung angezeigt zu bekommen, ist aktuell online kaum einfacher und schneller möglich als bei ACE.
„Die neue Auslegungssoftware für die Schwingungsdämpfung befindet sich in einer Tradition mit den anderen Online-Berechnungstools von ACE und erweitert unser Angebot der sogenannten ‚Self Selection Services‘ um einen wichtigen Baustein“, erklärt André Weßling, Leiter Marketing und konzeptionell verantwortlich bei ACE für die Entwicklung der Berechnungs- und Shoptools. Das Unternehmen geht mit dieser weiteren innovativen Lösung den Weg als Rund-um-die-Uhr- und Full-Service Anbieter konsequent weiter, indem die Kunden von ACE die per Auslegung ermittelten Produkte per Mausklick und nahtlos über den Online-Shop auf der ACE Homepage bestellen und binnen kürzester Zeit per Paketdienst geliefert bekommen können. Laut André Weßling ist dies eine weitere Arbeitserleichterung à la ACE, wobei selbstverständlich auch die klassischen Wege zur Kundenberatung von ACE über Telefon, E-Mail und Besuche vor Ort weiter gangbar sind.
ACE und MDESIGN kooperieren
Parallel zur Live-Schaltung des neuen Online-Tools für die Maschinenlagerung gibt ACE auch die Kooperation mit MDESIGN bekannt: Die ACE Stoßdämpfer GmbH ist damit jetzt als erster Online-Auswahlservice für Industriestoßdämpfer, Gasfedern und auch Schwingungsdämpfung in der Online-Formelsammlung MDESIGN Dubbel Edition vertreten.
Die neue Internet-Edition zum bekannten Nachschlagewerk „DUBBEL - Taschenbuch für den Maschinenbau“ liefert als kostenfreie Anwendung Studierenden, Auszubildenden und technisch interessierten Anwendern zahlreiche, interaktiv nutzbare Formelwerke. Die MDESIGN Dubbel Edition ist der erste Auszug der bewährten MDESIGN Software zur Auslegung, Nachrechnung, Optimierung und Dokumentation von Maschinenelementen und Bauteilgruppen, der online verfügbar ist. Wer sich für Dämpfungslösungen interessiert, sollte sich diesen Link merken: https://dubbel.mdesign.online/
Dort gibt es ab sofort eine Verlinkung zu den verschiedenen ACE Online-Tools. Neben den bekannten Berechnungsmöglichkeiten für die Klein- und Industriestoßdämpfer sowie für die Sicherheitsdämpfer wird auch die ACE Gasfeder-Online-Berechnung auf der MDESIGN Dubbel Edition ermöglicht. Und dort wird auch die Auswahl für Schwingungsdämpfer von ACE in die Formelsammlung online integriert. Diese Webseiten sind ebenfalls intuitiv gestaltet, wobei sich bei diesem Online-Nachschlagewerk neben dem Logo von ACE, welches auf der Startseite und allen weiteren Navigations- und Berechnungsebenen eingeblendet wird, auch die Icons mit Verlinkungen zu den Online-Tools von ACE befinden. So sind z. B. im Bereich Maschinenelemente die beiden Icons Stoßdämpfer und Gasfedern auf der deutschen Version und Shock Absorbers und Gas Springs auf der englischen Version online zu finden: https://dubbel.mdesign.online/
