BIAX, Spezialist für industrielle Entgratlösungen, präsentiert gleich vier neue Modelle an Antriebsmotoren mit biegsamer Welle für jeden Anwendungsbereich mit unterschiedlichen Leistungsklassen.Weiter zur Presseinfo
26.08.2023
Spindeln und Handgeräte mit Schnellwechselsystem von BIAX
BIAX, Spezialist für industrielle Entgratlösungen, präsentiert neue druckluftbetriebene Roboterspindeln und Handschleifmaschinen, die mit einem innovativen Schnellwechselsystem ausgestattet sind. Weiter zur Presseinfo
26.08.2023
DER NEUE BIAX T 3-90 S: DIE EINZIGARTIGE LEICHTIGKEIT DES ÖLFREIEN SCHLEIFENS
Der Schleifer mit Turbinenmotor besticht durch seine ergonomische Bauweise: mit grazilen 22 mm im Durchmesser liegt er sehr gut in der Hand und es lässt sich auch über einen langen Zeitraum sehr komfortabel mit der schlanken Maschine arbeiten. Beim Einschalten fällt sofort auf, wie angenehm ruhig und leise der Turbinenschleifer läuft.Weiter zur Presseinfo
26.08.2023
Neuer Mini-Druckluft-Bandschleifer
Mit gerade einmal 500 Gramm ist der HB 3 ein Fliegengewicht unter den Bandschleifern. Gleichzeitig ist die Maschine überraschend durchzugsstark und geräuscharm. BIAX verzichtet bei diesem Modell auf ein Winkelgetriebe, der Motor sitzt als Direktantrieb im Winkelkopf. So werden Verschleißteile eingespart und dadurch die Lebensdauer erhöht.Weiter zur Presseinfo
19.07.2023
WRH 28 S - Mini-Winkelschleifer
Klein, Leicht und Wartungsarm - der neue Winkelschleifer im Mini-Format für Schleifblätter Ø25 + Ø38 mmWeiter zur Presseinfo
23.02.2022
HB 3 - Mini-Bandschleifer
HB 3 - Mini-Bandschleifer - Klein, Leicht und Wartungsarm - der neue Bandschleifer im Mini-Format für Schleifbänder mit 330mm Bandlänge.Weiter zur Presseinfo
30.03.2021
MB 50 G
BIAX MB 50 G // NEU: Kraftvoller Antrieb konzipiert für den robusten Einsatz für leichte bis schwerste Schleif- und Fräsarbeiten im Werkzeug- und FormenbauWeiter zur Presseinfo
07.08.2019
Neues Mikroschleifer-Set von BIAX „SE 50 Silent Grinder“
Die schwäbische Traditionsmarke BIAX, bekannt für seine hochpräzisen industriellen Entgratschleifer, bringt mit dem Mikroschleifer-Set „SE 50 Silent Grinder“ erstmals einen elektrischen Mikromotor auf den Markt.Weiter zur Presseinfo
16.10.2017
Neue Mini-Druckluftfeiler von BIAX zum Polieren und Feinentgraten
Zur EMO 2017 präsentierte BIAX zwei neue ergonomische Druckluftfeiler mit geringen Hublängen. Die Maschinen haben minimale Vibrationswerte von weniger als 1,0 m/s2. Dies ermöglicht es, konzentriert und über einen langen Zeitraum mit den Geräten zu arbeiten, ohne ein gesundheitliches Risiko einzugehen. Die Feiler wiegen gerade einmal 260 Gramm, sind durch die kompakte Bauweise sehr handlich und...Weiter zur Presseinfo
01.12.2016
Nur zahlen, was man braucht
Geht es ums Entgraten, haben sich Druckluftspindeln mit Auslenkung oftmals bewährt. Die Experten von Biax gehen nun einen Schritt weiter und präsentieren mit dem RSC Modular-System ein Druckluft Spindelsystem, dass dem Anwender die Möglichkeit bietet, flexibel auf seine Einsatzzwecke zu reagieren. So spart man letztlich bares Geld, ist man sich bei Biax sicher.Weiter zur Presseinfo
25.05.2016
Automatisiertes Polieren
Die Automatisierung hat Zug um Zug die verschiedenen Prozesse in der metallverarbeitenden Fertigung übernommen. Eine Anwendung, an der die Automatisierung bislang fast spurlos vorüber ging, ist das Polieren, das insbesondere im Formenbau eine sehr große Rolle spielt. Doch das könnte sich mit dem Druckluftspindelsystem RSC mit Auslenkung von Biax bald ändern.Weiter zur Presseinfo
19.01.2016
Die Kunst des Schabens
Das Schaben ist nichts, was man an Berufsschulen erlernen kann. Sukzessive geht das Wissen
um diese Tätigkeit verloren. Einige Betriebe versuchen allerdings dieses Wissen wieder aufzubauen. Das Problem nur: es gibt kaum geeignete Schulungen. Das hat man bei Biax erkannt und genau solch eine Schulung veranstaltet. Dafür konnte man mit Richard King eine Ikone des Schabens verpflichten.Weiter zur Presseinfo
03.12.2015
Problemlos über 150.000 Gehäuse
Täglich werden etwa 2.500 Getriebe- oder Kupplungsgehäuse bei der IDS Casting Service GmbH in Oggelsbeuren entgratet. Um diese Aufgabe reibungslos und prozesssicher bewältigen zu können, entschied man sich bei IDS für den Einsatz der Druckluftspindeln von Biax.Weiter zur Presseinfo
Diese Webseite verwendet Cookies
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch das Anklicken des „Akzeptieren“-Buttons erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
