Mit zusätzlichen Varianten für den Spannungsbereich von 525 V bis 690 V erweitert Rexroth das Einsatzspektrum der IndraDrive ML Antriebe für Leistungen bis zu vier Megawatt. Internationale und anwendungsspezifische Zertifizierungen verringern den Engineering-Aufwand sowohl für den universellen Einsatz in industriellen Maschinen und Anlagen als auch in Marine- und Offshore-Anwendungen.
Intelligent, universell und effizient: Elektrische Antriebe IndraDrive ML von Rexroth eigenen sich für komplexe Bewegungsaufgaben in der Industrie wie auch in Marine- und Offshore-Anwendungen.
Universalwechselrichter von 110 kW bis vier MW Leistung vereinfachen Engineering hoher Antriebsleistungen
Überall dort, wo Maschinen und Anlagen Antriebsleistungen von mehreren hundert Kilowatt bis in den Megawattbereich benötigen, geht der Trend zu höheren Netzanschlussspannungen bis zu 690 V. Durch die höhere Spannung vermindern sich die Ströme und es können geringere Kabelquerschnitte zum Einsatz kommen. Insbesondere in der Papierindustrie, Metallurgie, bei Marine- und Offshore-Anwendungen sowie in der Energieerzeugung kommen bei Neuanlagen fast ausschließlich Geräte mit 690 V Netzanschlussspannung zum Tragen. Für diese Anforderungen hat Rexroth zusätzliche Varianten der Large Electric Drives IndraDrive ML für den Spannungsbereich von 525 V bis 690 V entwickelt. Sie ergänzen die bewährte Baureihe für Netzanschlussspannungen von 380 bis 500 V. Die platzsparenden, modularen Universalwechselrichter erzeugen pro Gerät Antriebsleistungen zwischen 110 kW und 500 kW, in Parallelschaltung von bis zu acht Geräten bis zu vier MW.
Unabhängig von der Netzanschlussspannung sind IndraDrive ML bereits für Industrieanwendungen gemäß CE, UL und CSA zertifiziert. Das verringert den Engineering- und Dokumentationsaufwand für den weltweiten Einsatz. Aktuell durchlaufen alle Baureihen die Zulassungen der Schiffsklassifikationsgesellschaften GL, DNV, ABS und LR. Damit können sie als „type approved“ in typischen Marine- und Offshore-Anwendungen wie beispielsweise Netz- und Ankerwinden oder für Hub-, Schwenk- und Wippantriebe für Schiffskrane eingesetzt werden.
IndraDrive ML können sowohl als Versorgung bzw. Netzwechselrichter wie auch als Motorwechselrichter betrieben werden. Das minimiert die Varianten, vereinfacht das Handling und reduziert die Lagerkosten für Maschinenhersteller und Endanwender. Die Universalwechselrichter eignen sich besonders für komplexe Multiachsanwendungen. Antriebsbasierte Motion-Logic-Lösungen regeln mit eigener Intelligenz synchronisierte Bewegungen auch ohne übergeordnete Steuerung. Die ebenfalls in die Antriebe integrierte und zertifizierte Sicherheitstechnik „Safety on Board“ verringert den Engineering-Aufwand für normgerechte Maschinensicherheit. Mit einer Multi-Ethernet-Schnittstelle für alle gängigen Kommunikationsprotokolle und einer Multi-Geberschnittstelle fügen sich die Antriebe nahtlos auch in heterogene Automatisierungsumgebungen ein.
