Mit der neuen 2-Wege-Sitzventil-Familie KSVS ergänzt Rexroth das breite Angebot an Steuerelementen der Kompakthydraulik. Die neuen Komponenten sind besonders robust und erlauben mit ihrer Boost-Funktion beschleunigte Endbewegungen beim Heben und Senken von Lasten. Die ab Werk kalibrierten Ventile erfüllen darüber hinaus die Vorgaben von Gabelstapler-Herstellern an enge Toleranzen der Ventilkennlinie.
Besonders robust: Die KSVS-Ventile von Rexroth widerstehen Salzsprühnebel bis zu 720 Stunden.
Großer Feinsteuerbereich mit anschließender Boost-Funktion
In mobilen Anwendungen verstärkt sich auch bei Gabelstaplern und anderen Material-Umschlaggeräten der Trend zu höheren Arbeitsdrücken. Diesen Ansatz unterstützt Rexroth mit der neuen Sitzventil-Familie KSVS für Arbeitsdrücke bis 350 bar. Die vorgesteuerten 2-Wege-/2 Positionen-Ventile sind in der Grundfunktion geschlossen und sperren leckagefrei ab.
Der Feinsteuerbereich mit einer geringen Hysterese reicht über 80 Prozent des Nennvolumenstrombereichs und wird am Ende durch eine Boost-Funktion ergänzt. Diese Charakteristik erhöht die Produktivität beim Heben und Senken der Hubgabel durch schnelle Endbewegungen. Darüber hinaus erleichtert das geringe delta-p der Ventil-Familie das schnelle Absenken der Hubgabel durch ihr Eigengewicht.
Speziell für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen entwickelt, sind die Ventile besonders robust. Ihre Lebensdauer beträgt mindestens zwei Millionen Schaltzyklen bei 350 bar. Sie sind auf Umgebungstemperaturen bis 90°C bei 100 Prozent Einschaltdauer ausgelegt. Im Salzsprühnebeltest nach DIN 50021 erreichen sie Werte von 720 Stunden und bieten damit deutlich höhere Standzeit als im Markt übliche Ventile.
Immer wichtiger ist den Herstellern mobiler Arbeitsmaschinen die Reproduzierbarkeit des Ventilverhaltens für hydraulische Komponenten, um Ihre Maschinen softwaretechnisch einfacher und mit reproduzierbaren Ergebnissen ansteuern zu können. Rexroth erfüllt diese Anforderungen und kalibriert im Werke alle KSVS-Ventile so, dass insbesondere die Exemplarstreuung des Öffnungspunktes der Sitzventile äußerst gering ist. Hersteller können sie darum ohne zeitaufwändige mechanische Justierarbeiten direkt montieren und einfach elektronisch ansteuern.
