Zwei neue Gegenhalteventile für den direkten Anbau an Axialkolbenmotoren von Rexroth leisten einen wichtigen Beitrag zur Effizienzsteigerung beim Senken von Lasten und zur Drehzahlstabilisierung von Bohrantrieben. Die neuen Ventile ergänzen das bestehende Produktportfolio für den Einsatz in größeren Motoren mit höherem Durchfluss. Die im Deckel integrierte Ansteuerung reduziert den Inbetriebnahmeaufwand.
Jetzt auch für größere Motoren mit höheren Durchflüssen: Neue Gegenhalteventile von Rexroth verringern die Gefahren von Überdrehzahl und Kavitation.
Neue Gegenhalteventile von Rexroth für effizienten und stabilen Betrieb von Winden- und Bohrantrieben
Gegenhalteventile verringern bei Axialkolbenmotoren in offenen Kreisläufen die Gefahren von Überdrehzahl und Kavitation. Sie können entstehen, wenn beim Abbremsen oder bei Lastabsenkung der Motor schneller dreht, als es dem zugeführten Volumenstrom entspricht. Dann begrenzen die einfach oder doppelt wirkenden Gegenhalteventile den Rücklauf der Druckflüssigkeit solange, bis Drehzahl und zugeführter Volumenstrom wieder übereinstimmen. Die schnell schließenden Ventile sichern diese Funktion auch bei plötzlichem Druckabfall. Integrierte Nachspeiseventile helfen zusätzlich, Kavitation in Übergangsbereichen zu verhindern.
Der lange Kolbenhub mit einem optimalen Querschnittsverlauf sorgt für eine hohe Grundstabilität. Die dadurch erreichbaren niedrigen Öffnungsdrücke steigern die Effizienz beim Senken. Der Ansteuerdeckel ermöglicht einen variablen Dämpfungsaufbau und vereinfacht die Justierung auf die jeweilige Anwendung. Das reduziert den Inbetriebnahmeaufwand und Einstellzeiten vor Ort. Darüber hinaus arbeitet die Ansteuerung temperaturunabhängig mit erhöhter Stabilität.
Hersteller können die neuen Ventile mit verschiedenen Verstell- und Konstant-Axialkolbenmotoren von Rexroth kombinieren. Auf Wunsch liefert Bosch Rexroth die Motoren direkt mit den passenden Gegenhalteventilen aus. Durch die Variabilität im Anschluss fügen sie sich optimal in vorgegebene Bauräume ein. In der Baugröße 32 bieten sie optional vier Arbeitsanschlüsse und erhöhen die Flexibilität für die Verrohrung.
Die Gegenhalteventile BVE und BVD in den Nenngrößen 25 und 32 sind auf einen Nenndruck von 350 bar und einen Höchstdruck von 400 bzw. 420 bar bei einem maximalen Volumenstrom bis zu 650 l/min ausgelegt. Reduzierte Durchflussverluste steigern den Wirkungsgrad und damit die Energieeffizienz von Winden- und Bohrantrieben.
