Moderne Funktionalität und maßgeschneiderte Konfigurierbarkeit – die Baureihe MS2N bildet die optimale Basis für neue Maschinenkonzepte
Komplette, maßgeschneiderte und einsatzfertige Lösung für anspruchsvollste Antriebsaufgaben
- Motoroptionen mit Fremdbelüftung und Wasserkühlung
- Gesteigerte Dauerdrehmomente und höchste Leistungsdichte
- Neue Geberoption mit zertifizierter Sicherheit
Moderne Maschinenkonzepte verlangen nach hochperformanten und flexibel konfigurierbaren Antriebssystemen. Rexroth hat dafür sein umfangreiches Programm der neu konzipierten Synchronservomotoren - Baureihe MS2N, mit Maximaldrehmoment von 4 Nm bis 360 Nm, um fremdbelüftete und wassergekühlte Varianten erweitert.
Das Produktprogramm der Baureihe MS2N beinhaltet zahlreiche Ausstattungsvarianten und innovative Lösungen wie die flexiblen Einkabel- und Zweikabelanschlüsse mit Schnellverschluss. Diese ergänzen sich mit praxisgerechten Optionen für Haltebremsen, Motorschutzarten und Geber in unterschiedlichen Performanceklassen, durchgängig lieferbar in Single- und Multiturn. Die digitalen Gebersysteme mit ACURO®link-Schnittstelle ermöglichen den Einkabelanschluss mit bis zu 75 m Kabellänge und bieten zertifizierte Sicherheit nach SIL2 PLd.
Dieser umfangreiche Motorbaukasten wird jetzt durch zusätzliche funktionale Optionen erweitert. Die Motoren sind ab Baugröße MS2N07 wahlweise mit Fremdbelüftung oder Wasserkühlung erhältlich. Diese decken damit den Bereich von 17,5 Nm bis 214 Nm Stillstandsdauerdrehmoment mit erheblich gesteigerter Leistungsdichte und höchster Energieeffizienz ab. Durch die zusätzliche Kühlung werden neue Arbeitspunkte mit höherem Dauerdrehmoment und höherer Motorleistung erreicht, ohne auf größere oder längere Motoren ausweichen zu müssen. Bei MS2N10 ist der Lüfter vollständig in den Motor integriert und bietet diesen Performancevorteil auf kleinstmöglichem Bauraum.
Die Lüftermotoren verfügen durchgängig über Schutzart IP65, einen integrierten Temperatursensor mit geprüfter Eigensicherheit sowie wahlweise 115 V oder 230 V Anschlussspannung.
Die Kühlkreisläufe der wassergekühlten Motoren sind komplett in Edelstahl ausgeführt und ermöglichen die problemlose und zuverlässige Anbindung an unterschiedlichste Maschinenkühlsysteme. Wassergekühlte Motoren halten dabei die Verlustleistung von der Maschine fern. Durch diese thermische Entkopplung können Anwendungen mit höchsten Anforderungen an die Bearbeitungspräzision realisiert werden.
Mit zwei wählbaren Flanschgenauigkeiten, der ab Werk eingebauten Sperrluft-Option und der Geberklasse "Standard" mit Hiperface®-Schnittstelle stehen zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung. Die neue Geberoption mit zertifizierter Sicherheit nach SIL2 PLd bietet trotz kostengünstiger Technologie den vollen Funktionsumfang moderner Antriebstechnik mit Motordatenspeicher und Echtzeitverarbeitung realer Motormesswerte. Die individuellen Messwerte jedes einzelnen Motors sowie die Sättigungs- und Temperaturdaten sind im Speicher des jeweiligen Motorgebers hinterlegt und werden von IndraDrive-Regelgeräten automatisch verarbeitet. Diese Informationen steigern die Drehmomentgenauigkeit erheblich und reduzieren den Toleranzbereich im laufenden Betrieb auf einen Bruchteil bisher üblicher Werte. Jetzt ist es erstmals möglich, den Servomotor sowohl als zuverlässigen Sensor als auch Datenquelle zu nutzen und damit neue Anwendungen im Umfeld von Industrie 4.0, wie z.B. Condition Monitoring, kostengünstig und ohne Zusatzkomponenten realisieren zu können.
