Erhöhte Sicherheitsanforderungen an Trommelantriebe von Fahrmischern erfüllt die neue Axialkolben-Verstellpumpe A4VGT der Baureihe 34 von Rexroth. Sie ermöglicht durch eine zusätzliche Baugröße darüber hinaus das Absenken des Geräuschniveaus und der Dieselverbrauchs. Die neue Pumpe setzt Maßstäbe bei der Kompaktheit und geringem Gewicht.
Besonders kompakt und leicht: Die neue Axialkolben-Verstellpumpe A4VGT von Rexroth für Trommelantriebe von Fahrmischern.
Neue Rexroth-Axialkolben-Verstellpumpe für Trommelantriebe von Fahrmischern
Auf Grund der Maschinenrichtlinie ISO13849 gelten in der Europäischen Union strengere Anforderungen an die funktionale Sicherheit von Hydraulikeinheiten, die Mischtrommeln antreiben. Diese erfüllt die neue Rexroth Axialkolben-Verstellpumpe A4VGT Baureihe 34 mit speziellen Funktionselementen wie Zuschaltventil und Nulllagenschalter. Für diese Elemente und die elektrische Proportionalverstellung (EP) hat Rexroth die erforderlichen Zuverlässigkeitskennwerte zur funktionalen Sicherheit ermittelt und dokumentiert. Damit können Konstrukteure mit geringem Aufwand normgerecht sichere Trommelantriebe konfigurieren.
Die Verstellpumpe mit Axialkolben-Triebwerk in Schrägscheibenbauart ist auf einen Höchstdruck von 420 bar in geschlossenen Kreisläufen ausgelegt. Neben den bisherigen Baugrößen 71 und 90 hat Rexroth auch eine Variante mit 115 ccm Schluckvolumen entwickelt. Mit ihr können Maschinenhersteller die Drehzahl des Dieselmotors im Standbetrieb absenken, ohne dass der Trommelantrieb langsamer wird. Das senkt die mittlere Geräuschemission und den Dieselverbrauch bei Wartezeiten auf Baustellen.
Bei der Neuentwicklung legten die Rexroth-Ingenieure großen Wert auf Gewichtseinsparung und kompakte Baumaße. Bei der Baugröße 90 reduzierten sie das Gewicht im Vergleich zu marktüblichen Produkten um mehr als ein Achtel. In der Baugröße 115 liegt das Gewicht um acht Kilogramm niedriger als bei Vergleichsprodukten. Auch bei den Baumaßen erreicht die Baureihe Bestwerte. Die Baulänge beträgt je nach Nenngröße nur 301 mm bis 317 mm.
Auf die neue Verstellpumpe A4VGT abgestimmt bietet Rexroth mit der Konstantmotoreinheit A2FMT Baureihe 70 eine effiziente Antriebslösung für die Arbeitshydraulik an.
