Die Werkzeugmaschinenbranche ist ein äußerst preissensitiver Markt. Neben den reinen Anschaffungskosten von Komponenten und Modulen zählen für Maschinenhersteller vor allem eine einfache Montage und Inbetriebnahme. Endanwender legen dagegen immer höheren Wert auf eine verbesserte Energieeffizienz. Diese Anforderungen erfüllt Rexroth mit dem neuen, einbaufertigen Kompaktaggregat für Werkzeugmaschinen. Das autarke Modul vereinfacht die Montage und Inbetriebnahme, da die Verrohrung zu einem zentralen Aggregat entfällt. Zusätzlich steigert das neue Modul die Energieeffizienz durch Kompaktventile mit geringeren Leistungsverlusten, einer SpeicherLade-Schaltung und einem niedrigen Gewicht.
Kompaktes Hydraulikaggregat Baureihe „ MT “
Werkstücke spannen, klemmen, heben oder schwenken: Bei zahlreichen Hilfsbewegungen bietet die Hydraulik technische und wirtschaftliche Vorteile.
Diese verstärkt Rexroth mit einem neuen einbaufertigen Kompaktaggregat für Werkzeugmaschinen. Als autarkes Modul mit Pumpe, Antrieb, Steuerblock, Speicher und Filtereinheit bildet es einen kompletten dezentralen Hydraulikkreislauf und benötigt keine Verrohrung zu einem zentralen Aggregat. Das reduziert den Montageaufwand deutlich und vereinfacht die Inbetriebnahme, denn nach der mechanischen Montage ist nur noch der elektrische Anschluss nötig.
Das Kompaktaggregat eignet sich für die dezentrale Montage direkt am Verbraucher. Der aus Aluminium gefräste Steuerblock reduziert das Gewicht der Baugruppe. Dadurch sinkt die notwendige Antriebsenergie, wenn das Kompaktaggregat auf verfahrbaren Achsen montiert wird. Zusätzlich erhöhen Einschraubventile mit geringen internen Leistungsverlusten sowie eine Speicher-Lade-Schaltung die Energieeffizienz.
Die hydraulische Steuerung besteht aus verschraubten, frei konfigurierbaren Steuerplatten sowie Einschraub- und auf Wunsch Industrieventilen. Damit bildet das Kompaktaggregat modular verschiedene Druckniveaus und Funktionen wie Spannen, Klemmen, Indexieren, Heben oder Fördern ab. Rexroth liefert die maschinenspezifisch konfigurierten Kompaktaggregate auch als ein-baufertige Baugruppe just-in-time an die Montagelinien der Werkzeugmaschinenhersteller.
