Hallo zusammen,
ich habe eine Maho 300C und mache ab und zu kleinere Fräsarbeiten für Prototypen.
Wird ca. 1x im Montag hoch gefahren. Gestern nun ca. 3 Stunden mit Hartmetallfräser auf 4000 U/min was gefräst und plötzlich geht die Spindeldrehzahl kurz in die Knie,
kommt wieder hoch und stottert ab und zu. Danach habe ich manuell mal ein paar Drehzahlen eingestellt, das hat die Maschine so weit auch gemacht aber auch ab und zu
Stockungen wie wenn der Strom kurz weg ist. Danach Maschine abgeschaltet und nach einer halben Stunde nochmals neu gestartet - nun dreht die Spindel überhaupt nicht mehr, kein Wank!
Ich versuch heute, da der
Motor wieder kalt ist, die Maschine nochmals zu starten.
Fehlermeldung (bei manuell) bringt die Maschine keine!
Bei Programmlauf kommt der Fehler "
Drehzahl nicht erreicht" was ja dann logisch wäre.
-Hatte jemand auch schon so ein Problem mit Maho?
-Die Maschine hat erst 10'000 Stunden (war in einer Lehrwerkstätte)
-Könnte es am Drehgeber liegen
-Gibt es direkte Sicherungen für den Motorantriebe
-Tips und Tricks?
Herzlichen Dank für Infos,
William
