585.954 aktive Mitglieder*
4.444 Besucher online*
Anmelden Registrieren
DMG MORI Forum
Revolver ausrichten NL2000Y
Beitrag 26.08.2015, 08:35 Uhr
michaelsaueressig
michaelsaueressi...
wir müssen den Revolver an unserer NL2000Y ausrichten. Hat hier von euch jemand Erfahrung und kann uns Tipps oder sogar eine Anleitung zukommen lassen??
Beitrag 26.08.2015, 10:29 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Level 6 = Community-Doktor
QUOTE (michaelsaueressig @ 26.08.2015, 08:35 Uhr) *
Welcher Revolver ist verbaut`?
habt ihr ein Prüfdorndorn?
www.fwt-gmbh.de/images/product_images/popup_images/Pruefdorn-DIN-69880-VDI-30_5095.png
geht auch mit einem Neuen Bohrfutter zur Not aber den Oring vom Futter abnehmen zum Ausrichten!
Ansonsten braucht ihr noch ein Zentrikator oder eine Messuhr
VORHER PRÜFEN OB DER REVOLVER ÜBERHAUPT FALSCH STEHT!!!!!
1. Schrauben die Normalerweise Strinseitig sind lösen
2. Zentriekator oder Messuhr in die Spindel
3. Dorn oder Bohrfutter ohne Spz und Mutter natürlich in den Revolver(OHNE ORING auf dem VDI Schaft oder welchen du da hast!)
4. 2. Wzg wo du LEICHT draufklopfen kanns in eine andere Position vom Revolver Spannen
5. An der Position wo das Bohrfutter oder der Dorn drin sind sollten keine Korrekturen drin sein in X also in der Wzg. verwaltung sollte 0 stehen den meistens musst du noch das X Maß des Revolvers neu Setzen!
6. Mit der Messuhr an den Kegel vom Bohrfutterfahren und Spindel mit der Hand Drehen und Solange ausrichten bis die Messuhr Rundläuft am besten >0.02
7. Alles wieder festziehen und immer wieder schauen ob der Rundlauf noch passt!
8. X vom Revolver neu setzen (Kann dir jetzt nicht aus dem stehgreif sagen wie das geht aber hier gibt es irgendwo eine Anleitung für Siemens)
9. Messarm wenn vorhanden sollte dann auch neu Eingestellt werden.
Viel Spass
Lg
Der Beitrag wurde von N0F3aR bearbeitet: 26.08.2015, 10:36 Uhr
Beitrag 26.08.2015, 12:07 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
hab gerade ein Fehler entdeckt es soll natürlich Spannzangenfutter heisen nicht Bohrfutter!
Beitrag 26.08.2015, 22:02 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Gruppe: Banned
Sorry alter aber das ist falsch bzw. grob unvollständig.
Ich versuche es mal besser:
1. Hauptspindel auf Lage kontrollieren (Dorn oder Drehprobe) und falls notwendig korrigieren. (IST GANZ WICHTIG, wenn das nicht passt, brauchste ab Punkt 3. nicht mehr weiter machen.)
2. Langen Dorn in Revolver packen und Parallelität zu Z und Y Checken und richten.
3. Nun ein Einstellwerkzeug oder alternativ Außenhalter mit eingespannter, geschliffener Leiste in X Richtung einspannen.
4. Messuhr auf die geschliffene Leiste und X-Achse abfahren. Bei festgestellter Abweichung (du misst gerade Parallelität zu X) die Revolverscheibe lösen und drehen, bis die Leiste parallel zu X-Achse steht.
5. Revolverscheibe mit vorgegebenen Drehmoment wieder anziehen.
6. Centricator in Spindel packen und KURZEN Dorn in Revolver.
7. Mit X und Y Achse ausmitteln, sodass der Dorn zentrisch zur Hauptspindel läuft.
8. Werte in den Parametern übernehmen.
Der Beitrag wurde von Dicker Span bearbeitet: 26.08.2015, 22:04 Uhr
Beitrag 27.08.2015, 12:13 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Da diese Fragen des öfteren hier gestellt werden sollte man vielleicht ein faq einrichten? Wo die ganz Banalen Sachen drinsteht? Da können dann die Profis wenn Sie den Lust haben auch die Schreiben!
Lg
Beitrag 27.08.2015, 12:19 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
Gibt ja auch ne Suchfunktion !
Frei nach dem Motto was Google nicht auf der ersten Seite anzeigt gibts auch nicht.
Klar ist hier vieles schon 100 mal durchgekaut worden, aber manchmal steckt der Fehler im Detail.
Frag doch einfach mal an ob die Admins hier ne Maschinen Reparatur FAQ freigeben können
Mfg
Andy
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 27.08.2015, 14:45 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Ganz grob:
Beim Kontrollieren und Ausrichten des Revolvers sind folgende Punkte zu beachten:
  • Winkligkeit der Revolverscheibe zu den Maschinenachsen = Werkzeug-Aufnahme-Bohrung parallel zu einer Maschinenachse. Je nach Scheibe:Axial- oder Radial. Geamten Revolver ggf. auf der Achse verdrehen
  • Ausrichtung der Werkzeugaufnahme auf Drehmitte: (Spitzenhöhe) Scheibe ggf. verdrehen.
  • Einstellung der Drehmitte: Werkzeug-Aufnahme-Bohrung mit der X-Achse auf Spindelmitte ausrichten. An dieser Position muß dann ein Achsabgleich gemacht und dokumentiert werden.
  • Wenn alles erfogreich abgeschlossen ist, unbedingt ein frisches NC-IBN-Archiv erstellen.
Zum Ausrichten gibt es "Ausrichtdorn" oder "Einrichtedorn". Die Dinger gibt es bei jedem gut sortierten Werkzeughändler, der auch die Werkzeugaufnahmen liefert.
Zentrierbügel, Magnetständer, Messuhren und Puppitaster gehören ja sowiso zur Grundausrüstung. wink.gif
Beitrag 23.10.2015, 13:40 Uhr
Bensch007
Bensch007
Kann mir jemand erklären wie die Nullpunkte in X und Y neu gesetzt werden?
