585.599 aktive Mitglieder*
3.526 Besucher online*
Anmelden Registrieren
DMG MORI Forum
Getriebestufe rastet nicht richtig bei maho 600e, Ich bekomme die spindel meiner maho 600e nicht zum laufen
Beitrag 02.01.2020, 17:46 Uhr
Didid23
Didid23
Hallo
Ich habe ein Problem mit meiner maho 600e . Ich gebe eine Drehzahl ein und m3 und die getriebestufen drehen sich zwar rasten aber wahrscheinlich nicht richtig ein und anschließend kommt die Fehlermeldung getriebestufe nicht definitiv (ich glaube Fehler i 62) es gibt einen kurzen knallton. Beim Start der und beim löschen des Fehlers. Die spindel dreht mit geringer Drehzahl linksrum und rechts um aber erreicht keine Drehzahl Ansicht. Ich weiß nicht weiter.
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. Danke im voraus
Vg
Daniel
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Screenshot_20200102_174413_Gallery.jpg ( 999.76KB ) Anzahl der Downloads: 30
Angehängte Datei  Screenshot_20200102_174421_Gallery.jpg ( 843.61KB ) Anzahl der Downloads: 33
Beitrag 14.01.2020, 16:01 Uhr
CNC-Hansel
CNC-Hansel
Hallo Didid23,
die 600e besitzt noch ein mechanisches Getriebe. Der Fehler kommt daher,dass die Zahnräder nicht mehr die richtige Schaltstufe finden.
An der rechten Seite der Z-Achse befinden sich 3 Innensechskantschrauben. Diese gehören zum Spindelgetriebe. Dort kannst du, mit hilfe eines 12er oder 14er Imbusschlüssels, die Maschine während sie die richtige Drehzahl sucht unterstützen, indem du ein Zahnrad, mit hilfe des Imbusschlüssels von Hand zusätzlich weiterdrehst, bis die Zahräder einrasten und die Spindel anfängt sich zu drehen. Keine Sorge, die Sechkantschrauben drehen sich nicht mit.
Grüße
CNC-Hansel
Beitrag 14.01.2020, 21:42 Uhr
bbmbdbnb
bbmbdbnb
QUOTE (Didid23 @ 02.01.2020, 18:46 Uhr) *
Hallo
Vg
Daniel
an den Motoren sitzen Kunstoffzahnräder. Wenn die Nocken nicht mehr vernünftig gedreht werden, kann es sein das die Zahnräder defekt sind.
Vg Bernd
Beitrag 15.01.2020, 15:52 Uhr
bear-industries
bear-industries
Salü
Es kann auch in den kleinen Motoren welche die grossen Kunststoffzahnräder bewegen was durch sein. Bei mir war da drin mal eine kleine Achse gebrochen....
Gruss
Julian
Beitrag 15.01.2020, 17:15 Uhr
bbmbdbnb
bbmbdbnb
QUOTE (bear-industries @ 15.01.2020, 16:52 Uhr) *
Salü
Gruss
Julian
