585.982 aktive Mitglieder*
4.713 Besucher online*
Anmelden Registrieren
DMG MORI Forum
Beta/Gamma TC 45° Halter
Beitrag 21.12.2021, 23:29 Uhr
F1000
F1000
ich arbeite seit kurzem an einer Beta TC (2nd Gen) und habe ein Problem mit einer Werkzeugdefinition.
Es geht um eine 45° Winkelaufnahme, welche bei geschwenkter B Achse = 45° ihre normale Arbeitslage haben soll.
In der Werkzeugdefinition kann ich meinem Stecher allerdings nicht die gewünschte Schneidenlage geben (siehe Pos 1 im Bild, keine Definitionsmöglichkeit)
Was muss ich in ShopTurn meiner Maschine "erzählen", damit meine gewünschte Arbeitslage (B Achse 45°, WKZ radial in 90° Anstellung siehe Pos 2 im Bild) von der Steuerung unter ShopTurn berücksichtigt wird?
Danke im Voraus.
Angehängte Datei  TC_45_Grad_Halter.jpg ( 164.62KB ) Anzahl der Downloads: 54
Der Beitrag wurde von F1000 bearbeitet: 21.12.2021, 23:30 Uhr
Beitrag 11.01.2022, 19:49 Uhr
F1000
F1000
ich würde mich sehr über Meinungen und Spekulationen freuen, Problem besteht aktuell immer noch.
Beitrag 11.01.2022, 20:21 Uhr
blokzijf
blokzijf
das geht leider nicht im shopturn.
Beitrag 18.01.2022, 21:13 Uhr
F1000
F1000
QUOTE (blokzijf @ 11.01.2022, 19:21 Uhr) *
traurig zu hören, kann ich mir wirklich nur schwer vorstellen, bei einem Maschinenpreis von knapp 2 Einfamilienhäusern.
Klar ist mit CAM Programmierung über DIN erst das Volle Potential aus der Maschine zu holen, doch soeine einfache Aufgabe muss doch irgendwie umsetzbar sein für ShopTurn?!
Beitrag 19.01.2022, 18:43 Uhr
Sophie89
Sophie89
Geschwenkt antasten geht net? Sodass du direkt in passender Schneidenlage bist?
Geht bei meiner Fanuc (Doosan SMX) problemlos.
Was muss man denn alles bei Siemens in die WKZ Tabelle eintragen? Direkt den Arbeitswinkel der B Achse?
Ansonsten B-Achsen Maschinennullpunkt ermitteln und bisschen mit Dreiecken rumrechnen
Kleiner Spaß: Willst du arbeiten oder darf es was von Siemens sein? ¯\_(ツ)_/¯
Beitrag 19.01.2022, 20:02 Uhr
F1000
F1000
Nabend,
geschwenkt antasten, geht, nur leider kann ich keinen β Winkel der B Achse dort definieren um der Maschine die Lage des Kopfes zu erzählen.
Es werden sich nur stumpf die Werkzeuglagen aus der Werkzeugdefinition geholt, wo meiner Meinung nach "shopturnseitig" 45° angestellte Werkzeuglagen fehlen. (siehe Pos. 1, grün hinterlegt, fehlt in ShopTurn)
Klar kann ich den B Winkel bei der Bearbeitung auf 45° schwenken, doch dann denkt Shop Turn es muss mit einem 45° angestelltem Stecher radial einstechen... Plattenrückenkollision ect. außerdem wird vor dem Zyklus Abarbeiten Fehler "Falsche Schneidenlage" rausgehauen (siehe Pos. 2)
Habe schon probiert mit geschwenkter Ebene zu arbeiten, sämtliche Schneidenlagen ausprobiert, aber auch bei den beiden Lösungsansätzen
-> fehlerhafte Schneidenlage!
Beitrag 19.01.2022, 21:00 Uhr
Sophie89
Sophie89
Klappt es, wenn du ein .SPF Programm erstellst und dort deinen Einstechzyklus schreibst.
Dort steht dann CYLCLE123 und du kannst mit der Pfeiltaste nach Rechts in den Zyklus hinein gehen und ihn ändern.
Diesen kopierst du nun Nach deinem Werkzeugaufruf über Gerade/Kreis und deinem Schwenksatz (brauchst du den hier?) rein.
An unseren Fanuc kann ich folgendes machen
1) Werkzeugaufruf
2) Bremse lösen Schwenkkopf
3) G0 B45
4) Bremse fest Schwenkkopf
und abfahrt. Kannst net wie in Schritt 3 das einfach im G-Code eintippen?
Der Beitrag wurde von Sophie89 bearbeitet: 19.01.2022, 21:03 Uhr
