585.992 aktive Mitglieder*
5.764 Besucher online*
Anmelden Registrieren
ETEL S.A.
News
06.08.2018 CHARON2: Neue modulare Standard-Plattform
CHARON2 ist ein neues halbleiterorientiertes XY, XYT, ..., gestapeltes System, welches rückwärts kompatibel ist mit bestehenden Modulen und Optionen. Das CHARON2 Design erweitert die CHARON Anwendungsfälle im Bereich höherer Dynamiken und erhöhter Nutzlast, mit weiterer Verbesserung bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Weiter zur Presseinfo
09.11.2017 Neuer Kurzhubantrieb
ETEL freut sich seinen neuen kraftgeregelten ZAO-Antrieb anzukündigen, der sich in das bereits sehr breite Spektrum an fortschrittlichen Bewegungssystemen einfügt. Hierbei handelt es sich um einen Antrieb, der eine reibungsfreie Lageranordnung und geringe Massenbewegung beinhaltet. Dadurch sollen Applikationen mit sehr kleinen und re-produzierbaren Kräften sichergestellt, sowohl als auch kleine... Weiter zur Presseinfo
08.11.2017 Neue IMTHP Version
Neue IMTHP Version
ETEL stellt eine Neue Version seiner IMTHP Box (Temperaturüberwachungseinheit) vor, die die gleiche Funktionalität wie die aktuelle Version aufweist, aber basiert auf PT1000 Sensoren anstelle von KTY Sensoren (Messen und Emulieren). Weiter zur Presseinfo
17.05.2017 Ein neues Mitglied des Modul Portfolios
ETEL ist stolz darauf das DXR+ offiziell als neues Mitglied seines Modul Portfolios vorstellen zu können. Das DXR+ ist die "Einstiegsklasse" der Drehmodule, welches ein kompaktes Design, leichte Masse und eine große Hohlwelle aufweist und das richtige Leistungs- zu Kostenverhältnis für mittlere Anwendungen im Halbleiter- und Elektronikbereich bietet. Weiter zur Presseinfo
16.05.2017 Neue LMG und LMS Größe
ETEL erweitert seine bereits bestehenden LMG und LMS Linearmotor-Familien mit der LMG20 und der LMS20 Reihe. Diese 6 neuen Motoren (verfügbar mit zwei verschiedenen Wicklungstypen bis auf den LMS20-100) sind neue Alternativen für viele Linearmotor Applikationen. Weiter zur Presseinfo
31.01.2017 AccurET VHP – Hoch Performante Regler
ETEL konzipierte den AccurET VHP um Subnanometer Positionsstabilitäten zu erreichen, verbunden mit äußerst geringen Schleppfehlern während dynamischer Bewegungen und um die anspruchsvollsten Achsen zu regeln, im Bezug auf Geschwindigkeitsgenauigkeit. Die AccurET VHP Reihe wurde zum aller ersten Mal auf der SPS/IPC Drives in Nürnberg im November 2016 gezeigt. Weiter zur Presseinfo
16.11.2016 Neues Vulcano XY: Die modulare Standard Plattform
ETEL präsentiert voller Stolz sein neues VULCANO XY System - bestehend aus drei Teilen, welches eine kompakte und kostengünstige Lösung ermöglicht, verbunden mit mechanischen Lagern und hochwertigen optischen Encondern. Weiter zur Presseinfo
11.11.2016 TMB+: Neue Torque-Motoren Famillie
ETEL hat seine Torque-Motoren Produktpalette um einen neuen Motor Typ erweitert, den TMB+. Der TMB+ Motor ist eine Weiterentwicklung des bekannten TMB Torque-Motors. Er bietet eine Kombination aus erhöhter Leistung und neuen Eigenschaften, während er zugleich die Schnittstellen der bereits existierenden Motoren unterstützt. Weiter zur Presseinfo
17.03.2016 RTMBi: Nächste Generation von Rundschalttischen
ETELs RMTB hochpräzise Rundschalttische sind eine zuverlässige und bewährte Lösung seit mehr als 10 Jahren, mit tausenden Produkten die in unterschiedlichen Branchen einschließlich der Automations-, Elektronik- und Backend-Halbleiterfertigung eingesetzt werden. Jetzt ist ETEL stolz darauf die nächste Generation von leistungsstarken Rundschalttischen anzukündigen: den RTMBi. Durch die Verbindung... Weiter zur Presseinfo
17.02.2016 Halten Sie Ihre Maschine QuiET! Eine neue Lösung für Schwingungsisolation!
ETEL ist sehr stolz die Neuerscheinung seines neuen QuiET - aktives Isolationssystem - bekannt zu geben. Von nun an beinhaltet eine hochentwickelte Bewegungsplattform nicht nur das Bewegungssystem und seine zugehörigen Motion Controller, sondern kann auch von seinem firmeneigenen aktiven Isolationssystem profitieren. Dies macht ETEL zum einzigen Bewegungssystem-Lieferanten in der Welt, der ein... Weiter zur Presseinfo
