QUOTE (AndiBreu @ 17.10.2017, 11:46 Uhr)
bin gelernter Fräser, aber hab wenig erfahrung an fanuc steuerungen. Kann mir jemand von euch den Kreistaschenzyklus G12/G13 erklären, mit den ganzen Befehlen ( T, I, K, usw.)
Wär super.. Grüße Andi
Bei G12 wird die Tasche im Uhrzeigersinn gefräst und bei G13 gegen den Uhrzeigersinn. Den Kreisttaschenzyklus kann man auf zwei Arten ausführen in dem man 1. nur einen I Wert definiert oder 2. einen I,K und Q Wert. Wenn du eine Kreistasche mit G12 I20 D01 F200 schreibst macht er einen einfachen Kreis mit einem Radius von 20mm vom Mittelpunkt aus von dem Punkt den man zuvor aus angefahren hat mit Werkzeugradiuskorrektur D01. Bei G12 I3 Q2 K20 D01 macht er auch einen Kreis mit 20mm Radius der aber jetzt über K definiert ist und I ist jetzt der Radius für die erste seitliche Zustellung und Q der Abstand zwischen jeder weiteren seitlichen Zustellung.
Desweiteren kannst du auch noch einen F Wert für Vorschub und einen Z Wert für eine Zustellung in Z schreiben aber da taucht er dann einfach mit dem zuvor oder im Zyklus stehenden Vorschub ein das ist meistens nicht so gut.
Man kann auch noch eine mehrfache Tiefenzustellung machen in dem man G12/G13 G91 Z-.. I... K... Q.. F... L.. schreibt und L gibt an wie oft der Zyklus wiederholt wird.
Hier das ganze nochmal aus der Anleitung von der Haas
https://diy.haascnc.com/node/31601#gsc.tab=0
Der Beitrag wurde von cnc_tobi bearbeitet: 17.10.2017, 16:59 Uhr
