584.871 aktive Mitglieder*
5.327 Besucher online*
1.2316 Gravieren
Beitrag 05.06.2009, 16:13 Uhr
TripleM88
TripleM88
Hi, muss in Lehre aus 1.2316 etwas eingravieren. die schrift muss relativ klein sein, habs mit einem kufelfräser 1mm versucht aber der war noch zu groß, mit denm VHM stichel hatte ich immer de probleme das die standzeit relativ gering war.
was gibt es noch für altanativen?
und was schnittdaten würdet ihr für ein VHM Stichel 60° nehmen? (12000rpm ist max.)
danke
mfg
MMM
Beitrag 05.06.2009, 16:40 Uhr
Fertigungstechniker
Fertigungstechni...
HI,
bin auch gerade bei dem Thema...
VHM-Stichel 30° Schaft 6mm Spitze geschliffen auf D ca. 0,5mm
Gravur 1mm tief Schrift 9mm hoch
Material 1.2606 X 37 Cr Mo W 5-1 gehärtet auf 48-50 Rockwell
Drehzahl 28.000 U/min
Eintauchen Vf 50mm/min
Fräsen mit vf 500mm/min
Bearbeitungsdauer 36min
Das erste Teil sieht top aus und Stichel hat keinen Verschleiß.
Gruß aus Bochum
Beitrag 05.06.2009, 17:36 Uhr
TripleM88
TripleM88
meine gravur darf nur 5mm hoch sein und die tiefe muss ich testen wie tief ich kann, das die schrift noch sauber bleibt.
hab so ein parameter schrift programm, sa kann man halt nur ein vorschub einstellen, der dann für alle achsen gilt, d.h. lass ihn bis jetzt immer mit 12000rpm und 100mm/min laufen, also auch das eintauchen, evt. leigt es daran.
wenn ich ein kleinen radius dran mache wird er dann stabiler? oder beinflusst es bei dir nur die schriftdicke?
Beitrag 12.07.2009, 20:00 Uhr
kobol55
kobol55
hallo,ich mach an den stichel immer ein kleinmer radius an die spitze und dadurch hast du eine bessere satndzeit die schrifft wird etwas breiter.
Beitrag 13.07.2009, 06:59 Uhr
HugoBalder
HugoBalder
Servus
ich hatte auch das Problem, das beim Eintauchen die Spitze kaputt geht.
Wir arbeiten jetzt auch mit einem Radiusfräser. Der Nachteil ist halt das die Tiefe nicht eingehalten werden kann.
mfg
Beitrag 13.07.2009, 10:28 Uhr
bullet01
bullet01
Level 7 = Community-Professor
gravieren mit einem Radiusfräser hört sich nicht gut an.
Wenn du einkleiner radiusfräser benutzt ca. 1mm hast du das problem beim eintauchen,
da ein radiusfräser genau an der spitze theoretisch keine schneide hat.
Deswegen wird zum beispiel beim 3d fräsen der Radiusfr. wenn es machbar ist immer ein paar grad schreck gestellt.
Deshalb würde ich auch ein Gravierstichel empfehlen.
gruß Klaus
Beitrag 13.07.2009, 13:10 Uhr
schütze1
schütze1
Hallo zusammen, wir gravieren seit Jahren mit einem Radiusfräser R=0,75mm. Wir haben absolut keine Probleme damit. Allerdings ist die Gravur auch nur 0,05mm tief. Schrifthöhe ist 3,5mm. Sieht super aus, kein Grat. Programmieren tun wir mit NC-Font, dort kann man auch den Eintauch- und den Fräsvorschub separat programmieren.
schütze1
Beitrag 13.07.2009, 14:09 Uhr
L0co
L0co
Level 3 = Community-Techniker
Wir nutzen 15° VHM-Stichel (selber geschliffen) von Durchmesser 0.05-0.3 zum gravieren von Schrifteinsätzen, Datumsuhren,Artikelnummern, usw für Spritzgusswerkzeuge.
Läuft prima das ganze obwohl wir nur 12000 oder 15000 U/min haben. Wird zwar bisschen Grad manchmal aufgeschmissen aber kurz mit einem feinen Ölstein drüber und die Aktion sieht aus wie geleckt.
That was a nice Train from you.
Das war ein schöner Zug von dir
Beitrag 28.06.2010, 21:44 Uhr
V4Aman
V4Aman
ich mache sehr oft Gravuren mit Schrifthöhen von ca 2-4 mm bei Serienteilen (Seriennummern), und benutze seit Jahren einen 1er Vollradiusfräser mit 2-schneiden aus VHM mit TiAlN-Beschichtung hauptsächlich bei 1.4057. Standzeit ist Super, sogar bei nem Holex.....Drehzahl bei 12000U/min, Vorschub 150-200mm/min ca. 0.05tief und man hat bei 2mm höhe ein Super Ergebniss, und auch total Gratfrei.
Gruß V4Aman
__________________________________________________________________________
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat's einfach gemacht.
Beitrag 29.06.2010, 01:59 Uhr
Tyr
Tyr
Benutze zum Gravieren/Nummerieren eine 1mm Kugel(Hoffmann/TiAIN bei 12.000Umin zu 750 Vorschub) in 1.2312 - Hab die schon seit ca
2 Monaten drin bei ca 20 - 30 Teilen pro Tag.
Bei gehärteten Bauteilen mache Ich mittlerweile eine kleine Tasche 0,5 tief und hau die Nummer darein ...
Da du aber was sehr feines friemeln sollst, würde Ich erst mit einer Kugel vorsichtigmax 0,05mm ankratzen
und mit deinem Stichel in 0,05 mm Zustellung hinterher bis die Optik OK ist - dauert aber wird gut aussehen
Wenn die Spitze bricht, kannste die immernoch nachfeilen und nachsetzen - Würd Ich so machen
Der Beitrag wurde von Tyr bearbeitet: 29.06.2010, 02:12 Uhr
Was Ich nicht kann werde Ich lernen! oder
Jeder Bekloppte ist anders! oder
Ich bin kein Mensch, Ich bin kein Tier, Ich kann nur eines sein - Ein Gott!
Das einzige, das Ich nicht fräsen kann, ist meine Unsterblichkeit!
