QUOTE (haihappen @ 12.02.2014, 11:51 Uhr)
Also höheren Vorschub wird schwierig. Also bei einem "normalen" Bohrer bleibt der bei höherem Vorschub einfach hängen, dafür reicht die Leistung nicht. Andere Bohrer, die eben für mehr Vorschub gemacht sind, könnten gehen, wobei ich ungern mit mehr Vorschub arbeiten würde. Ich würde lieber auf einen Fräser zurückgreifen. Die Zentrierung müsste eigentlich gehen, also weil die Löcher müssen nicht auf den zehntel Millimeter genau an der richtigen Stelle liegen. Gibt es denn Fräser dafür und worauf muss ich achten?
Mit Kühlung wird es nichts werden, da wird das Ganze dann doch zu aufwendig. Also zumindest wenn es über Schneidöl hinausgeht.
Rechne Dir die Schnittkraft aus:
Bohrer Ø10
Fu 0,1mm/U
bei St37 ca. 1185 N
Spanquerschnitt 0,25mm²
ergibt Schnittleistung 0,296 kW
Leistungsbedarf 0,525 kW
Da Deine Maschine nur 0,2 kW hat...
Versuch es mit Schneidöl, vielleicht nimmt es genug Schnittleistung, ggf. schon mal einen Ersatzmotor bestellen ;-)
Tango
