585.981 aktive Mitglieder*
4.208 Besucher online*
2 gleiche Fasen fräsen
Beitrag 26.08.2015, 06:43 Uhr
Iserlohner
Iserlohner
Ich will 2 Fasen auf einmal fräsen. Beide 15 °. Ich habe das Werkstück gerade eingespannt und den Kopf geschwenkt.
Wenn ich jetzt in 3 Achsen die Fase fräse wird eine Seite schräg. Hat jemand ne Lösung für mein Problem?
Masch: DMU 80T. Kopf geschwenkt 15 °.
Habe 2 Bilder angehängt.
Einmal zum verständnis das Werkstück als 3D Zeichnung und ein Foto von meinem Frästeil.
Angehängte Datei(en)
Beitrag 26.08.2015, 08:42 Uhr
hoiich
hoiich
Level 3 = Community-Techniker
Der Kopf ist 15° schräg ok... aber mit welchen 3 Achsen fährst du dann?
X,Y,Z oder X,Y,C?
Beitrag 26.08.2015, 08:55 Uhr
Iserlohner
Iserlohner
Ich fahre mit X,Y,Z. C ist nicht vorhanden. Fester Tisch.
N0F3aR
N0F3aR
Level 6 = Community-Doktor
Hast du einfach nur den Kopf geschwenk? Oder hast du ein Schwenkcyclus benutzt? Beim letzteren brauchst du nur zwei Achsig Programmieren und zwar die Ecke!
Bitte mehr Infos
Lg
Beitrag 26.08.2015, 08:56 Uhr
Iserlohner
Iserlohner
Nur geschwenkt damit ich ne ordentliche Ecke kriege. und zwar in der X Achse. Aber die Schräge am Teil ist in der Y Achse. Seitliche Zustellung 0,3 mm.
Der Beitrag wurde von Iserlohner bearbeitet: 26.08.2015, 08:59 Uhr
Beitrag 26.08.2015, 09:07 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Welche Maschinen bzw Steuerung ist das? Hast du ein paar Maße?
Lg
Beitrag 26.08.2015, 09:12 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Bzw rechne ist dir doch aus einmal die 15 Grad in der XY Ebene dann nimmst du die Gegenkathete und das ist der Wert den du in Z Verfahren musst X ist dann die Ankatete und Y die Gegenkathete wenn ich mich jetzt nicht teusche!
Lg
Der Beitrag wurde von N0F3aR bearbeitet: 26.08.2015, 09:18 Uhr
Beitrag 26.08.2015, 09:18 Uhr
Iserlohner
Iserlohner
DMU 80T mit Millplus.
Die Punkte habe ich mir über mein Programmiersystem geholt.
Maße an sich habe ich nicht mehr da wir es nach dem Versuch verworfen haben.
hoiich
hoiich
Mal eine Grundsatzfrage:
Kopf geschwenkt aber kein Rundtisch...
An Kanten parallel zur Y-Achse gibts damit eine Fase. ok
Aber an Kanten parallel zur X-Achse gibts dann keine Fase?! Der Kopf ist ja nur in eine Richtung geschwenkt...
Beitrag 26.08.2015, 09:54 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Also ich nehme mal dass das Teil parallel zur Y achse gespannt ist.
Versuch mal sowas.
G0 X0 Y-10 Z2 (B15?)
G1 Z-3
G1 Y-6
G1 Z2
G1 X-15 Y-9.485 Z 7.485
G1 X15 Y-0.515 Z-1.312
G1 Z2
hab leider gerade kein Cam zur Hand hab die sachen mit dem Taschenrechnener gemacht versuchs auf einem Stück Alu oder die Simulation zeigt es dir.
Lg
Beitrag 26.08.2015, 09:59 Uhr
Iserlohner
Iserlohner
Eine Fase ergibt sich durch die Stirnseite des Fräsers und eine durch sie Seite des Fräsers.
Ich verfahre in 3 Achsen gleichzeitig.
Beitrag 26.08.2015, 10:32 Uhr
hoiich
hoiich
QUOTE (Iserlohner @ 26.08.2015, 08:59 Uhr) *
Achso ja... hab irgendwie nur mit Wälzen gedacht...
Beitrag 26.08.2015, 15:05 Uhr
macmaddog
macmaddog
Level 7 = Community-Professor
QUOTE (Iserlohner @ 26.08.2015, 10:59 Uhr) *
Da du nur eine Achse Angestellt hast ergibt sich auch nur eine Fase, durch den 2ten Winkelanstellung entsteht etwas Trichterförmiges.
Du must eine Achse anstellen, z.B. die Lange Fasenseite ,. Diese mit der Stirnseite des Fräsers fräsen und die Seitenfase dazu in einer höhe in 2D mit den X und Y Koordinaten und der Wälzfläche des Fräsers die Kontur fräsen
Damit das aber richtig funktioniert und der Nullpunkt und die Anstellung verrechnet wird must du mit G7 einschwenken.
mfG macmaddog
"Bei weiteren Fragen einfach im Chat melden. mfG macmaddog. "
Beitrag 27.08.2015, 07:18 Uhr
SW
SW
Level 4 = Community-Meister
Das erklär mir mal bitte!!! Denn bis jetzt wurde bei mir immer wenn ich einen Fräser um 15° Schwenke, auch die Stirnseite um 15° geschwenkt. Und wie willst du da bitte mit einem 90° Fräser durch anstellen gleichzeitig 2 Fasen mit 15° fräsen coangry.gif
Gruß SW
Beitrag 27.08.2015, 09:37 Uhr
CNCTango
CNCTango
Von welcher Steuerung reden wir hier eigentlich?
Erste Fase dürfte ja inzwischen klar sein.
Wenn es einen Schwenkzyklus gibt dann solltest Du diesen nutzen.
Für die 2te Fase fährst Du bis an die untere Körperkante. Dort machst Du Deinen Polaren Ursprung.Anschließend fährst Du auf Polarradius z.B.20 und Inkremental-Winkel 15°. Dazu braucht es kein CAM und höchstens einen Taschenrechner für die Körperkante (Sorry habe die Zeichnung grade nicht vor Augen)
Gruß Tango
Beitrag 27.08.2015, 10:42 Uhr
SW
SW
QUOTE (CNCTango @ 27.08.2015, 10:37 Uhr) *
Gruß Tango
Wieso erste Fase??? Er will ja 2 Fasen auf einmal Fräsen und das geht nicht!!
Gruß SW
Beitrag 27.08.2015, 10:47 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
Hi
Das Thema ist jetzt schon über einen Tag alt !
Hätte er ne Feile genommen wäre er jetzt schon längst fertig ;)
24 Stunden für 2 Fasen ? Da muss der Kunde das Teil aber mit Gold aufwiegen.
Mfg
Andy
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 28.08.2015, 09:45 Uhr
Iserlohner
Iserlohner
Für wietere Ideen bin ich wieterhin sehr dankbar.
Das Problem haben wir im Moment mit der Pfeile gelöst.
Aber diese Einlauffasen haben wir öfter.
Daher werde ich es demnächst nochmal versuchen.
Vielen Dank
der Iserlohner.
Beitrag 28.08.2015, 09:58 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
Hi
"Pfeile" ? Hast du die Kante weg- o. abgeschossen ;)
Wenn es jetzt auch Primitiv klingt, ne Keilunterlage in den Schraubstock - Teil schief eingespannt und plan drüber gezogen.
Fasfräser 30 Grad an der Kante lang gehirscht. Fertig.
Wozu hat man ne 5 Achs Fräse wenn man sie nicht bedienen oder programmieren kann?
Aber der Gebrauch des Kopfes zum Denken, auf der suche nach alternativen ist wohl nur noch der älteren Generation gegeben. Nimms nicht persönlich...
Ehrlich wenn ihr das öfters habt, dann stünde bevor Kopfstände nach schon längst so ein Fasfräser bei mir im WZ Schrank .
MFG
Andy
MfG
Andy
Beitrag 28.08.2015, 10:49 Uhr
gekufi
gekufi
Gruppe: Banned
Hallo
QUOTE
Ich gehe mal davon aus, das er Feile meint. Und Du wirst es wohl auch so sehen, daher dein Smile.
QUOTE
Er hat aber nur eine 4-Achs-Maschine:
QUOTE
QUOTE
Er hat also die Ausführung mit dem festen Tisch ohne die fünfte Achse, dafür mit mehr "Zuladung" auf den Tisch.
QUOTE
Solche Beiträge bzw. Sätze kann man sich dann aber auch sparen, oder? Nimm es nicht persönlich....
Gruß Gerd
Der Beitrag wurde von gekufi bearbeitet: 28.08.2015, 10:50 Uhr
Voltaire
Beitrag 28.08.2015, 10:52 Uhr
CNCTango
CNCTango
QUOTE (Iserlohner @ 28.08.2015, 10:45 Uhr) *
Vielen Dank
der Iserlohner.
Also jetzt nochmal: Wie heißt die Steuerung an der Maschine?
Und zusätzlich: Wie breit ist die Phase und das Teil? Und mit welchem Fräserdurchmesser wird gearbeitet?
Beitrag 28.08.2015, 11:00 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
Hi
Nun bin ich nicht HH Jünger, gehe mal davon aus das es sich bei besagter Millplus um eine aus diesem Hause handelt.
In Siemens ist garkein Problem.
Sagen wir mal die Faskanten sind Parallel zu Y.
Also Schwenke ich den Kopf und ziehe die Fase entlang Y.
Stimmt das soweit mit den Koordinaten?
Mfg
Andy
MfG
Andy
Beitrag 28.08.2015, 11:02 Uhr
gekufi
gekufi
Gruppe: Banned
Hallo
Er hat eine Millplus-Steuerung von Heidenhain (Eindhoven):
QUOTE
Beitrag Nr. 8
Gruß Gerd
Voltaire
Beitrag 28.08.2015, 15:17 Uhr
macmaddog
macmaddog
Vielen Dank
der Iserlohner.
Du brauchst keine weiteren Ideen,
hier steht die Lösung :(https://de.industryarena.com/forum/index.php?showtopic=76616&view=findpost&p=435702)
So spannen das die "Nut" in x Richtung zeigt, Nullpunkt auf knickkante und mit g7 einschwenken.
Mit der Stirnseite die schmale Fase Fräsen, die Seitenwand ist bei der Anstellung einfach ne 2D Kontur.
Dort mal mit dem G7 (enspricht dem Zyklus 19/Cycle 800) auseinnander setzen.
Die Seitliche Kontur einfach im DIALOG (enspricht ungefähr der Shopmilll) programieren.
Wenn du dir das grad net vorstellen kannst, nimm mal das fertige Teil in die Hand und halt es schräg(15 °) und in die andere Hand den Fräser.
mfG macmaddog
Im Anhang ein paar Bilder
Der Beitrag wurde von macmaddog bearbeitet: 28.08.2015, 15:18 Uhr
Beitrag 28.08.2015, 19:13 Uhr
DMC635V
DMC635V
QUOTE (macmaddog @ 28.08.2015, 15:17 Uhr) *
mfG macmaddog
So hat er es gemacht, so funktioniert es aber leider nicht. Die Kontur ist Entweder 5-Achsig oder mit Abzeilen fertigbar. Das Problem liegt darin, das der eingeschwenkte Fräser mit der Spitze an der Kontur schon in Y-Richtung Verfahren muss bevor der Umfang an der Oberseite den Rand des Werkstückes erreicht hat. Wenn dann der Fräser an der Oberseite auch im Eingriff ist, steht er in Y-Richtung schon weiter im minus/plus, weshalb von der Seite gesehen eine Schräge wie auf dem Bild zu sehen entsteht.
Freundliche Grüsse
DMC635V
