593.669 aktive Mitglieder*
4.334 Besucher online*
3D-Taster in Länge und X- und Y- Achsen kalibrieren, Richtiges vorgehen
IndustryArena Webshop - Das könnte Sie auch interessieren...
Beitrag 02.07.2016, 12:59 Uhr
hewagro
Hallo an Alle CNC-Begeisterte!
Meine Frage: wie wird ein 3D-Taster richtig kalibriert, in der Länge und Rundheit/X- und Y-Achsen!
Mfg
Beitrag 02.07.2016, 13:29 Uhr
N0F3aR
Level 6 = Community-Doktor
Kommt auf das Gerät an ;) normal xy rundlauf außer es wird vom Hersteller anders angegeben.
Für z brauchst du ein endmaß dammit misst du denn Abstand von Spindel Auflagefläche bist Tisch wert aufschreiben und dann den Taster rein und auf das endmaß antasten die Differenz ist die Länge des tasters.
Lg
Beitrag 02.07.2016, 14:23 Uhr
DickerSpan
Level 7 = Community-Professor
Bei SK Aufnahmen ist die Spindelnase nicht Z=0!!!
Das gilt nur für HSK, KM, Capto, ISO Big Plus!
Wie ein Taster zu kalibrieren ist steht im Handbuch.
Jeder Taster ist anders.
Schuster, bleib bei deinen Leisten!!!
Beitrag 02.07.2016, 15:22 Uhr
Zerspaner123
Level 4 = Community-Meister
Länge des Tasters muss doch mit der gleichen methode (z.B. Voreinstellgerät)
Vermessen werden, sonnst stimmen doch die Maße nicht!?
X und Y bei manuellen Geräten mit Messuhr in der Spindel laut Bedienungsanleitung....
Der Beitrag wurde von Zerspaner123 bearbeitet: 02.07.2016, 15:23 Uhr
Beitrag 02.07.2016, 15:30 Uhr
DickerSpan
Ein Taster kann nicht im Voreinstellgerät, Blum oder ähnlichen vermessen werden, da die Tasterlänge im eingefahrenen Zustand der Spitze bestimmt werden muss.
Tasterlänge ist daher wie folgt zu bestimmen.
Bei HSK mit Spindelnase auf Endmaß fahren und null setzen.
Dann Taster rein und das Endmaß anfahren. Gemessene Länge gleich Tasterlänge.
Bei SK Spindel Kalibrierdorn in die Spindel und hiermit auf Endmaß fahren. Dann mit dem entsprechenden auf dem Kalidorn stehenden Wert verrechnen.
Beitrag 02.07.2016, 15:48 Uhr
Andy742000
Voreinstellgerät geht auch ! Aber nur wenn es sich um einen 3d Taster handelt, der keine Datenübertragungsanbindung zur Maschine nutzt.
Also Klassiker mit Uhr oder Digitalanzeige siehe BILD
Hier entspricht der Kugelradius dem Einfederweg.
Ergebnis Gemessene Länge minus Radius der Kugel ...
Ansonsten im Vorfeld in der Spindel den Rundlauf der Kugel einstellen.
MFG
Andy
Angehängte Datei(en)
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 02.07.2016, 16:13 Uhr
DickerSpan
Einverstanden
Beitrag 08.08.2024, 21:37 Uhr
Gelzleichter
Die Länge kann man einfach auf einer Fräsmaschine messen/einstellen. Fläche auf Z=0 fräsen, Messeraster aufsetzen und Differenz in Werkzeugtabelle einpflegen.
