601.976 aktive Mitglieder*
3.281 Besucher online*
432T in MAHO GR200E, Geht nicht in Bereit
Beitrag 18.06.2014, 08:05 Uhr
EMUD
Hallo liebe Fachleute, es geht um eine
MAHO GR200E
Philips Steuerung 432T/IPLC V2.25
Nach einer mehrmonatigen Nutzungspause bekomme ich die Maschine nicht mehr in "Betriebsbereit".
Nach dem "Netz Ein" zeigt das Display korrekt "manual" und den WNG E01 (NOTAUS). Ohne weitere
Betätigung erscheint nach einigen Sekunden : WNG E23.
Das bedeutet (nach Handbuch) : "Druckschalter Reitstockschmierung 0 Signal".
Wenn man versucht, die Maschine in Bereitschaft zu schalten, läuft die Hyd-Pumpe an und erzeugt
Druck (40Bar), aber die Steuerung geht nach dem Loslassen des Tasters sofort wieder in WNG ER01.
Welche Bedingungen sind erforderlich, damit der Zustand "Maschine Bereit" aktiv bleibt?
Was bedeutet der ER23 ? Wo finde ich diesen Druckschalter?
EMUD
Beitrag 18.06.2014, 10:54 Uhr
garf
Level 4 = Community-Meister
QUOTE (EMUD @ 18.06.2014, 09:05 Uhr) *
Nach einer mehrmonatigen Nutzungspause: WNG E23.
Bist Du ganz sicher das es E23 und nicht O23 ist?
Tschuess
Beitrag 18.06.2014, 11:02 Uhr
EMUD
QUOTE (garf @ 18.06.2014, 11:54 Uhr) *
Tschuess
Hallo Garf,
danke für die Nachfrage. Es ist definitiv E23. Ich vermute aber (da ich das Problem schonmal hatte), das das Ding O23 (Parameter aus dem Bereich) meint.
Hatte vor jahren mit der Kiste ein ähnliches Problem ...
Gibt es eine Anleitung zur Neueingabe der Parameter (für Doofe wie mich)?
Beitrag 18.06.2014, 12:15 Uhr
garf
QUOTE (EMUD @ 18.06.2014, 12:02 Uhr) *
Das waere aber seltsam wenn E23 angezeigt wird, und O23 gemeint ist.
Drueck doch mal CONST MEM, und blättere da durch...wenn da INCORRECT in den Zeilen steht, dann sind Deine
Maschinenparameter futsch.
Tschuess
Beitrag 18.06.2014, 12:20 Uhr
EMUD
QUOTE (garf @ 18.06.2014, 13:15 Uhr) *
Tschuess
ich glaube, ich bin ein bischen doof ... ist die Fehleranzeige dann WNG EO23 ? Ich dachte, das wäre null zwei drei .
Der Kollege geht jetzt die Parameter durch, besten Dank.
EMUD
Beitrag 18.06.2014, 16:19 Uhr
garf
QUOTE (EMUD @ 18.06.2014, 13:20 Uhr) *
Ja!
Um eine Verwechslung der Ziffer Null mit dem Buchstaben O zu vermeiden, wird die
Null "durchgestrichen" dargestellt. (Glaube ich zumindest mich aus dem Stegreif daran zu erinnern).
Tschuess
Beitrag 25.06.2014, 09:07 Uhr
EMUD
So, erstmal vielen Dank,
auf den E O23 falle ich nicht mehr rein. Aber die Maschine läuft immer noch nicht. Nachdem die Parameter alle neu eingegeben worden sind,
bringt der Bildschirm nur noch der WNG E 01. Das ist nach dem Handbuch der "NOT AUS".
Wenn man die Ein-Taste kurz und danach lang drückt, läuft die Hydraulik an, die Maschine geht aber nicht in Bereit. Die Fehlermeldung E01 bleibt.
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die Maschine in "Bereit" geht?
- Alle Notaus entriegelt (der Späneförderer ist nicht montiert, hat der auch einen NOTAUS?)
- Parameter müssen in Ordnung sein ( kein O23)
Aber was ist los, wenn die Maschine nicht in Bereit geht, und das ohne weitere Meldung? Muss erst ein Hydraulikdruck aufgebaut werden?
(Ich habe da einen Drucksensor an der Hyd Einheit entdeckt ... )
Gruß und besten Dank
EMUD
Beitrag 25.06.2014, 16:57 Uhr
garf
QUOTE (EMUD @ 25.06.2014, 10:07 Uhr) *
um die Hydraulik einzuschalten druecke ich den Taster EIN (halte diesen gedrueckt) und druecke dann zusaetzlich auf CLEAR.
Tschuess
Beitrag 26.06.2014, 07:07 Uhr
EMUD
Hallo Garf,
Danke für den Tip. Leider hilft das nicht. Es passiert das folgende:
Ein - Taster drücken und halten : Hydraulik läuft
Taste CLEAR drücken und loslassen : E01 verschwindet
Ein -Taster loslassen : E01 erscheint, Hydraulik aus ...
EMUD
Beitrag 26.06.2014, 07:34 Uhr
garf
QUOTE (EMUD @ 26.06.2014, 08:07 Uhr) *
die Einschaltprozedur an einer unserer alten Mahos ist:
- Taster EIN (gedrückt halten) und zusätzlich clear.
- beide loslassen
- sofort darauf nochmal Taster EIN (gedrückt halten) und zusätzlich clear.
Das kannst Du ja probieren. Wenn das auch nicht funktioniert, weiss ich auch nicht mehr
weiter, ob es noch andere Einschaltprozeduren gibt, oder ob bei Dir ein Defekt vorliegt.
Ist die Maschine bei euch überhaupt schon mal gelaufen?
Tschuess
