585.778 aktive Mitglieder*
4.286 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
5 Achsbearbeitung runder Werkstücke mit NPV
Beitrag 07.12.2016, 18:55 Uhr
Shinyaku46
Shinyaku46
Servus Leute,
das ist mein erstes Thema hier, also verzeiht mir eventuelle Fehler biggrin.gif
Hatte heute den Auftrag ein rundes Teil zu programmieren, was am Innendurchmesser 3 Nuten à 3.5mm tiefe und jeweils um 120° versetzt erhalten soll. Ich war vorher an einer DM50V mit iso-Steuerung und da war das ganze doch recht vertraut, doch mittlerweile bin ich an einer Reiden RX10 mit der 640er Steuerung von Heidenhain.
Folgendes Problem: Das ganze wollte nicht so, wie ich das möchte. Ausgangsnullpunkt ist Mitte des Teils, Z unten. Lediglich die tiefe der Nut (3.5mm) war gegeben und eben der Winkel von 120° von Nut zu Nut. Das Teil ist allerdings so hoch, dass ich die Nut mit geschwenkter Achse fräsen muss.
Mein Vorgehen war folgendes: Habe den Nullpunkt der vorher X0 Y0 Z0 war auf X0 Y41.3 Z-7 verschoben (41.3 ist hier der Innenradius des Teils + Tiefe der Nut) und die A-Achse um 30° mit Plane Spatial geschwenkt, um die seitliche Belastung des Werkzeugs zu verringern. Anschließend habe ich diese Postionen angefahren - Plane Reset Stay und Nullpunkt auf 7mm über dem Teil gelegt. Danach wieder auf Plane Spatial SPA-30 und X0 Y0 Z0 angefahren. Resultat war eine schöne gerade Nut, die mit geschwenktem Kopf durchgeführt wurde.
Da ich allerdings 3 dieser Nuten haben wollte, habe ich einfach das ganze in ein Label gepackt und wollte das ganze nach L IC-120 R0 FMAX und anschließendem CALL LBL wiederholen. Resultat war, dass mein Werkzeug fernab meines Teils lag... Bei ISO habe ich das ganze so ähnlich gemacht und anschließend nach G0 C91=120 wiederholt. Das ging immer bestens.
Irgendwie muss das ganze doch auch so funktionieren, dass sich die C-Achse um meine gewünschte Gradzahl dreht, aber das Koordinatensystem so stehen bleibt, damit ich die anderen 2 Nuten genau an dieser Stelle, nur eben 120° und 240° weiter fräsen kann?!
Plane Spatial SPA-30 SPB0 SPC120 führte zu einem noch schlechterem Ergebnis... dafür müsste ich wohl erst einen Nullpunkt an jeweils die andere Nut setzen und dann dort hin schwenken, was aber nicht geht, ohne extra das ganze auszurechnen.
Beitrag 07.12.2016, 19:04 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
Level 7 = Community-Professor
Aber versuche zuerst mit spatial nur die C achse zu drehen und dann mit plane relativ die a achse
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 07.12.2016, 19:16 Uhr
Shinyaku46
Shinyaku46
Das wäre eine Möglichkeit biggrin.gif Habe mal fix eine Paintzeichnung erstellt, nur damit man mal ganz grob eine ungefähre Richtung hat wie es aussehen soll t
Angehängte Datei(en)
Beitrag 07.12.2016, 19:31 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
ah jetzt versteh ich
ja wie gesagt, erst C drehen und dann A relativ
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 07.12.2016, 19:36 Uhr
Shinyaku46
Shinyaku46
QUOTE (Snoopy_1993 @ 07.12.2016, 18:31 Uhr) *
top, also auf die Idee beides zu kombinieren bin ich noch nicht gekommen... Hoffentlich klappts tounge.gif
Beitrag 07.12.2016, 20:02 Uhr
Shinyaku46
Shinyaku46
QUOTE (Shinyaku46 @ 07.12.2016, 18:36 Uhr) *
sorry für doppelpost, aber ich hab keine Ahnung wie man Beiträge bearbeitet :O
Gibt es auch eine Erklärung wieso man C mit Plane Spatial dreht und A mit Plane Relativ? Was wäre wenn man A mit Spatial und C mit Realtiv schwenkt?
Beitrag 07.12.2016, 20:48 Uhr
schwindl
schwindl
Du machst das so:
Q50=0
LBL1
Plane SPATIAL SPA0 SPB0 SPCQ50 STAY
ZYKLUS 7 X0 Y41.3 Z0
PLANE RELATIV SPA30 TURN FMAX
L X0 Y0 Z2
PLANE RESET STAY
M128
L Z-80
M140 MB5
L Z15
M129
Q50=Q50+120
CALL LBL 1 REP 2
Mit dem Plane SPATIAL drehst du das Koordinatensystem, dann wird im gedrehten Koordinatensystem der Nullpunkt auf den Innenradius geschoben. Mit Plane Relativ wird im gedrehten Koordinatensystem, um den aktiven Nullpunkt geschwenkt. Dann schwenken ausschalten, da beim Schwenken das Koordinatensystem mitgeschwenkt wird, deswegen Reset STAY. Um die Winkelstellung zu kompensieren M128 (TCPM) einschalten und Nut fräsen.
Alles klar???
Schwindl
Beitrag 07.12.2016, 20:51 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
Hi
Ich sehe auf dem Bild des Maschinenherstellers nur ne Schwenkkopfmaschine !
Wo ist jetzt dein Problem ?
Das Rohr steht nach oben, und du willst die die Nuten von oben im Verfahren Stechfräsen einbringen ?
PS : Welche Maschine hat eine ISO Steuerung ?
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 07.12.2016, 21:04 Uhr
schwindl
schwindl
Wir wissen ja nicht wie tief das Rohr ist und wenn er anstellen will geht das auch.
Mit ISO-Steuerung wird er wahrscheinlich eine Steuerung mit DIN/ISO Programmierung meinen???
Schwindl
Beitrag 07.12.2016, 21:49 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
Erkläre mir den Programmcode
QUOTE
L Z-80
Wie kommst du auf diesen Wert ?
Nur Annahme ?
QUOTE (schwindl @ 07.12.2016, 22:04 Uhr) *
MfG
Andy
Beitrag 07.12.2016, 22:09 Uhr
schwindl
schwindl
Ja Andy, reines Raten. Habe mir gedacht, Ich trage etwas zur Lösung bei und schreibe nicht nur, dass etwas geschrieben ist.
Schwindl
Beitrag 11.12.2016, 13:50 Uhr
Shinyaku46
Shinyaku46
Danke für die vielen Antworten smile.gif Habe es hinbekommen und es war am Ende super einfach... biggrin.gif
Genau, habe die DIN/ISO-Programmierung gemeint sorry.gif Bin noch neu auf dem Gebiet... bin erst seit einem Jahr ausgelernt daumup.gif
Stechverfahren kann ich nicht anwenden, da ich in der Kohlenstoff/Karbonindustrie tätig bin und da kann man je nach Materialgüte manche Verfahren nicht anwenden, da es sonst ausplatzt ohne Ende oder mir das Werkstück zerlegt: Daher muss ich das ganze geschwenkt machen.
Q10=Q108-5
Q11=Q108
LBL 1
PLANE RESET STAY
ZYKLUS 7 X0 Y41.3 Z-85
PLANE RELATIV SPA-45 TURN FMAX
L X0 Y-Q10 Z90 R0 FMAX
L Z0 R0 FMAX
L Y-Q11 R0 FAUTO
PLANE RESET STAY
ZYKLUS 7 X0 Y41.3 Z5
PLANE RELATIV SPA-45 STAY
L X0 Y-Q11 Z0 R0 FAUTO
L Z100 R0 FMAX
L IC-120 R0 FMAX
LBL0
CALL LBL 1 REP2
Glaube so habe ich es dann versucht und es hat auch funktioniert. So ähnlich habe ich es mit ISO auch immer programmiert, nur eben mit G7 und G7 L1=1 sauer.gif Scheinbar geht es ja einfacher wie ich unten gesehen habe smile.gif Ich war im August extra mit 2 Kollegen in Reiden auf einem Lehrgang, aber dort hat man uns nur die PLANE SPATIAL Funktion erklärt, die auch super klappt, nur leider bei diesem Werkstück zB nicht biggrin.gif
Vielen Dank und einen schönen Sonntag noch, nächste Woche versuche ich das mit M128 und M129 mal smile.gif
Beitrag 11.12.2016, 18:59 Uhr
schwindl
schwindl
Hallo schön dass es geklappt hat.
Es kommt ja nur drauf an, ob das richtige rauskommt, wie ist dann die künstlerische Freiheit.
Wenn es nötig ist, dann könnt ihr ja bei HEIDENHAIN direkt einen Schwenkkurs besuchen, da werden dann auch die anderen Plane-Funktionen erklärt und M128.
Schwindl
