Siemens
8837
Follower:innenAbsätze beim Drehen
24.10.2021, 16:31 Uhr
Ich habe eine Spinner TC 400 und die Steuerung ist 840d SL. Nun drehe ich das erste stück mit G01 X....Z... und dann das zweizte stück mit G01X....Z.... . Man sie aber zwischen den beiden stücken einen nicht fühlbaren Absatz. Muss ich das mit G81 drehen oder was muss ich einfügen damit der Absatz verschwindet?
25.10.2021, 12:37 Uhr
Hallo Herr-Bert
Wenn ich dich richtig verstanden habe ist zwischen dem ersten und dem zweiten Satz keine Duchmesser änderung.
Also zB.
Satz 1.
G01 X100 Z-50
Satz 2.
G01 X100 Z-100
Schaue mal was in der 10ten G Funktion aktiv ist.
Sollte dort G60 aktiv sein kannst du es mal mit G64 versuchen.
Also
Satz 1.
G01 G64 X100 Z-50
Satz 2.
G01 X100 Z-100
G60 ; Ausschalten nicht vergessen ;D
Dann sollte die Maschine nach dem ersten Satz auch nicht anhalten und somit auch kein Übergang mehr zu sehen sein.
Gruß Tobe
25.10.2021, 13:53 Uhr
Was ist G81 für ein G-Code? Ich kenne den nicht, und in den Siemens-Handbüchern finde ich ihn auch nicht.
Wie auch immer: Weshalb probierst du das mit dem G81 nicht einfach aus, wenn du die begründete Vermutung hast, dass das dein Problem beheben könnte?
Was ist der Grund für die Aufteilung der Bearbeitung in zwei Sätze? Unterschiedliche Geschwindikeiten?
Wird das Werkzeug zwischen beiden Sätzen abgehoben und dann neu angefahren, oder folgen beide Sätze unmittelbar aufeinander? Im zweiten Fall ist der Vorschlag von Tobe87 sicher einen Versuch wert.
26.10.2021, 13:08 Uhr
Also G81 war doch immer ein Bohrzyklus!
Tobe87 hat wahrscheinlich den richtigen Ansatz. Aber leider sind die Angaben sehr Dürftig.
Die Angaben über die Maschine sind top. Aber wenn hier ein Programmausschnitt wäre und dann z.b. Zwischen Satz N... und N... habe ich eine Stufe,
Das würde sehr weiterhelfen.
Mst. Ing. Egmont Schleich
T E C A S - Technology Assistance
www.tecas.at - Kundenorientierte Zyklenpakete und Lösungen
Was einmal erdacht, kann nicht zurückgenommen werden.
aus "Die Physiker" von Friedrich Dürrenmatt
26.10.2021, 17:51 Uhr
Hallo Herr-Bert
Also zB.
Satz 1.
G01 X100 Z-50
Satz 2.
G01 X100 Z-100
Also
Satz 1.
G01 G64 X100 Z-50
Satz 2.
G01 X100 Z-100
Gruß Tobe
Also zB.
Satz 1.
G01 X100 Z-50
Satz 2.
G01 X100 Z-100
Also
Satz 1.
G01 G64 X100 Z-50
Satz 2.
G01 X100 Z-100
Gruß Tobe
Mit G64 waren die Absätze noch da, jedoch mit G645 sind sie verschwunden, geht prima.
26.10.2021, 18:29 Uhr
Jetzt wäre es sicher noch interessant, wenn du uns verraten würdest, was an diesem Satzübergang eigentlich passiert (ist).
Die Tatsache, dass es mit G645 funktioniert, deutet ja darauf hin, dass eine weitere Achse im Spiel ist, deren Bewegung an dieser Stelle beginnt oder endet.
28.10.2021, 07:06 Uhr
@ Herr Bert
Es wäre schon interessant hier eine Antwort auf unsere Fragen zu bekommen. Sicher ist Dein Problem gelöst aber vielleicht haben ja andere Anwender auch dieses Problem. Das Forum ist keine Einbahnstraße und sollte das gegenseitige wissen erweitern. Das heisst es sollten alle einen nutzen haben nicht nur jene die eine Frage stellen.
Also bitte, poste mal den Programmausschnitt ca 5 Zeilen vorher und nach der erwähnten Stelle und was Du nun geädert hast.
28.10.2021, 18:37 Uhr
@ Herr Bert
Ich habe G645 gleich am Anfang mit dranngehängt zu G41. Es wird ja ein winkel gedreht, also fährt X und Z. Ich bin noch beim experementieren werde aber noch mal ein paar zeilen G code posten
