601.970 aktive Mitglieder*
3.148 Besucher online*
Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2014
Beitrag 04.04.2014, 07:16 Uhr
nils83
Habe am 15.5 praktische Prüfung und suche noch Zeichnungen von vorherigen Prüfungen zwecks Übung
im Vorraus danke
Beitrag 04.04.2014, 07:25 Uhr
mg100
QUOTE (nils83 @ 04.04.2014, 07:16 Uhr) *
im Vorraus danke
Welcher Ausbildungsberuf wäre noch ganz interssant.
Beitrag 04.04.2014, 12:41 Uhr
nils83
QUOTE (mg100 @ 04.04.2014, 07:25 Uhr) *
verzeihung
Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Fräsmaschinensysteme
Beitrag 13.04.2014, 17:18 Uhr
dreher1991
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo nils83 hast du cnc- oder konventionelle Prüfung an einer normalen fräse ich hab glaub ich noch 2 Zerspanerprüfungen irgendwo rumliegen.Wenn du noch interesse hast melde dich.
Ansonsten alles gute für deine Prüfung.
gruss dreher 1991
Beitrag 20.05.2014, 23:58 Uhr
Siwla
Hallo, wer steht noch vor der Prüfung ??? Zerspanungsmechaniker Teil 2 Sommer 2014 Fräsen
kleiner Gedankenaustausch :
also ich glaube: Teile 3,4,5 werden nicht bearbeitet.
Teil 1 : 1. Nuten 16mm werden breiter gemacht auf 20+mm (z.B. H8) toleriertes Maß und dann noch T-Nut 26mm breit ( Tabellenbuch S.247 ) .
Damit passen die Teile Nr.3 da rein.
2. in den Absatz kommt eine Bohrung ( Y0 X ca.110mm) mit Gewinde M6) hier wird glaube ich das Rund-Teil4 mit Schraube5 befestigt.
3. die Längst-Nut im Werkstück 25mm breit wird auch eng toleriert breiter gefräst und evtl. auch T-Nut.
Teil 2 : 1. das Stück wird passend bearbeitet, damit es in die Längst-Nut von Teil 1 passt.
also schmaler und toleriert evtl. mit Absätzen längst damit es in eine T-Nut passt.
2. In den Absatz 7.8+0,1 kommt noch eine Bohrung 8H7 rein Ein 8mm Stift in der Bohrung greift dann in die Kreis-Nut des Rundteils4 ein.
3. zusätzlich muss das Teil dünner werden evtl. auch hier eng toleriert. Oben kommen dann noch Nuten rein 5,..mm und gekrümmt evtl. nur mit
G- Funktionen zu programmieren ( konventionell mit Teilapparat )
So nur so zu Grübeln und Nachdenken.
Komisch : die Stift sind m6 die Bohrungen H7 also Übergangspassung also evtl. fallen die da raus
Freue mich auf Anregungen
PS: keine Gewähr alles basiert nur auf eigenen Überlegungen ausgehend von den Bereitstellungsunterlagen !!! So könnte es werden !
