584.861 aktive Mitglieder*
4.694 Besucher online*
Anmelden Registrieren
Tebis Forum
Prozesslösungen für die Fertigungsindustrie
Abstürze bei Datei-öffnen und File-Def, Tebis V4.0 R7 SP 2 stürzt nicht reproduzierbar ab
Beitrag 17.08.2019, 10:54 Uhr
Andreas-Cam
Andreas-Cam
Hallo zusammen,
wir haben seit längeren das Problem das Tebis 4.0 R7 SP2 bei anklicken von Datei oder auch File-Def abstürzt.
Unser Arbeitsverzeichnis liegt auf einem Windows Server 2019. Alle Bibliotheken werden lokal vom Server gezogen.
Alle Arbeitsplätze im Betrieb sind betroffen. Die Hardware der einzelnen Rechner ist immer etwas verschieden, alle gemeinsam haben sie aber Nvidia Grafikarten ( M4000 oder P 4000).
Die Hotline hat mehrere Rechner überprüft auf vergebene Rechte und sonstige Einstellungen, konnte aber keine Fehler finden.
Bisher haben wir folgendes ausprobiert:
- das Arbeitsverzeichnis auf C gesetzt
- das Arbeitsverzeichnis leer gelassen
- im Starter die Option Konfigurationsprotokoll in Temp Verzeichnis erzeugen ein ausgeschaltet
- Grafikartentreiber aktualisiert und nach Tebis Angaben konfiguriert. ( dreifach Puffer an usw)
- Netzwerkkabel getauscht
- Server mit SMB 1 und oder SMB 2 laufen lassen
- sämtliche lokale Ordner wie C:\Users\Benutzer\AppData\Roaming gelöscht
- Benutzer zu Admins gemacht
- Dateistart über Starter und oder über Favoriten per Doppelklick
Die Probleme traten auf als unser Betrieb einen neuen Server installiert hat. Dieser dient wie auch der Vorgänger lediglich als Dateiserver. Das Betriebssystem hat sich geändert auf Server 2019 ( Win 10).
Der Server betreibt auch Deduplizierung, das konnte der alte nicht.
Wenn jemand noch weitere Ideen hat wären wir sehr dankbar, denn von Tebis selber kommen zur Zeit keine Lösungsvorschläge mehr.
Beitrag 17.08.2019, 11:30 Uhr
SiKitu
SiKitu
QUOTE (Andreas-Cam @ 17.08.2019, 11:54 Uhr) *
Es liegt auf der Hand, das der Server der Grund ist. Folgendes mal ausprobieren: Lokales Arbeitsverzeichnis und die CAD Lokal speichern und öffnen.
LG SiKitu
Beitrag 19.08.2019, 21:42 Uhr
Dolzman
Dolzman
Level 4 = Community-Meister
Also, da habt ihr ja schon alles ausprobiert was evtl. in Frage kommen könnte.
Passiert der Absturz auch bei älteren Tebis Versionen oder nur ab R7 SP2
Ich würde mich meinem Vorredner anschließen, du solltest mal versuchen alles lokal zu lassen. Also zusätzlich zum Arbeitsverzeichnis auch die Datei vorher lokal auf den Rechner kopieren.
Passiert das auch bei älteren Dateien oder hauptsächlich bei neuen ? Evtl. hat die database.cnf einen Schuss der dann in die CAD-Files übernommen wird ?!
Server 2019 ist ja recht neu, kann das evtl. jemand nachstellen, ich weis auch nicht was dort evtl. am Dateimanagement geändert wurde?
Tebis: CAM Programierung, Datenbank Verwaltung, PP-Programmierung, System Administration
Heidenhain: iTNC530 Anwender, Cycle-Design, Kinematic Design, und sonstige PLC Spielereien . . . .
Beitrag 24.08.2019, 18:03 Uhr
prokom
prokom
Ist der neue Server auch für die Tebis-Lizenzen, Floating zuständig? Oder macht das ein anderer Rechner?
Vielleicht ist hier ein Ansatzpunkt.
Beitrag 05.09.2019, 18:41 Uhr
Andreas-Cam
Andreas-Cam
QUOTE (Dolzman @ 19.08.2019, 22:42 Uhr) *
Es passiert bei allen Dateien. Die database.cnf habe ich komplett neu angelegt, kein erfolg.
Wir hatten erneut einen Termin mit unserem IT Dienstleister. Dieser hat festgestellt, daß im Moment des Tebis-Absturzes, auf dem Server in der Computer Verwaltung, ein zweiter Zugriff auf die im Moment aktuelle Tebis Datei versucht wird. Diesen Zugriff verweigert der Server dann und es kommt scheinbar zum Absturz.
Dies hat unser Dienstleister der Firma Tebis am Telefon geschildert. Tebis will dies nun versuchen nachzustellen.
Beitrag 05.09.2019, 18:42 Uhr
Andreas-Cam
Andreas-Cam
QUOTE (prokom @ 24.08.2019, 19:03 Uhr) *
Tebis läuft bei uns nur mit Hardlock.
Beitrag 17.10.2019, 13:53 Uhr
Lanfi89
Lanfi89
Hi Zusammen
Bei mir ist seit kurzem das selbe Problem aufgetreten !
Extrem Sporadisch es war zwischenzeitlich mal 2 Wochen weg und Uhr plötzlich kommt es wieder....
Da mein Kollege das Problem nicht hat Tentiere ich dazu es auf das Windows Update von Win 10 zu schieben !
Welches weis ich leider nicht eins der letzten.....
Er Arbeitet noch mit Win 7 hier läuft alles normal und ohne Probleme selbst auf der selben Version.
Arbeiten tun wir beide vom selben Server von dort öffnen wir unsere Dateien und legen sie auch wieder ab alles über Tebis !
Beitrag 23.10.2019, 20:01 Uhr
Dolzman
Dolzman
Es hat jetzt zwar nichts mit Tebis zu tun, aber ich hatte bei einem der letzten Win 10 Updates auf meinem Tablet auch massiv Probleme auf meinen NAS-Server zuhause zuzugreifen, bis ich dann nach langer Suche in den Microsoft Foren herausgefunden habe, dass das Update ein Protokoll deaktiviert hat, ich meine es war die SMB-Dateifreigabe, nach dem aktivieren hat alles wieder funktioniert !
Ein ähnliches Problem hat man ja auch bei der Tebis Hilfe, welche ja auf dem Windows Hilfe-System (HTML) basiert, das bei einem Update dann einfach nicht mehr unterstützt wurde !
Würde also nicht ausschließen wollen, dass es mit diversen Netzwerkprotokollen unter Windows zu tun hat. Geh doch mal in die Windows Features und vergleicht was dort evtl unterschiedlich ist.
Unter Windows 7 findet man es unter "Programme hinzufügen oder entfernen"
Unter Windows 10 heißt es "Windows Features aktivieren oder deaktivieren"
Schaut mal rein . . .
Beitrag 24.10.2019, 06:49 Uhr
Lanfi89
Lanfi89
Guten Morgen....
Habe den Eintrag gesucht aber leider nicht gefunden ....
Es gibt nur ein SMB Direct .... und der Hacken ist drin......
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Anmerkung_2019_10_24_074413.png ( 18.91KB ) Anzahl der Downloads: 20
Angehängte Datei  Anmerkung_2019_10_24_074413.png ( 18.91KB ) Anzahl der Downloads: 15
Beitrag 17.12.2019, 12:46 Uhr
weber007
weber007
im SP1 der R8 wird dieses Problem behoben sein. Wir konnten dies vorab testen. Es liegt wohl an der Abfrage der Dateieigenschaften, die neben dem Vorschaufenster angezeigt werden. Bei Server 2019 kommt es da zum Absturz der CAD.
Beitrag 10.03.2020, 09:17 Uhr
Lanfi89
Lanfi89
QUOTE (weber007 @ 17.12.2019, 12:46 Uhr) *
Hi Zusammen
Problem ist nicht behoben weiterhin bei mir vorhanden !
Ich habe zudem das Gefühl das im SP1 Weitere Probleme hinzugekommen sind.
Habe z.B das Problem wenn ich einer Bearbeitung einen Nullpunkt zuweise dieser nicht in den NC Jobs übernommen wird !
Heist Ich habe in der Bearbeitung nur 1 Nullpunkt stehen aber die anzahl der Jobs steht auf 0 Obwohl 20 jobs in der Bearbeitung stehen !
Bedeutet ich muss Alle Jobs Markieren zuweisen und den Nullpunkt so anwählen.
Problem ist wieder Sporadisch !
Beitrag 25.08.2020, 08:18 Uhr
Lanfi89
Lanfi89
Hallo Zusammen
Gibt es zu den Abstürzen neue Erkenntnisse ???
Problem ist weiterhin bei mir extremst vorhanden !
Tebis - Skyscraper
