Sooooo... MASCHINE LÄUFT PERFEKT!!!
Nach einigem rumprobieren, "Hirnen" und vor allem Infos von Profis hat sich herausgestellt, wo die Probleme lagen:
- wenn die Referenzpunkte über dem Minimum oder Maximum liegen, laufen die Programme zwar in der Simulation, im tatsächlichen Lauf fährt die Maschine nicht
an, oder streikt mitten im Lauf... Fehlermeldungen kommen manchmal oder eben auch nicht... In der Folge wird das ganze System dann blockiert und die Referenz- bzw. Nullpunkte gehen verloren...
Hier ist es wichtig unbedingt die richtigen Referenzpunkte zu beachten!!
- in den nccad-Parametern kann man zwar diesen Maschinentyp auswählen, aber der Eilgang und die Rampen sind dann zu schnell eingestellt... beim Anfahren der Refenrenzpunkte bzw. Aufspannposition
überfahren die Schrittmotoren dann den eingestellten Nullpunkt, ohne dass dies das System registriert... dann stimmt natürlich nichts mehr.
In einigen Testläufen hat sich jetzt gezeigt, dass die Maschine unter Beachtung dieser Voraussetzungen einwandfrei und mit einer sehr guten Wiederholgenauigkeit
einwandfrei arbeitet...
Ich hatte ja zuerst das Netzgerät bzw. "unverarbeitbare" Befehle des Programmes in Verdacht, war aber alles in Ordnung!!!
