QUOTE (jonsered @ 08.12.2017, 07:45 Uhr)
Soooo, ich wollte das Thema nochmals hervorholen, da ich mir überlege, den Kipp 5-Achsspanner ebenfalls anzuschaffen.
Arbeitet jemand von euch bereits mit diesem Produkt oder hat ihn sich genauer angeschaut und kann mir seine Erfahrungen damit mitteilen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss jonsered
Ich finde wenn man mal gespannt hat den Kipp sehr gut. Also Haltekraft mit Gripbacken und die Zugänglichkeit sind sehr gut. Es gibt einiges an Zubehör und man kann auch recht einfach Backen selbst machen.
Der Spannbereich ist halt sehr
klein und man muss halt immer die Backen neu positionieren was schon eher aufwendig ist.
Mit glatten Backen ist das noch "schlimmer" da die sie beim Spannen kippen und nicht verschoben werden. Also der Bereich in dem man parallell spannt bzw. leicht niederzieht ist prinzipbedingt sehr klein.
Beim verstellen nehme ich auch immer die beiden "Türme" komplett raus und reinige alles da man doch immer feine Späne in die Führungen bekommt.
Für mich ein toller Schraubstock für Serienfertigung wenn man die Zugänglichkeit von allen Seiten braucht und hauptsächlich mit Gripbacken arbeitet.
Da das Thema gerade aktuell ist würde ich mich gerne dran hängen. Ich suche nämlich auch einen 5X-Schraubstock. Das System sollte ähnlich dem Kipp sein, also 2 verstellbare Backen. Kann zentrisch spannen, muss aber nicht. Es werden nur Rohteile gespannt, gewalztes Material ca. 0,5mm parallel. Muss nicht genau sein da das Teil in einer Aufspannung gefertigt wird. Backen mit 80mm Breite wären gut, kann man aber auch selbst machen wenn der Schraubstock zb 100mm breit ist. Die Haltekraft muss sehr hoch sein ohne zu viel Spannung ins Teil zu bringen. UND das was ich bis jetzt noch nicht gefunden habe: Die Auflagehöhe sollte ca. 120mm sein. 140-150mm wären auch gerade noch ok, aber alle Schraubstöcke die ich kenne sind hier deutlich höher.
Im Moment verwende ich einen Allmatic Centrogripp mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Die Auflagehöhe ist perfekt, die Teile werden zuerst fest gepannt und "geprägt" dann noch mal gelockert und mit weniger Drehmoment angezogen. Der große Nachteil ist halt die Störkontur. Die Teile sind nur 50mm breit und man muss die Werkzeuge teilweise sehr lange machen um den Grundkörper bzw. die Backen auszugleichen, was halt Bearbeitungszeit kostet und zu mehr Verschleiß führt.
Den neuen allmativ Telecentric find ich zB sehr gut allerdings ist er mir einfach zu hoch.
