Danke, werd ich gleich morgen mal ausprobieren. Wir haben im Geschäft leider nur 5xD VHM Bohrer. Das wären dann beim 10er = 50mm.
Bohren muss ich ja aber 70mm tief. Muss dazu sagen, das wir nur diese eine Maschine haben und auch relativ neu, deshalb auch nicht das Überangebot an Werkzeugen
Werd schauen, das vlt. für diesen Auftrag ein 7xD bestellt wird, aber das geht dann auch erst frühestens nächste Woche.
Die 90m habe ich von nem relativ ähnlichem Programm abgeschaut, weil ich noch nicht so den Plan habe
Eins verstehe ich allerdings nicht ganz. Erst schreibst du ja das die 90m zu wenig sind und beim HSS doch viel mehr gehen würde aber später dann das ich es mit 30m versuchen soll. Also noch weniger? Kannst du mir das nochmal erklären?
Wie programmier ich das denn am besten Zyklen gesteuert, damit er erst mit 0,05 die 1mm anbohrt an der zweiten Wand und dann mit 0,3 den Rest aufbohrt? Zwei seperate Bohrzyklen? Oder kann man das bei Shopmill irgendwie geschickter regeln?
Hmm ich versuchs morgen auch mal mit 5 Bar. Bin in der Regel n kleiner Schisser und nehm meist zu viel als zu wenig
