585.749 aktive Mitglieder*
3.872 Besucher online*
Alufräsen 14 mm Tief, Alu EN AW 6060 (AlMgSi0,5)
Beitrag 20.03.2022, 11:24 Uhr
Skyell
Skyell
Hallo alee susammen
Ich habe meherer Fragen. Meisten arbeiten wir mit Guß und Gechärteten Guss vom 500 Nm bis 1600Nm.
Dem nächst hat die Firma eine Portalfräse gekauft. Wir müssen jetzt Alu fräsen. Wir haben schon mehrere male ausprobiert und die Fräse von Hoffmann immer zu gehen und Alu pracktisch verschweißen.
Die Fräse vom Hoffmann mit IK Art. Nr. 202015
Alles mögliches ausprobiert.
Die Tabelle vom Hoffman sagt sehr höhere Forschube, wir haben schon um 50 % reduzieirt un Trodzdem dasselber resultat.
Hat jemanden erfarung mit Alu fräsen und einen Rat welche Fräse besser dazu geheignet ist ??? Portalfräse hat eine Minimalschmirung über den Spindel und auch Aussenkülung.
Danke.
Beitrag 20.03.2022, 13:24 Uhr
Fraeser-01
Fraeser-01
wir fräsen sehr viel Alu. 6060 ist recht unangenehm, da schmieren die Fräser wirklich schnell zu.
Wenn es euch mit dem Magazinplätzen nicht stört, würde ich einen reinen Schruppfräser für die grobe Bearbeitung nehmen.
Z.B von Hoffmann den 205250. Die sind mir noch nie zugeschmiert.
Beitrag 20.03.2022, 18:45 Uhr
cnc_tobi
cnc_tobi
Level 3 = Community-Techniker
Was hat die Portalfräse für eine Spindel ?
Ich kenn Portalfräsen meistens mit Hochfrequenzspindeln und da sind Fräser mit mehreren Schneiden in Alu ungeeignet, nur mit 1 Schneider hatte ich Erfolg.
Für Alu haben sich für mich die 1 Schneider von Datron am besten bewährt was Stabilität und Laufruhe angeht.
Ich hab sehr viel Alu auf einer Datron mit 60.000U/min Spindel gefräst und mit 1 Schneidern hatte ich nie Probleme. Ich hab mit der auch Teile aus 20mm Al99,5 Platten gefräst mit Ethanol als Kühlung und nie einen Fräser zugeschmiert.
Der Beitrag wurde von cnc_tobi bearbeitet: 20.03.2022, 18:46 Uhr
Beitrag 21.03.2022, 13:43 Uhr
trummel
trummel
ich würde sehr scharfe HSS Zweischneider verwenden, viel Drehzahl hoher Vorschube und bei der Zustellung mich ans maximum herantasten.
Von VHM Werkzeugen würde ich absehen, da sind die Schneiden nicht scharf genug.
Grüße
Angehängte Datei(en)
Beitrag 21.03.2022, 13:48 Uhr
trummel
trummel
QUOTE (trummel @ 21.03.2022, 13:43 Uhr) *
Grüße
Korrektur der Schnittdaten, ist mir ein Fehler unterlaufen.
Beitrag 21.03.2022, 20:10 Uhr
flash15
flash15
Guten Abend zusammen
Für Aluminium kann ich die Fräser von:
https://www.hofmann-vratny.de/
empfehlen!
Da hatte ich im Gegensatz zu vielen anderen noch nie Probleme!
Viel Spass beim Testen
Brown's first law of tribology
If it's first running
It's wearing!
If it's not running
It's probably worn!
Beitrag 15.04.2022, 14:26 Uhr
Skyell
Skyell
QUOTE (Fraeser-01 @ 20.03.2022, 12:24 Uhr) *
Danke fürs Tip wir haben die Fräse auch genommen und es hat sehr gut geklapptz. Müssen nur auch Schlichten.
Die Fräse leuft bei uns mit 20000 umdrehung und 5000 vorschup es klebt sich nicht zu.
Beitrag 15.04.2022, 14:29 Uhr
Skyell
Skyell
QUOTE (cnc_tobi @ 20.03.2022, 17:45 Uhr) *
Etahnol als Külmittel wurde uns auch epfolen. Danke fürs Tipp. Wir haben nur bis 30000 umdrehungen. Die Fräse haben wir gefunden Danke.
Beitrag 15.04.2022, 14:30 Uhr
Skyell
Skyell
QUOTE (trummel @ 21.03.2022, 12:43 Uhr) *
Grüße
Hallo die Zweischneider kommen nicht ins Frage viel zu langsanm Danke
Beitrag 16.04.2022, 11:43 Uhr
MikeE25
MikeE25
Level 7 = Community-Professor
QUOTE (Skyell @ 20.03.2022, 11:24 Uhr) *
Alu Fräser müssen entweder eine ZrN oder DLC Beschichtung haben um nicht gleich mit dem Alu zu verschweissen.
Ethanol als KSS würde ich erst mit dem Maschinenhersteller absprechen. Ethanol (Alkohol) wirkt entfettend und manche Maschinenbauteile die eigentlich gut gefettet sein sollen (auch um vor Rost zu schützen) vertragen so ein KSS villeicht nicht.
Beitrag 16.04.2022, 15:12 Uhr
Rainer60
Rainer60
Level 5 = Community-Ingenieur
…immer zu gehen und Alu pracktisch verschweißen.
…Portalfräse hat eine Minimalschmirung über den Spindel und auch Aussenkülung.
Hoi
Zur Schmierung für die spanlosen Formgebung von Aluminium hatte ich Multidraw AL25 eingesetzt.
Aluminium kann bei der Zerspanung zeitweise zickig sein - egal ob drehen, fräsen oder schleifen. Mit Alkohol und Spiritus hantiere ich nicht so gerne auf WZG-Maschinen. Das Resultat hat mich auch nur bedingt überzeugt.
Irgendwann mal das AL25 genommen und siehe da, Probleme gelöst. Selbst beim Flachschleifen am Schluss mit der Sprühflasche ein paar Spritzer drauf. Zwischendurch mit einem Lappen das schwarze Zeug abgewischt und gut war.
Das AL25 ist dünnflüssig und kann über die MMS sparsam angewendet werden. Hat eine gute Anhaftung und verteilt sich gut.
Wer schon mal Aluminium mit einer unpassenden Schleifscheibe geschliffen hat, weiss wie wie grauslich solche Flächen aussehen können. Und diese Fläche war vorher ein Paradebeispiel dazu.
Angehängte Datei  A6ECB68D_C0FD_406E_A4B1_138867C65603.jpeg ( 590.72KB ) Anzahl der Downloads: 39
Gruss Rainer
Beitrag 17.04.2022, 07:44 Uhr
woaldy
woaldy
Level 4 = Community-Meister
QUOTE
Paradebeispiel
Das sieht wirklich gut aus!
Ich habe bewusst noch nie geschliffenes Aluminium gesehen. (Bandschleifer aum Guss zählt nicht). Wo setzt Du so etwas ein?
Beitrag 17.04.2022, 11:20 Uhr
Rainer60
Rainer60
QUOTE (woaldy @ 17.04.2022, 07:44 Uhr) *
Hoi
Aluminium schleifen ist keine grosse Sache, wenn das Schleifmittel zur Alu-Sorte passt. Aber auch da ist eine spiegelnde Oberfläche nicht immer leicht zu erzielen. Mit einer stumpfen Scheibe hatte ich die besseren Schleifergebnisse bei Aluminium erzielt. Da ich nur eine Universalscheibe habe und die frisch abgezogen war, wollte ich mit dem AL25 einen Versuch machen.
Das war eine Grundplatte für ein Laborprüfgerät und die montierten Komponenten sollten möglichst genau ausgerichtet sein. Die 12h6 Nut und Ebenheit der Platte waren die Basis bei dem Konzept.
Gruss Rainer
