QUOTE (Daddel @ 07.12.2016, 17:17 Uhr)
Ich möchte eine
Weiler UD42 mit einem gebrauchten Kurzstangenlader verheiraten.
Schnittstelle an der Weiler vorhanden.
Lader ist noch nicht vorhanden, ich würde gerne einen Gebrauchten erwerben.
Auf was muß ich beim Kauf des Laders achten?
Gibt es da eine Schnittstellennorm?
Wer hat so etwas schon einmal gemacht?
Oder kennt jemand der jemanden kennt, der.....?
Bin um jeden Hinweis dankbar!
Daddel
Bei aktuellen Kurzlader oder auch andere Lader spricht man von "Potentialfreihen Kontakten". Hört sich mords kompliziert an bedeutet aber ganz einfach. Maschine und Lader komunizieren über Relais wo dementsprechende Signale hin und her gesendet werden. Relais macht "Klick" signal wird gesendet. ganz einfach. in der Regel kannst du auch dann am Lader Signale umtauschen. Hierbei spricht man dan von Öffner oder Schlieser Kontakt. dies kann zum Teil über Parameter gemacht werden oder Draht umhängen
In der Regel werden folgende Signale benötigt:
Not Aus
Zange auf
Stangenende, wird dann über ein Unterprogramm eingeleitet, Sogenannte Block Skip Signal.
Automatikbetrieb
Alarm
Eine M-Funktion die den Start gibt für Stangenwechsel.
Das wars im groben.
Kurzlader kann ich dir anbieten, Neu!!! schick mir eine PM mit Firma usw.dann krigst Angebot!
