Der 7ms Riemen hat auf beiden Seiten keine Zähne. Die Rippen sind nur zum stabilisieren oder so, da das je zwei Nuten sind die pro Riemen laufen.
Die Scheibe fluchtet, wie beschrieben ist die obere Scheibe eben nicht neu gelagert und hat ein wenig Luft, läuft aber Ruhig und sauber. Nur der unterste von den drei Riemen verursacht ein Klacksen, vermutlich da er unter anderer Spannung läuft, nur ein wenig lockerer.
Bei 12.000 u/min läuft das dann halt laut, wobei da vermutlich einiges laut läuft.
Laut Techniker x soll ich das so lassen oder ich kann auch den Riemen rauszwicken wenn ich nie die Leistung benötige.
Deswegen meine Frage an die Servicetechniker hier:
A: würdet ihr das so lassen, was zum arbeiten mit reduzierter
Drehzahl führt wegen der Geräusche.
B: würdet ihr den unteren Riemen rausnehmen wenn nur mit max 40% Leistung gearbeitet wird ? Vielleicht hä
tte ja schon jemand so einen Fall und kann sagen das der Antrieb dann leiser läuft.
