Siemens
8837
Follower:innenArbeitsfeldbegrenzung
25.07.2018, 19:11 Uhr
Huhu guten Abend zusammen
Kam heute aus meinem vier-wöchigen Urlaub wieder und musste feststellen, dass ein Kollege in unser Schunk Futter gefahren ist. Es hat den Schrupper zerlegt + die Spannbacken .
Nun gibt es ja die Arbeitsfeldbegrenzung - hilft dies, mein Problem zu vermeiden?
Greift diese Begrenzung immer pro Werkzeug oder vergleicht diese die Koordinaten von meinem Werkzeugträger?
Würde gerne 5mm vor Backen sagen können "Bis hier und nicht weiter".
Habe schon etwas ausprobiert und bekomme einfach keine passenden Werte zustande. Im "Ursprung" stehen alle Werte für Limit ins Minus bei -10000000,000 und sind nicht aktiv geschaltet. Das gleiche in Limit bis plus und +10000000,000
Oft arbeiten wir mit additiver Verschiebung in Richtung Z- um 2-3 Teile hintereinander zu fertigen bevor unser Stangenlader wieder nach vorne schiebt, kann man dies berücksichtigen?
Schönen Abend allen noch, bei den heißen Tagen
Sophie
Sophie
25.07.2018, 20:43 Uhr
Am besten liest du dir mal das einschlägige Kapitel in der "Programmieranleitung Grundlagen" durch. Da ist das beschrieben.
Normalerweise wird der Werkzeugbezugspunkt (die Werkzeugspitze) überwacht. Wahlweise kann auch der Werkzeugradius berücksichtigt werden (bei Fräsen sicher wichtiger als beim Drehen).
Die Arbeitsfeldbegrenzung wirkt im BKS, d.h. das funktioniert auch dann, wenn ihr mit Verschiebungen arbeitet, die nach dem BKS aufsetzen.
