601.970 aktive Mitglieder*
3.256 Besucher online*
Ausrichten von Dreh/Frästeil
Beitrag 17.11.2014, 11:47 Uhr
mg100
Moin Moin
Komme irgendwie nicht auf eine sinnvolle Idee...
Undzwar habe ich ein Drehteil welches 90mm lang und einen Ø von 40mm hat.
Von beiden Seiten soll das Teil Stirnseitig eine durchgängige Nut von 3mm bekommen.
Zu der Frage: Wie kann ich das Teile wieder im Dreibackenfutter einspannen nachdem ich die erste Nut gefräst habe sodas die beiden Nuten Parallel laufen?
Gefertig wird auf einer CNC Drehbank mit Angtriebenden Werkzeugen,Y-Achse und C-Achse.
Ich hoffe man versteht das Problem.
Danke im voraus!
Beitrag 17.11.2014, 12:54 Uhr
Hawky
Level 4 = Community-Meister
Wenn der Außendurchmesser rund (bearbeitet) ist, den ausrichten bei beiden Bearbeitungen. Dann sollte das laufen.
Wenns roh ist gehts schlecht. Ich würde den Außendurchmesser dann bearbeiten und ausrichten.
Wobei ich eher ein Drehlaie bin...
Beitrag 17.11.2014, 13:04 Uhr
mg100
Es geht nicht um den Rundlauf.
Es müssen beide Nuten Parallel laufen.
Dazu muss ich das Teil aber einmal ausspannen.
Die Frage ist, wie bekomme ich das Teil vom Winkel genau wie vorher eingespannt?
Beitrag 17.11.2014, 13:16 Uhr
Micha1405
Level 6 = Community-Doktor
Hallo
Für die zweite Aufspannung musst Du dir einen entsprechenden Anschlag schaffen. Z.B. mit einer Passfeder die auf 2,95 geschliffen wurde. Dann muss Du nur noch die passende Spindelposition ermitteln und vor dem zweiten Fräsen mit SPOS die Spindel positionieren.
Michael
Beitrag 17.11.2014, 13:40 Uhr
benalsan
Level 3 = Community-Techniker
Wir nehmen bei uns für solche Sachen hinten den Flansch aus dem Futter raus und drehen uns einen neuen mit der Negativ Form.
Dann kannst du dein Teil einfach in die Form stecken und es ist zur ersten Seite ausgerichtet.
Hoffe du weist was ich meine. Ansonsten mach ich mal nen Foto.
Beitrag 17.11.2014, 13:42 Uhr
mg100
Danke für die schnelle Antwort.
Hat jemand vielleicht noch eine schnellere bzw. einfachere Lösung?
Angenommen ich muss morgen eine 10mm Nut fräsen, dann müsste ich wieder einen Anschlag fertigen.
Gibt es eine allgemeine Lösung die man bei verschiedenen Teilen anwenden kann?
Beitrag 17.11.2014, 14:11 Uhr
MR-FMJ
habt ihr eine Maschine mit zweiter Spindel?
Wenn die 2. Spindel von der 1. übernohmen hat, dann dann weisst du ja wo deine Nut in der C-Achse steht.....
Hilsen fra Norge!
Peter
Beitrag 17.11.2014, 14:23 Uhr
mg100
Das das Teil mit Gegenspindel einfach zu fertigen ist, ist mir bewusst.
Mir geht es darum das Teil nur auf einer Spindel zu fertigen.
Falls es eine einfach Lösung gibt, kann man sich es ersparren die Gegenspindel einzurichten. (Ist natürlich auch eine frage der Stückzahl)
Aber Hexen kann hier wahrscheinlich auch niemand?
Beitrag 17.11.2014, 14:37 Uhr
benalsan
QUOTE (mg100 @ 17.11.2014, 14:23 Uhr) *
Gegenspindel oder Aufnahme... mehr Möglichkeiten gibt es wohl nicht...
Beitrag 17.11.2014, 14:56 Uhr
Micha1405
Kurz und bündig: Nein gibt es nicht. Einen Tod musst Du sterben. Wie benalsan schon richtig schrieb, entweder Anschlag oder Gegenspindel.
Michael
Beitrag 17.11.2014, 18:14 Uhr
MiBü
Klugscheisser
Servus,
wenn Du eine Maschine mit Gegenspindel zur Verfügung hast hat sich deine Frage doch erübrigt.
Wenn es um eine kleine Stückzahl geht, geh an eine konventionelle Fräsmaschine und Feuer frei...
Michael
Beitrag 17.11.2014, 20:28 Uhr
mg100
Ok.
Vielleicht hätte ja jemand ne Idee gehabt.
Danke für die Antworten!
Beitrag 17.11.2014, 21:22 Uhr
IHC-533
Moin
Vielleicht Lang genug absägen, alle Nuten Fräsen und Abstechen.
Sorry Stirnseitig überlesen. :wacko:
Der Beitrag wurde von IHC-533 bearbeitet: 17.11.2014, 21:26 Uhr
Beitrag 18.11.2014, 09:11 Uhr
Hawky
Warum eigentlich drehen? Mibü hats schon gesagt. Fräsen ist die Alternative.
Alternativ könnte ich mir bei einem Dreibackenfutter vorstellen, dass man mit einem langen Taster (Uhr) evtl. zu der Nut hinkommt.
Beitrag 18.11.2014, 11:42 Uhr
Harry81
Könntest dir einen kleinen Schraubstock oder ein vierkant mit loch und schraube auf`s Teil
mittig aufs teil spannen. Zur Achse ausrichten 1Nut rein fräsen ausspannen und für die 2 Seite
das gleiche dann
Beitrag 18.11.2014, 18:01 Uhr
schuppe1111
Hallo
Ich würde das Teil auch fräsen.
Teil in nen Prisma spannen, dass Du an beide Stirnseiten rankommst und dann auf ner 5-Achs fräsen.
Wenn Du keine 5-Achs hast, kannst Du das Teil auch auf ner 3-Achs im Dreibackenfutter oder Schraubstock fertigen.
Wenn Du die eine Seite fertig hast, steck ein Parallelstück in die Nut, richte das aus und ab gehts mit der 2. Stirnseite.
Gruss Schuppe1111
Beitrag 18.11.2014, 18:19 Uhr
MiBü
Klugscheisser
Servus,
hatte das Stirnseitig auch "überlesen",
was für ein Futter hast du?
Bei manchen kann man einen Flansch vorne abschrauben.
Dort könntest du dir einen Einsatz basteln wo du z.b. eine Nut
und zwei bspw. M2,5 Gewinde rein bohrst.
Dann könntest du dir die Nutensteine machen die du halt brauchst, einmal
C0 ausgerichtet und dann hast du ein System mit dem du verschiedene Nuten
an der Planfläche anbringen kannst.
Bist halt in der Länge eingeschränkt, musst du selbst wissen was du brauchst.
Viel Erfolg
Michael
