Siemens
8839
Follower:innenAutomatische Rüstdaten Sicherung
27.02.2017, 04:46 Uhr
Hallo zusammen
ich möchte nach der Bearbeitung die R-Parameter in einer Datei sichern. Quasi wie eine Rüstdatensicherung, nur automatisch über ein Unterprogramm.
Folgendes habe ich geschrieben:
DEF INT ERROR
DEF STRING[64] DIRFILE
DEF REAL WERT, ZAHL
DirFile="/_N_WKS_DIR/_N_PARA_WPD/para_MPF"
DELETE(ERROR,DIRFILE)
FOR ZAHL=1 TO 999
WERT=R[ZAHL]
WRITE(ERROR,DIRFILE,"R"<<Zahl<<"="<<WERT)
ENDFOR
M17
das funktioniert auch, allerdings dauert das 2 Minuten! ...... 2 Minuten in den man die Tür nach Programmende nicht aufbekommt und der Mitarbeiter warten muss. ...... gibt es eine möglichkeit das anders (schneller) umzusetzen?
DEF INT ERROR
DEF REAL WERT, ZAHL
FOR ZAHL=1 TO 999
WERT=R[ZAHL]
ENDFOR
M17
27.02.2017, 06:48 Uhr
Moin
Die NC ist nun einmal keine Schreibmaschine
Verstehe auch den Sinn dieser Aktion nicht, wenn das entstehende MPF dann wegen einer fehlenden M2 / M30 nicht ausführbar, und somit auch nicht rück übertragbar ist ... ( oder ist das nachträgliche Einfügen des Programmende - Befehls noch echte deutsche "Handarbeit" ? )
Da man pro CNC Codezeile mehrere R - Parameter mit werden versehen kann, wird bei einer geschickten Aufteilung der Schreibzugriff auf das Dateisystem geringer. Wenn das Ergebnis in der erzeugten MPF dann so aussieht
geht das um einiges schneller, und es würde auch nutzbar sein
CODE
; Sicherung vom xx.xx.xxxx
R1=0 R2=45 R3=29 R4=7 R5=0
R6=56 R7=5 R8=0 R9=2 R10=56
;usw
M2
;usw
M2
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
27.02.2017, 07:48 Uhr
Moin Andy
Die entstehende Datei wird auch nicht an einer Maschine weiter verwendet, sondern dient zur Dokumentation bzgl. SPC Auswertung.
Deswegen brauche ich auch kein M2/30.
Eine Tabelarische Auflistung wäre dabei schon von Vorteil um die Weiterverarbeitung z.b. in Exel einfacher zu machen.
Von daher bin ich mit der aktuellen Ausgabe durchaus zufrieden.
27.02.2017, 09:32 Uhr
Moin Andy
Moin
Das hätte man auch eher sagen können
Und in so einem Falle nimmt man eine Dateiendung die von der NC nicht als ausführbarer Programmcode angesehen wird.
Wenn du aber von 0 bis 999 zählen würdest, würde dir auffallen, dass es sich dann um 1000 Dateneinträge handelt. Und 1000 lässt sich sehr gut durch 2 / 5 / 10 / 20 /25 teilen. Damit reduzierst du die Schleifendurchläufe und auch die WRITE Zugriffe.
Wenn du jetzt also 10 Werte pro Zeile mit einmal schreibst, reduziert sich der Programmlauf theoretisch auf 12 sec. ( Wenn die Angabe von 2 min stimmt )
Der Beitrag wurde von Andy742000 bearbeitet: 27.02.2017, 09:35 Uhr
MfG
Andy
Andy
27.02.2017, 12:33 Uhr
Mahlzeit,
Wenn du die Anzahl der Write- Vorgänge reduzierst, sollte Programm um einiges schneller ablaufen.
Um 10 Ergebnisse pro Zeile auszugeben könntest du eine zweite FOR Schleife nutzen.
FOR ZAHL = 0 TO 99
FOR REIHE = 0 TO 9
RZAHL = (10 * ZAHL ) + REIHE
WERT = R[RZAHL]
ENDFOR
WRITE(...,...)
ENDFOR
Wie du nun den Aufbau und Zusammenstellung für den mit WRITE schreibenden TEXT gestaltest obliegt deinen Anforderungen für den Import in eine Tabellenkalkulation.
Damit reduzierst du die Schleifendurchläufe mit WRITE auf 1/10 tel. Welches zu einer spürbaren Verkürzung der Programmlauzeit führt.
Schönen Tag noch
R.HEIM
FOR ZAHL = 0 TO 99
FOR REIHE = 0 TO 9
WERT = R[RZAHL]
ENDFOR
WRITE(...,...)
ENDFOR
Schönen Tag noch
R.HEIM
28.02.2017, 02:23 Uhr
Moin
@TE
Du hast nach Lösungen für deine Laufzeitproblem angefragt.
Erwartest du jetzt den ganzen Programmcode für die Problemlösung "tabellarische Auflistung " ?
Eine der möglichen Lösungen hast du aufgezeigt bekommen. Da nützt es auch nichts, wenn du aller paar Stunden hier in Forum hinein schaust. Es sind vom Vorredner klare Aussagen getroffen worden, dass wir den Syntax für eine Import in deine MS Office Anwendung nicht kennen, also die Trennkennzeichnung zwischen den Werten in einer Zeile.
Aber ich hätte 3 neue Fehler für deine SPC Auswertung:
- " Unkommunikativer Programmierer"
- " Zeitverlust durch nicht laufzeitoptimierte Programmstruktur"
- " Ressourcenverschwendung durch ungeeigneten NC Code"
Für eine statistische Prozessauswertung pro Programmlauf einen Zeitverlust von 120 sec erzeugen, als Chef würde ich dir paar hinter die Ohren haun, Bei einem Maschinenstundensatz von 180 € /h, entsteht hier eine Verlust von 6 € / Programmlauf !!!!
Denk mal drüber nach was du in deiner Firma treibst, und ob das auch für eine SPC gerechtfertigt ist ?
@TE
MfG
Andy
Andy
28.02.2017, 11:31 Uhr
Mahlzeit die Herren,
Irgendwie fehlt mir auch das Verständnis warum man nach einem Programmlauf 1000 Variablenwerte in einer Datei sichern muss.
Auch wenn der TE "TorbenHH" hier nicht in der Lage zu sein scheint zurück zu melden, ob die Ihm vorgeschlagenen Lösungen weiterhelfen konnten !
Also habe ich mir einmal die Mühe gemacht, dass in einen CODE zu verwandeln, welcher in er Lage ist eine tabellarische Ausgabe zu erzeugen.
Ich hoffe mal, dass er sich jetzt mal zu einer Aussage entschließen kann, bzw auch mal ein Wort des Dankes verlauten lässt.
R.HEIM
R.HEIM
Angehängte Datei(en)
28.02.2017, 14:15 Uhr
Moin moin zusammen
Hier geht's ja ab!!!
Da ich noch nicht dazu gekommen bin die hier angesprochenen Ideen und Vorschläge auszuprobieren, konnte ich auch noch nichts dazu sagen.
Ahnte ja noch nicht das ich hier auf Unmut stoße wenn ich nicht per sofort eine Rückmeldung gebe sodern erst mal gucke. Das muss ich mir wohl merken.
Ich erwarte hier kein ganzes Programm was ich abtippen kann, sondern wollte nur mal nach ein paar andere meinungen und möglichkeiten fragen. Die erste Antwort von Simtra hat mir durchaus schon weiter geholfen .... Danke ....
Wenn ich die Änderungen eingebracht kann ich ja noch was dazu schreiben ......
Über den Abschnitt der Sinhaftigkeit usw. werde ich mich jetzt nicht äußern. Es ist gerechtfertigt und sinnvoll auch wenn es sich für den einen oder aus den vorliegenden Informationen nicht so scheint.
28.02.2017, 14:53 Uhr
Helau
Meine erste Aussage bezieht sich auf die Aussage von ANDY ( Post Nr. 4 ) , nur das ich hier schon versucht habe das ganze in CNC Code darzustellen.
R.HEIM
R.HEIM
28.02.2017, 15:18 Uhr
Hi
ich verzichte hier mal auf weitere Kommentare, die man als bößartig auslegen könnte.
Ich verzichte auch darauf, deine Antwort PN hier zu veröffentlichen, weil dieses wäre zu deinem Post #8 ein Eigentor. ( Sie enthält mir zu viel "GENITIV" )
Da hier alle was mit der Faschingszeit am Hut haben....
In dem Sinne
Der Beitrag wurde von Andy742000 bearbeitet: 28.02.2017, 15:20 Uhr
In dem Sinne
MfG
Andy
Andy
28.02.2017, 19:31 Uhr
okumamori1
Hallo auch,
@Simtra95
habe es mal spaßeshalber getestet es ging bis auf 2 kleine Tippfehler und das Label START: ist bei uns vergeben in einem OEM-Zyklus habe es mal auf STARTT: geändert.
Also passt Super.
Okumamori
@Simtra95
Also passt Super.
Okumamori
28.02.2017, 19:48 Uhr
Hallo auch,
@Simtra95
Also passt Super.
Okumamori
@Simtra95
Also passt Super.
Okumamori
Hi
es könnte auch nur einer gewesen sein HELAU
ZWISCENTEXT steht in der Definition
Nur bei der Zuweisung in Zeile 54 Steckt der Fehler.... ZWISCHENTEXT
Aber das Teil ist Top geschrieben.... HUT ab....
@SIMTRA
Wenn du das nicht getestet hast und nur aus dem HUT geschrieben hast, ist das eine beachtliche Leistung !!!
HELAU für den Abend noch
Der Beitrag wurde von Andy742000 bearbeitet: 28.02.2017, 20:00 Uhr
MfG
Andy
Andy
28.02.2017, 20:19 Uhr
okumamori1
Hi
Aha da spricht der Meister aber stimmt.
Okumamori
Okumamori
01.03.2017, 08:34 Uhr
Hallo auch,
@Simtra95
Also passt Super.
Okumamori
@Simtra95
Also passt Super.
Okumamori
Guten Morgen,
Danke, dass es wenigsten einem gefallen hat, dass ich hier mir die Mühe gemacht habe.
Für den Fehler in Zeile 54 möchte ich mich entschuldigen, dass liegt eindeutig an meiner vorgehensweise.
Schönen Tag noch
R.HEIM
02.03.2017, 18:02 Uhr
Guten Abend
Darf man erfahren, was nun deine Erkenntnis ist ?
Nach 3 Tagen sollte man ja schon zu einer Erkenntniss gekommen sein !
Schönen Abend
R.HEIM
Moin moin zusammen
.... Die erste Antwort von Simtra hat mir durchaus schon weiter geholfen .... Danke ....
Schönen Abend
R.HEIM
04.03.2017, 20:16 Uhr
Moin tatsächlich noch nicht. Es haben sich wichtiger Baustellen dazwischen geschoben. Nächste Woche geht's zu diesem Thema weiter.
04.03.2017, 21:09 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Das Problem, die Inhalte der 1000 R-Parameter einer Maschine mal übersichtlich aufzulisten, hatte ich letzte Woche auch mal.
Dazu habe ich mir ein kleines Programm geschrieben, daß diese Arbeit blitzartig erledigt hat. Allerdings lese ich nur die Werte aus, die ungleich "0" sind.
Das erhöht die Übersicht in der Protokoll-Datei gleich noch mal ungemein.
Die Ausgabe ist so gestaltet, daß die Ausgabedatei auch gleich als Rücksicherung verwendet werden kann.
Die Ausgabedatei "R_PARA_FILE.MPF" wird ins gleiche Verzeichnis geschrieben, in dem auch das Programm gespeichert wurde.
Also das Verzeichnis einfach auf den USB-Stick kopieren und anschließend in der NC löschen. Fertig!
CODE
; R_PARA.MPF
def int _num, _error
MARKE1:
MSG("R"<<_num<<"="<<R[_num])
if R[_num]<>0
WRITE(_error,"R_PARA_FILE","R"<<_num<<"="<<R[_num])
endif
_num=_num+1
if _num<1000 gotob MARKE1
WRITE(_error,"R_PARA_FILE","M30");Dateiende schreiben
M30
MARKE1:
if R[_num]<>0
endif
_num=_num+1
M30
04.03.2017, 21:32 Uhr
Schönen guten Abend,
Ich habe in dem Ausgangspost gelesen, dass die Daten für eine SPC ( also eine statistische Produktionsauswertung ) benötigt werden.
Also ohne jetzt zu wissen welche Paramter wirklich benötigt werden, ist der Ausschluß des Inhaltes "NULL" eher Kontraproduktiv.
Zudem meine ich gelsen zu haben, dass die Daten mit einer Office Anwendung ausgewertet werden sollen. Wie gedenkst du jetzt die fehlenden, nicht geschrieben R- Parameter dem Importfilter beizubringen ?
Auch meinte "TorbenHH" das eine Abschluß mit einem CNC - Programmende Befehl ( M2 / M30 ) nicht notwendig sei. Das hatte aber Andy74200 schon in seinem ersten Antwort-Post bemängelt, welches aber vom Initiator negiert wurde.
Ein tolles Programm ! Aber Statisch
Schönen Abend noch
R.HEIM
Schönen Abend noch
R.HEIM
04.03.2017, 21:50 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Na ja, ob für eine statistische Auswertung alle 1000 R-Parameter lückenlos aufgelistet werden müssen, hängt wohl auch vom Skript ab, daß die R-Parameterliste auswertet.
Wenn das allerdings nötig wäre, könnte man auch darüber stolpern, wenn mehrere Parameter in einer Zeile stehen. Das wirft meines Erachtens größere Probleme bei der Auswertung auf.
Ohne die If-Abfrage werden alle 1000 R-Parameter lückenlos dokumentiert.
Und ohne den letzten Write-Befehl wird auch das "M30" nicht in die Datei geschrieben.
Geschätzte Laufzeit: 0,5 Sec.
CODE
; R_PARA.MPF
MARKE1:
_num=_num+1
M30
MARKE1:
_num=_num+1
M30
04.03.2017, 22:12 Uhr
Guten Abend noch einmal
Damit entspricht der Ausgangspost inhaltlich auch deinem Programm !
Es wird alles geschrieben ! Oder sehe ich das Falsch ?
Der Initiator des Threads hat aber schon kund getan, dass diese Methode zu einer Ausführungsverzögerung in der Laufzeit von bis zu 2 min führt. Das Unterprogramm soll oder wird mit Beendigung des Bearbeitungsprogrammteils erst ausgeführt.
Wie hast du jetzt diese "geschätzte" 0,5 sec ermittelt ? Geschätzt, oder in einer Sinutrain Simulation ermittelt ?
Soweit mich meine Kenntnisse nicht täuschen, kann man bei MS Office auch Text- Inhalte mit sg "Trennzeichen" direkt in einer Tabellenkalkulation importieren. Wie würdest du diesem vorgefertigten Filter jetzt beibringen wollen, dass einzelne Werte fehlen könnten ? ( vorangegangenes POST )
@ guest
Welchen Laufzeitunterschied macht es an einer realen Maschine, ob ich jetzt mit einer FOR- Schleife oder einer IF GOTO dieses Programm der Auflistung via WRITE gestallte ?
Nochmals eine angenehme Nachtruhe
R.HEIM
CODE
; R_PARA.MPF
MARKE1:
_num=_num+1
M30
MARKE1:
_num=_num+1
M30
Hallo zusammen
DEF INT ERROR
DEF REAL WERT, ZAHL
FOR ZAHL=1 TO 999
WERT=R[ZAHL]
ENDFOR
M17
DEF INT ERROR
DEF REAL WERT, ZAHL
FOR ZAHL=1 TO 999
WERT=R[ZAHL]
ENDFOR
M17
@ guest
R.HEIM
05.03.2017, 10:18 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Ok. Die Formulierung von TorbenHH ist vielleicht etwas mehrdeutig.
Ich habe die Datei als eine Art "Rüstdatensicherung" verstanden, die nach Auftragsende, also erst nach dem letzten gefertigten Werkstück, ausgeführt werden soll und gleichzeitig als Grundlage für eine statistische Auswertung am PC dienen soll.
Was die Laufzeit des Programms angeht, kann ich die 2 Minuten allerdings nicht ganz nachvollziehen.
Eine mögliche Erklärung wäre allerdings "STOPRE" und "G4 F0.1" in der Schleife. (1000*0,1=100sec=1,66min.) Der Rest geht auf stopre.
Mein Programm (Post #17) ist das erste mal auf einer Maschine (reale Steuerung SW4.5) gelaufen und hat nur ein kurzes "aufblitzen" (~0,05sec.) der NC-START- Leuchte ausgelöst. Dabei wurden rund 100 Werte in die Datei geschrieben. Die restlichen 900 R-Parameter wurden ausgelesen, hatten den Wert "0" und wurden deshalb auch nicht in der Ausgabe dokumentiert.
Das war auch der Sinn, für die selektive Dokumentation der R-Parameter. Ich wollte halt nur die belegten Parameter auflisten!
Die Zeit habe ich deshalb einfach mal mit 10 multipliziert. (1000/100=10) (0,05*10=0,5)
Auch die Form der Schleife hat keinen direkten Einfluß auf die Laufzeit oder die Dauer des Schreibzugriffs. Stopre und G4 dagegen schon.
Natürlich kann man auch eine CSV-Datei generieren, die dann aber nicht mehr als "Rücksicherung" dienen kann.
Eine automatische Auswertung der Datei ließe sich auch ohne "R[_num]=" realisieren, indem man die Datei direkt in EXCEL einliest und die Felder mit den Werten direkt anspricht. (Feld A1=R0, Feld A2=R1,...)
Mit der Wertzuweisung "R20=22.56897" ist die Zuordnung jedoch eindeutig. Somit ist die automatische Auswertung auch zuverlässiger.
"R20=22.56897" wird von EXCEL als String interpretiert.
Wenn du bei der Erstellung solcher EXCEL-Skripte, mit String-Auswertung, Hilfe brauchst, gibt es jede Menge Angebote in den Microsoft-Office-Foren im Internet. Das würde aber den Umfang dieses Forums sprengen und gehört auch nicht hierher.
05.03.2017, 11:04 Uhr
06.03.2017, 11:34 Uhr
Moin guest.
Du hast mich schon richtig verstanden.
Ich werde heute im ersten Schritt mal die Parameter die mit "0" belegt sind außschließen.
Die Ausgabe werde ich als MPF belassen um das dann sowohl für eine SPC Auswertung verwenden zu können und auch, falls der Fall eintreten sollte als Rüstdatensicherung zu benutzen. Bisher wird diese nur bei Verdacht händisch erstellt.
Die Laufzeit von 2 min habe ich gestoppt.
Wenn das die Laufzeit nicht auf ein vertretbares Mass reduziert, werde ich absprechen ob das offizielle SPC Programm auch mit mehreren Werten in einer Zeile klar kommt. Die Auswertung über Exel würde nur für uns in der Fertigung Anwendung finden weil es sofort und individueller passieren könnte.
Torben
Torben
06.03.2017, 11:52 Uhr
@TorbenHH,
Welchen Laufzeitunterschied macht es den an deiner Maschine, wenn du die Werte tabellarisch ausgibst?
Wenn du die Ausgabe in deiner Datei wie folgt umgestaltest, kannst du das auch als TEXT Datei Import machen.
"'R1"; "65.876"
Wird 'R1 als Zeichenkette in A1 eingelesen, und 65.876 als Zahlenwert in B1
Das sollte sich dann ja wohl ohne Stringwandlung in Excel recht einfach auswerten und weiterverarbeiten lassen.
Schönen Tag noch
R.HEIM
@TorbenHH,
"'R1"; "65.876"
Schönen Tag noch
R.HEIM
06.03.2017, 13:04 Uhr
Das klingt gut.
Bin auf dem Weg zur Arbeit und werde mal ein paar Varianten durchspielen.
