SIMPLE-QUALITY
Quality - Keep it simple...!!
1790
Follower:innenAutomatisierte Durchmesser prüfung
09.05.2011, 19:36 Uhr
Hallo zusammen,
ich arbeite in einer großen Automatendreherei also in der Serienfertigung.... vor kurzem hatte ich ein Werkstück, welches an einer Stelle im Durchmesser auf 0,01mm toleriert war und wir mussten leider jemanden abstellen der jedes einzelne Teil an der Maschine mit der Bügelmessschraube prüfen musste... zum glück waren es nur 500stk.
Da diese Teile im naher zukunft wahrscheinlich wieder gefertig werden müssen allerdings in viel größeren Stückzahlen, sind wir nun am überlegen wie diese Teile bereits in der Maschine vollautomatisch gemessen werden können...
Jemand eine Idee?? habe mal etwas von einem druckluft messerverfahren gehört...
Es handelt sich bei der Maschine um eine Index ABC
Danke für eure Antworten und schöne Grüße!
10.05.2011, 07:21 Uhr
wenn Ihr eine große Automatendreherei seid, sind doch Toleranzen von 0,01mm an der Tagesordnung, oder?
Ich arbeite mit einer Automatendreherei zusammen. Da gibt es Facharbeiter, die z.b. 5 Maschinen überwachen und die fertigen Teile bei laufender Fertigung gleich kontrollieren und bei Bedarf nachstellen bzw. stumpfe Werkzeuge tauschen.
Zahnstange
Zahnstange
10.05.2011, 09:08 Uhr
Hallo zusammen ,
1/100 mm ist eigentl. keine Hexerei in einer mod. Fertigung.
Schau das Du den Fertigungsprozess sicher im Griff hast und über lege was Du an den sogen. "5M" alles verbessern kannst was Dir dann auch sicher bei anderen Teilen auch zugute kommt.
Grüße aus den Bergen
Franz
Franz
10.05.2011, 09:18 Uhr
... noch ein kl. Anhang zu den „5M-Einflüssen“:
Die "5Ms" sind manchmal auch 6 und haben die Bezeichnung
1 – Mensch
2 – Maschine
3 – Material
4 – Methode
5 – Mitwelt/Umwelt
6 - Manchmal werden die 5M´s um auch um ein weiteres M für die Messfähigkeit erweitert.
Hoffe das meine grauen Zellen das wieder so richtig wiedergegeben haben.
Gruß aus den Bergen
- Franz -
1 – Mensch
2 – Maschine
3 – Material
4 – Methode
5 – Mitwelt/Umwelt
Gruß aus den Bergen
- Franz -
