584.866 aktive Mitglieder*
5.286 Besucher online*
AVIA E 40-NB Heidenhain TNC 151
Beitrag 09.07.2017, 16:17 Uhr
CombiGER
CombiGER
Servus zusammen
wir haben eine alte AVIA E 40-NB mit Heidenhain TNC 151 Steuerung. Die Maschine hat Jahrelang im Forschungsbereich gearbeitet und musste noch nie richtig schwer arbeiten ;D . Baujahr 1987
Sie stand ca. ein Jahr herum ohne das sie mal angemacht worden ist.
Nun soll sie wieder zum Leben erweckt werden.
Logisch nach so langer stillzeit sind die Maschinenparameter und programme gelöscht da die batterie leer ist.
Nun ist das problem das sämtliche Unterlagen zu der Maschine fehlen, eine Betriebsanleitung zu der Steuerung war einfach im Internet zu finden, darunter auch die Maschinenparameter(ich hoffe es sind alle ).
Wie sind diese einzutragen ?
Derzeit besteht das problem das wenn die Maschine unter Strom steht startet sie ganz normal.
Fehleranzeigen:
"Stromunterbrechung" -> durch Taste CE quittieren
"Maschinenparameter gelöscht" -> durch Taste CE quittieren
"Programme gelöscht" -> durch Taste CE quittieren
"Steuerspannung für Relais fehlt" normalerweise wird diese nun durch ein Kopf eingeschaltet mit einem Dicken "I" drüber (3-5 Sekunden drücken).
Leider bewegt sich dadurch nichts, wir haben bislang alle Sicherungen einmal durchgeschaut und Kontakte der Notausschalter sowie der Tasten kontrolliert(mit einem befreundeten systemelektroniker).
Mir kam jetzt heute der Gedanke ob man erst die Maschinenparameter neu eintippen muss, habe dies nur noch nie gemacht.
Theoretisch "Mod"-Taste und dann schlüsselzahl 95148 richtig?
Falls jemand noch unterlagen zu der Maschine hat oder einfach seinen Senf dazu abgeben mag darf sich gerne melden.
Zu mir ich habe ein halbes Jahr an der Maschine gearbeitet, also weiß ich das sie funktioniert hat. Aus platzgründen wurde diese dann eingelagert und soll nun hin und wieder ihren dienst tun.
Der Beitrag wurde von CombiGER bearbeitet: 09.07.2017, 16:18 Uhr
Beitrag 12.07.2017, 08:50 Uhr
CombiGER
CombiGER
Hey alle zusammen, nach Stundenlanger recherche und einigen lustigen Foren posts aus anderen Teile des Internets hab ich ein paar Lösungsansätze gefunden.
In unserem Fall war lediglich eine Achse auf dem Endschalter gefahren, wodurch die Fehlermeldung "Steuerspannung für Relais fehlt" ausgegeben wurde.
Kurz gesagt Endschalter demontiert Maschine angemacht und siehe da, keine Fehlermeldung nichts. Nun konnten wir auch die Achsen freiverfahren, jewals in mittelstellung gebracht, Endschalter wieder montiert , maschine neugestartet und nun konnten wir auch die Referenz Punkte normal anfahren.
Maschinenparameter brauchte ich nicht eingeben, die Fehlermeldung erscheint nämlich auch nichtmehr.
Nun nach dem Probelauf leckt die horizentale Spindel... haben auch schon versucht sie auseinander zubauen um den Fehler des Öl verlustes zu finden aber es mangelte dann erstmal am passenden Werkzeug und der Zeit.
Ansonsten läuft die Maschine sehr gut, hat ein schönen klang für das alter.
Mögliche Fehlerquellen(die ich im netz gefunden hab) die man auschließen sollte:
- Möglicher Tür sensor
- Schmieröl anzeige/Sensor (Füllstand)
- Endschalter betätigt? wenn ja demontieren oder freifahren
- Sicherungen durchgebrannt?
- Kontakte der Notausschalter / Tasten noch funktionsfähig?
Beitrag 09.08.2019, 11:56 Uhr
hochland
hochland
Hallo Anwender,
Haben Sie Ihre AVIA E40-NB noch in Gebrauch ?
Wir besitzen eine Maschine genau gleicher Bauart. Und waren sehr zufrieden mit Arbeitsweise sowie Genauigkeit.
Allerdings ist uns ein Antriebsmotor der Z-Achse zu heiss geworden.
Wahrscheinlich durch den gleichen Fehler wie bei Euch, Auffahren auf den Endschalter und Verkettung
mehrerer unglücklicher Fehler.
So dass der Motor ausgetauscht werden müsste.
Frage :
Haben Sie Kenntnis wer einen solchen Motor noch zur Verfügung hat?
Würden Sie Ihre Maschine verkaufen?
Oder einen der Antriebsmotoren verkaufen , falls die Maschine nicht mehr in Betrieb genommen wird ?
Mit freundlichen Grüßen
G. Steinmetz
01522 9721895
Beitrag 27.06.2020, 17:03 Uhr
aheinr4875
aheinr4875
QUOTE (hochland @ 09.08.2019, 12:56 Uhr) *
Hallo Anwender,
Frage :
G. Steinmetz
01522 9721895
Beitrag 27.06.2020, 17:12 Uhr
aheinr4875
aheinr4875
Hallo, habe noch eine komplette Avia E40NB. Indramat 3TRM2 defekt. Es ist eine Heidenhain 151B verbaut, welche funktioniert. Es ist auch noch eine funktionstüchtige Steuerung 155 mit Bildschirm vorhanden, sowie ein Handrad HR250.
MfG Heinrich
Beitrag 19.02.2022, 20:53 Uhr
Peter-zale
Peter-zale
Habe ich auch AVIA E40-NB, aber habe ich auch ähnlich Problem.
Mp und PLC habe ich weg.
Bitte Haben Sie jemand PLC Parameter?
Angehängte Datei(en)
Beitrag 20.02.2022, 23:27 Uhr
CombiGER
CombiGER
QUOTE (Peter-zale @ 19.02.2022, 21:53 Uhr) *
Nabend,
haben sie das problem das der Maschinenspeicher gelöscht ist?
Ich habe eine Parameterliste welche ich für die Maschine extra angepasst habe.
Man hat die möglichkeit diese per Hand einzugeben oder über einen Laptop auf die Maschine zu laden(mit sehr vielen Umwegen aber wenn man einmal weiß wie.. dann klappt das gut).
Ich müsste die liste mal raussuchen, kann aber nicht Garantieren das die genauso funktioniert wie bei mir und es wäre auf Ihre eigene Gefahr.
Freundliche Grüße
