QUOTE (BerndsonCNC @ 23.07.2016, 12:32 Uhr)
Guten Tag
Ich hoffe jemand aus dem Forum kann mir weiterhelfen.
Bei einem von mir kürzlich gebraucht erworbenen
Bearbeitungszentrum Ixion / Auerbach BAZ 325 Baujahr 2003 mit der TNC 426M von
Heidenhain gibt es folgendes Problem:
Kurz nach dem einschalten der Maschine springt der Leistungsschalter A1Q0 (siehe Anhang, oben links im Schaltplan) auf Tripped-Stellung. Die Bildschirmeinheit bleibt dunkel, im Schaltschrank leuchten allerdings die grünen LEDs der Logikeinheit der Heidenhain-TNC. Die restlichen Leistungsschalter im Schaltschrank bleiben auf Position bzw. auf „ON“-Stellung.
Es handelt sich um Leistungsschalter 3rv1421-0da10 von Siemens.
Auf rechtsdrehendes Drehfeld wurde bei der Einspeisung der Maschine geachtet.
Erwähnenswert ist vielleicht noch dass sich eine Umspannstation in unmittelbarer Nähe befindet.
Hat jemand eine Idee um was für ein Problem es sich handeln könnte?
Vielen Dank!
schaltet die Sicherung F6 auch ab ?
wenn nicht, einmal dei Sicherung F6 ausschalten. Fällt dann immer noch der Leistungsschalter A1Q0,
ist der Trenntrafo T2 defekt.
Ansonsten ist in der LE426 das Netzteil defekt.
gruß mtronik
