Hallo an alle
Es hat eine Weile gedauert, aber gestern ist endlich das HR410 Handrad angekommen!
Zuerst habe ich noch die TNC Pufferbatterie Duracell DL 2450 gegen eine Renata CR 2450N getauscht. Die Duracell Knopfzelle hat eine minimal andere Form als die Renata Knopfzelle weshalb sie nicht exakt von der Kunststoff-Klemmvorrichtung der TNC-Platine aufgenommen wird.
Die Fehlermeldung zum Wechsel der Pufferbatterie ist nach dem Austausch verschwunden!
Leider lässt sich die Steuerspannung der Maschine trotz anschließen des Handrades immer noch nicht schalten.
Das Maschinenbedienfeld unterhalb des Heidenhain-Bedienfeldes reagiert jetzt allerdings auf einige Eingaben, ist also nach anschließen des Handrades nicht mehr wie zuvor komplett tot. Normalerweise sollte es jetzt möglich sein über den grünen Knopf "Startvorbereitung ein" die Steuerspannung zu schalten, tut es allerdings nicht auch bei Betätigung des Knopfes über mehrere Sekunden. Entriegelung der Not-Aus-Schalter am Handrad und auf dem Bedienfeld ist selbstverständlich erfolgt.
Die Diagnose der Heidenhain Steuerung zeigt folgenden Status: "S: Fehler generiert NC-Stop" respektive "E: Fehler generiert Not-Aus" auch zu sehen auf dem Bild 1 im Anhang.
Kann es evtl. an den fehlenden Schlüsseln der Schlüsselschalter "Freigabe Einzelbewegung" bzw. "Entriegelung Achsen" des Maschinenbedienfeldes liegen? Die habe ich leider nicht und einer der beiden Schlüsselschalter scheint geschaltet wie zu sehen im Anhang auf Bild 2.
Ich sollte noch hinzufügen dass der Späneförderer mit Kühlschmiermittelbehältnis leer ist also noch kein Kühlschmiermittel eingefüllt ist. Das wollte ich erst machen sobald die Maschine läuft.
Hat jemand eine Idee warum die Steuerspannung noch nicht schaltet?
Ich bin wie immer über jede Information dankbar!
Bernd[attachment=19810:Bild_1.JPG]
Angehängte Datei(en)
