585.908 aktive Mitglieder*
3.642 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Bearbeitung in Y/Z TNC 426/430, Bogen oder Rundung in Y/Z achse
Beitrag 21.09.2017, 09:48 Uhr
AmDi
AmDi
Hallo Profis.
Ich hoffe das ich hier richtig bin da ich als neues Mitglied mich erst einmal mit der Plattform vertraut machen muss.
Wo es drum geht.
Ich habe eine kleine Schulungsmaschine mit Heidenhain 426/430 Dialog Steuerung.
Jetzt möchte ich eine R30 in Y/Z fräsen und in X jeweils zustellen. (siehe Bilddatei)
Kann mir jemand ein Programm Beispiel zeigen?
Alles was ich ausprobiert habe geht nicht.
Vielen dank vorab.
Beitrag 21.09.2017, 19:10 Uhr
Steni
Steni
Da gibts es ein Beispiel in der NC-Datenbank bei Heidenhain.
https://www.klartext-portal.de/de_DE/tipps/...gelfraeser.html
Beitrag 21.09.2017, 20:52 Uhr
AmDi
AmDi
Hallo Steni.
Danke für die schnelle Antwort!
Die Datenbank ist mir bekannt, Problem ist nur es läuft nicht.
Entweder ist irgendwo im Programm der Wurm drin oder es ist nicht Lauf fähig auf einer 3achs Maschine ohne schwenkkopf und rundtisch.
Wenn ich in Y, Z linear verfahren kann dann müsste es doch auch möglich sein einen Radius in Y,Z zu fahren oder mache ich da ein Denkfehler.
Beitrag 22.09.2017, 09:16 Uhr
Wolfgang_Reichle
Wolfgang_Reichle
Level 3 = Community-Techniker
Du musst dann deine Werkzeugachse auch anders angeben in deinem Fall dann X und die Maschine dann sozusagen ein wenig bescheisen
Beitrag 22.09.2017, 11:32 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
Level 7 = Community-Professor
hier ein Programm
0 BEGIN PGM abzeilen MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-50 Y+0 Z-55
2 BLK FORM 0.2 X+50 Y+100 Z+0
3 TOOL CALL 15 Z S5000 F2000
4 LBL 1
5 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
6 CYCL DEF 7.1 IX-Q108
7 L X+0 Y-Q108 Z+50 R0 FMAX M13
8 L Z+2 R0 FMAX
9 L Z+0 R0 F AUTO
10 LBL 10
11 L IY+0.5
12 CR X-28.354 Z-20.2 R+30 DR-
13 L X-39 Z-51
14 L IY+0.5
15 L X-28.354 Z-20.2
16 CR X+0 Z+0 R+30 DR+
17 CALL LBL 10 REP114
18 L Z+50 R0 FMAX
19 LBL 0
20 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
21 CYCL DEF 7.1 Y+100
22 CYCL DEF 7.2 X+0
23 CYCL DEF 10.0 DREHUNG
24 CYCL DEF 10.1 ROT+180
25 CALL LBL 1
26 M5 M9
27 L Z+200 Y+200 R0 FMAX M2
28 END PGM abzeilen MM
Der Beitrag wurde von Snoopy_1993 bearbeitet: 22.09.2017, 11:32 Uhr
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 22.09.2017, 11:34 Uhr
schwindl
schwindl
Werkzeugachse bleibt Z, du musst den CC auf XZ setzen.
Vorgehen wie folgt:
Schaftfräser einwechseln
NULLPUNKTVERSCHIEBUNG auf XQ108
L X0 Z0 anfahren
CC X0 Z-... SETZEN
C X Z
L X Z
und wieder wegfahren.
Ist doch eh ein Teil aus der Heidenhain Aufbauschulung, hast du da keine Beschreibung /Erklärung?
Schwindl
Beitrag 23.09.2017, 14:46 Uhr
Wolfgang_Reichle
Wolfgang_Reichle
QUOTE (Snoopy_1993 @ 22.09.2017, 11:32 Uhr) *
hier ein Programm
4 LBL 1
8 L Z+2 R0 FMAX
9 L Z+0 R0 F AUTO
10 LBL 10
11 L IY+0.5
13 L X-39 Z-51
14 L IY+0.5
18 L Z+50 R0 FMAX
19 LBL 0
22 CYCL DEF 7.2 X+0
25 CALL LBL 1
26 M5 M9
In deinem Programm hast aber keine Radiuskorrektur
Wenn ich meine Werkzeugachse in X angebe kann ich jede x-beliebige Kontur mit Radiuskorrektur und einem Kugelfräser abfahren
Beitrag 23.09.2017, 23:37 Uhr
schwindl
schwindl
In Satz 7 steht die Radiuskorrektur XQ108.
Nachteil von Werkzeugachse X, Bezugspunkt ist weg, miss neu gesetzt werden. Werkzeug Länge??
Schwindl
Beitrag 25.09.2017, 13:12 Uhr
AmDi
AmDi
Läuft leider alles nicht!
Beitrag 25.09.2017, 13:37 Uhr
Wolfgang_Reichle
Wolfgang_Reichle
QUOTE (schwindl @ 23.09.2017, 23:37 Uhr) *
Ja ok wenn du blos so einfache Kontur hast aber wo ist deine Korrektur in Z-Richtung
Werkzeugläng must halt auf null setzten. Mit Werkzeug auf Z anfahren Werkzeugradius nicht vergessen mit zurechnen
Y und X kannst ja mit Taster anfahren
Beitrag 25.09.2017, 13:39 Uhr
schwindl
schwindl
QUOTE (AmDi @ 25.09.2017, 14:12 Uhr) *
Dann beschreibe mal "Läuft leider alles nicht!"
irgendwie ist meine Glaskugel bei Dir nicht verbunden, überprüfe bitte mal die Verbindung??
Schwindl
Beitrag 25.09.2017, 13:40 Uhr
schwindl
schwindl
QUOTE (Wolfgang_Reichle @ 25.09.2017, 14:37 Uhr) *
Werkzeug ist ein Schaftfräser, von dem her muss nichts in Z korrigiert werden. Wurde aber nicht explizit erwähnt.
Schwindl
Beitrag 25.09.2017, 14:18 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
Das muss eigentlich laufen, da ist nichts drin was die 426 nicht kann.
Und ins Blaue raten ist etwas schwierig wie Schwindl schon gesagt hat...
Fehlermeldung etc. wäre ganz schön
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 25.09.2017, 14:38 Uhr
Wolfgang_Reichle
Wolfgang_Reichle
QUOTE (schwindl @ 25.09.2017, 13:40 Uhr) *
Mit einem Schafft-fraeser hast aber eine gewaltige konturverzerrung
Sowas kannst normal nur mit einem Kugelfraeser machen
Beitrag 25.09.2017, 15:07 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
Nimm es mir nicht übel aber das ist schlichtweg falsch.
Der einzige Fehler an der Kontur entsteht durch den eckenradius am fräser, da liegt die Abweichung bei ~0,2mm. Das sollte denk ich bei fasen und Radien etc. zu vernachlässigen sein
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 26.09.2017, 06:47 Uhr
Wolfgang_Reichle
Wolfgang_Reichle
QUOTE (Snoopy_1993 @ 25.09.2017, 15:07 Uhr) *
Ja ok bei einem Radius oder Fase vielleicht schon
Hatte aber oben irgendwo mal geschrieben das man so auch mal eine kompliziertere Kontur abzielen kann.
Und da geht es dann so nicht mehr, darum habe ich das noch nie anders gemacht und habe mir das so angewohnt
