Ob
Hurco da ein Magnetventil nahe der Spindel in die Hochdruckleitung eingebaut hat, kann dir wohl nur Hurco beantworten.
Normalerweise reicht das Ausblasen des Werkzeugs bei einem Doppelarmwechsler aus, um dem nächsten Werkzeug eine Dusche zu ersparen.
Wenn ein Ventil existiert, könnte man mal untersuchen, ob es überhaupt noch dicht schließen kann.
Wie Andy schon geschrieben hat, hilft auch das rechtzeitige Abschalten der Hochdruckspülung.
Wird erst auf der Höhe des Werkzeugwechselpunkts abgeschaltet, kann beim Absenken der Spindel (zum Messen) KSS aus dem Schlauch nachlaufen.
Deshalb unbedingt noch vor dem Fahren auf den Werkzeugwechselpunkt die Hochdruckpumpe und das Kühlmittel abschalten!
BohrenFreifahren auf Sicherheitsabstand und alle Kühlmittel aus.
ggf. kurze Verweilzeit.
Freifahren auf Rückzugsebene
Fahren auf Werkzeugwechselpunkt
So sollten nur noch geringe Reste an KSS im Schlauch zurückbleiben, die beim Ausziehen des Werkzeugs (fast) restlos ausgeblasen werden können.
Der Beitrag wurde von guest bearbeitet: 30.01.2017, 14:05 Uhr
