Moin,
interessante Frage. Also im Endeffekt kannst du den Vorschub der Maschine bei der Schnittgeschwindigkeit zunächst vernachlässigen, weil die
Drehzahl und der Durchmesser das Entscheidende sind.
Vc = (d+pi+n)
Möchtest du bei deiner Schnittgeschwindigkeit an der Schneide des Materials den Maschinenvorschub mit berücksichtigen, könnte man diese einfach Vektoriel aufaddieren. Z.B. im Gleichlauf, 90° zum Werkstück.
Vc = (d*pi*n) + Vf
Ein Beispiel, folgender Fräser [1] in 10mm hat eine Schnittgeschwindigkeit von ca. 250 m/min. Dabei einen Vorschub von 1740 mm/min. Drehzahl beträgt 7960.
Vc = (0.010m+3.14+7960 1/min) + 1.74 m/min
Vc = 250 m/min + 1,74m/min => 251,74 m/min bzw. andersherum geht es natürlich auch, sofern du die Dehzahl wissen möchtest:
Vc - Vf / (pi*d) = n => n = 7902.36 1/min.
=> Ergo gibt es einen Einfluss, ja. Macht dieser wirklich einen großen Unterschied, nein, Im Gleichlauf haben wir hier 58 rpm weniger, das sind bezogen auf die Ausgangsdrehzahl 0.7% weniger. Das wirkt sich dann auf den Vorschub pro Zahn aus, dieser ist dann im Gleich bzw. Gegenlauf minimal unterschiedlich.
Beim dynamischen TPC
fräsen, wird dies glaube ich bei der Bahnberechnung mit berücksichtigt, Vf ist hier ja unterschiedlich, schau mal hier:
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/an...aeser/e/117186/PS: Hoffe ich erzähle hier keinen Schwachsinn, aber rein von der Überlegung her müsste dies so sein, oder? :-)
[1]:
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/Mo...wayIntoCart=SRP
