Hi
das ist nicht nur ein 2 schneidiges
Schwert, dass ist schon etwas mehr...
Aber mal zu den Details:
Stahl wenn es nicht Edelstahl ist kann rosten ! Stahl hat eine größere Masse und kann beim Schwenken für zusätzliches Masseungleichgewicht auf dem Revolver sorgen. Stahl hat einen höheren Anschaffungspreis.
Ohne entsprechende Gummidichtungen ist jedes System in einer gewissen Form durchlässig für Wasser oder KSS. Alles nur eine Frage der Zeit !
Wenn die Maschine nicht monatelang mit einem Produkt in der Serie oder in einer Taktstrasse laufen soll ist es eigentlich egal.
Kunststoff ist preiswerter, schneller zu tauschen, und verzeiht auch mal einen Gungs. Wenn der unachtsame Mitarbeiter doch mal mit der Plastikabdeckung irgendwo hängen bleibt, ist diese gesprungen und kann ersetzt werden ! Bei der stählernen Ausführung ist meist mit Folgeschäden zu rechen. Plastik hat den Nachteil, dass sie nicht unbedingt für den Dauereinsatz geeignet sind, wenn sie im Schußfeld der Späne steht. Hier ist dann nach wenigen Wochen schon mit Beschädigungen oder Undichtheiten zu rechnen.
Das heist, wenn die Verweildauer in der Maschine eher kurz ist, weil die Maschine öfters gerüstet wird, sind die Kunststoffteile eine gute Alternative.
Hier habe ich auch schon "fast" Eigenkonstruktionen gesehen, deren Aufnahmeteil aus ALU war, mit entsprechenden Dichtungen versehen, und darauf war eine Plastik / Kunststoffkappe aufgeklickt. So das ein "Aneckerli" nicht gleich den ganzen Revolver mit verschoben hat...
Das muss man aber von Produktion zu Produktion sehen, und entscheiden.
Stahl ist sehr beständig gegen einprasselnde Späne, aber schwer, und birgt Gefahren ( beim Crash, oder durch zusätzliche Unwucht ). 100 % ig Dicht ist es ohne Gummidichtung auch nicht !
Kunststoff hat den Vorteil, dass es relativ Preiswert ist, auch mal schnell gewechselt werden kann, nicht festrosten kann, und sinnvoll, wenn die Maschine öfters umgerüstet wird !
Die "Eigenbaulösung" empfiehlt sich nur, wenn die Maschine nicht all zu oft gerüstet wird, wenn eine Kollisionsgefahr nicht zu 100 % ausgeschlossen werden kann, aber dennoch die Anforderung an ein vollkommen dichtes System besteht, und wenn die Kosten gelinde gesagt, "Schitt egal" sind und man nach längerer Einsatzzeit keine Lust auf "Rostlöser" hat !!!
