585.971 aktive Mitglieder*
4.075 Besucher online*
Boehringer Kugelumlaufspindel
Beitrag 13.04.2017, 14:14 Uhr
E-max
E-max
Hallo Leute
Habe gerade ein mechanisches Problem bei einer alten Boehringer DN820.
Sämtliche Lager im Getriebekasten sind Schrott...so weit kein Problem.
Beim herausdrehen der Kugelumlaufmutter fiel mir auf, das es hier und da richtig klemmt.
Beim herunterdrehen der Mutter und Begutachtung der Kugeln muss ich feststellen, dass man mit manchen genauso gut würfeln könnte...
Spindel selber sieht sehr sehr gut aus.
Jetzt die Frage: hat jemand eine Idee woher ich so eine Mutter bekommen könnte, bzw im Zweifelsfall Tipps für Reparatur?
Ob alle Kugeln herausgekommen sind kann ich nicht zu 100% sagen. Somit kann ich die Anzahl beider Kanäle nur "schätzen".
Durchmesser der Kugeln?Messen wäre hier auch nur fürs grobe. Sind dort überall gleich große drinnen oder gemischt?
Das einstellen muss ja rein von der Spannung vom Verschlussdeckel abhängen, richtig?
Also für jegliche Hilfe wäre ich dankbar, da sich niemand mit dem Problem herumkämpfen will, und ich somit alleine dastehe.
Vielen Dank
Beitrag 13.04.2017, 16:50 Uhr
CptFraeser
CptFraeser
Level 4 = Community-Meister
es gibt verschiedene Firmen die solche Kugelgewindetriebe "reparieren".
Reparieren heißt jetzt nicht, dass der wieder 100% wie neu ist.
Es wird die Spindel vermessen, das Umkehrspiel ermittelt.
Die Spindel wird poliert so gut es geht.
Dann bekommt die Mutter neue Kugeln rein die in 0,0005mm abgestuft sind.
Da könnte das Problem bei deiner Spindel beginnen. Vermutlich ist die Mutter kaputt.
Googeln: Kugelgewindetrieb Reparatur...
und dann mal durch telefonieren.
Die meisten bieten Dir eine kostenlose Befundaufnahme an. (Um vermutlich an die Spindelmaße zu kommen.... wink.gif
Hatte letztes Jahr auch eine beim reparieren.
Umkehrspiel ca. 0,065mm. Die machten neue Kugeln rein, und dann
kam ich auf ein Umkehrspiel von 0,008, also wesentlich besser.
Man muss berücksichtigen wie stark sie eingelaufen ist.
Grüße....
Beitrag 14.04.2017, 06:13 Uhr
AV_BSF
AV_BSF
ich hab mal hier eine 12 Meter lange Kugelrollspindel inkl. Mutter überholen lassen. Die Spindel läuft seit 6 Jahren wieder einwandfrei.
Dauer der Aktion ca. eine Woche. Kosten weiß ich nicht mehr, war aber ein Bruchteil von einer Neuen, von der Lieferzeit mal ganz zu schweigen.
Kann ich nur empfehlen....
Beitrag 14.04.2017, 10:03 Uhr
HSM
HSM
Schau dir die Kugelrückführröhrchen und die Kugellaufkanäle genau an, vor allem der Ein- und Auslauf ist manchmal stark verschlissen oder es fehlen sogar Stücke. Ich hatte eine 40mm THK KGS, die in eine Richtung perfekt lief und in die andere klemmte. Dies lag an einem zerbröseltem Einlauf am Kugelkanal der Mutter. Da war dann nichts mehr zu retten...
Gruß Philipp
Beitrag 14.04.2017, 10:10 Uhr
CptFraeser
CptFraeser
muss hinzugefügt werden, Kugel können sich auch mal
zermahlen... sprich, sich in Verschleiß und Zerstörung auflösen...
Dann ist die Mutter hinüber, aber die Spindel kann noch in Ordnung sein...
Grüße...
Beitrag 20.04.2017, 19:43 Uhr
CNCMASCH-Uwe
CNCMASCH-Uwe
Moin
bin leider nur unregelmäßig hier
bin ehemaliger Service Techniker von Fa. Boehringer
Ruf mich einfach an unter
0171 4434584
Uwe Gustäbel
