585.753 aktive Mitglieder*
4.274 Besucher online*
Bohrwerkzeuge umspindeln TC 300 mit Sternrevolver, Eintragung der gemessenen Werte in die Werkzeugtabelle
Beitrag 06.02.2017, 20:47 Uhr
d0msen
d0msen
ich arbeite seit nun mehr als 10 Monaten an einer TC 300 MCY.
Bei Bohroperationen haben wir allerdings immer wieder Probleme, dass die Werkzeuge nicht zentrisch stehen.
Die Halter habe ich soweit ausgerichtet und umspindelt, sodass die tatsächlichen x-und y-Werte in die Werkzeugtabelle eingetragen werden können.
Nun ist meine Frage an euch, ob ich das richtig in die Tabelle eingetragen habe bzw. wie ihr das so macht.
Nehmen wir mal T1 (Fräser 8) als Beispiel:
Der umspindelte Wert lag bei X 75,052; Y0,2 (auf den Durchmesser)
Diese Wert trage ich nun in die Werkzeugtabelle ein, also X75,052 und Y0,1
Wenn ich jetzt z.B. eine Schlüsselfläche fräse, ist das Maß um ca. 0,3mm zu klein.
Nun korrigiere ich im Verschleiß 0,32 in der X-Achse und die Sache läuft. Rein rechnerisch wäre das die Differenz aus X-tatsächlich und X-Sollwert + Y-tatsächlich-Y-Sollwert X 2
((75,052-75mm)x2)+((0,1-0 x2))=0,304mm
Bei T 6 (Wendeplattenbohrer) bin ich 1mm in das Werkstück gefahren und hab rein optisch den Y-Wert verändert bis kein Butzen mehr in der Bohrung war.
Hier könnte theoretisch die Rechnung auch aufgehen:
((75,155-75)x2)+((-0,13-0)x2)= 0,284mm
Ich frage mich jetzt nur, warum ich meine ausgespindelten Werte (physisch normalerweise im Zemtrum) nochmals korrigieren muss.Liegt das eventuell an der Y-Achse?
Leider kennt sich bei uns sonst keiner aus.
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  WP_20170206_12_57_20_Pro2.jpg ( 698.36KB ) Anzahl der Downloads: 30
Angehängte Datei  WP_20170206_12_57_32_Pro3.jpg ( 561.95KB ) Anzahl der Downloads: 28
Angehängte Datei  WP_20170206_12_57_40_Pro4.jpg ( 569.86KB ) Anzahl der Downloads: 35
Beitrag 06.02.2017, 22:43 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Wenn du die Mitte des Werkzeugs eingemessen hast, die Uhr rund um das Werkzeug also nicht mehr ausschlägt, wechselst du in die Werkzeugliste ohne die Position zu verlassen.
Dort kannst du mit der Taschenrechner-Funktion (=) den Anzeigewert verrechnen lassen. Für X natürlich den halben Achs-Anzeigewert, weil hier ja Der Durchmesserwert angezeigt wird. Bei Y und Z den ganzen Anzeigewert eingeben.
Mit der Funktion Werkzeug messen, geht im Original, meines Wissens nur X und Z. Beim Vermessen von X, mußt du nur den Werkzeug-Durchmesser-Wert vorübergehend auf "0" setzen und in der Maske "Werkzeug messen" - "manuell" den Zielwert ebenfalls auf "0". "X" und "Länge setzen", Durchmesser des Werkzeugs wieder auf den Original-Wert und fertig.
nun sollten X und Y "0" anzeigen.
Beitrag 07.02.2017, 16:31 Uhr
d0msen
d0msen
QUOTE (guest @ 06.02.2017, 23:43 Uhr) *
Hallo guest,
hab es heute so gemacht, hat alles super funktioniert. Mein Fehler bei den vorherigen Malen war, dass ich die Werte vom MKS in die Werkzeugtabelle eingetragen habe, diese sind aber komplett anders als die verrechneten Werte.
Vielen Dank, hat mir sehr geholfen
