Siemens
8840
Follower:innenC-Achse positionieren nach bohren
17.09.2020, 08:22 Uhr
Hallo zusammen,
Maschine: DMG MORI CLX450
Software: Shopturn 840D sl 4.7
Situation:
Senken von 4 Bohrungen als letzte Bearbeitung. Danach soll die S4 auf 0Grad gedreht und geklemmt werden, um über einen Anschlag an den Backen, das nächste Werkstück zu "nullen".
Bei SPOS[4]=0 kommt eine Fehlermeldung (Satz %2 Spindelbetrieb für transformierte Achse %3 nicht möglich).
Wie setzte ich die S4 zurück in den Spindelbetrieb um SPOS nutzen zu können?
Situation:
17.09.2020, 08:29 Uhr
So wie es die Fehlermeldung und die zugehörige Dokumentation sagt: Es ist offensichtlich eine Transformation aktiv (wahrscheinlich TRANSMIT). Die muss deaktiviert werden (mit TRAFOF).
17.09.2020, 08:31 Uhr
17.09.2020, 10:57 Uhr
Die Standardbohrzyklen aktivieren selbständig keine Transformation, d.h. da wird eine Transformation, wenn sie gebraucht wird, vor dem Zyklenaufruf aktiviert.
Eine aktive Transformation wird auf der Oberfläche angezeigt, in der Überschrift für die G-Code-Auflistung.
18.09.2020, 08:42 Uhr
darf ich mal fragen wo die ganzen Befehle zu finden sind? In der schriftlichen Dokumentation die ich besitze ist nichts zu finden. Und auch in der Maschine selbst komme ich nicht weiter.
Danke für eure Hilfe
18.09.2020, 08:47 Uhr
JOG Modus
Und dann die Taste Help drücken. Sollte dann alles erscheinen was an Handbüchern auf der Maschine ist.
Wenn du CELOS hast auf Documents da sollten die Handbücher für Siemens als PDF sein.
Und natürlich bei Siemens direkt als Download.
Wenn du zwischen dein Bohrbearbeitung und die Positionierung eine Drehbearbeitung setzt wählt die Steuerung automatisch alles ab.
18.09.2020, 10:06 Uhr
JOG Modus
Danke dir! Das mit der Drehbearbeitung habe ich selbst mit Erfolg probiert. Aber auch die Lösung von oben hat Erfolg gebracht. Nur leider lernt man diese Befehle nicht bei DMG in der Schulung. Und ich wüsste jetzt auch nicht das mir das dort jemand gesagt hat, wo es nachzulesen ist.
nochmals Danke
