QUOTE (modellbaumeister @ 22.07.2015, 23:29 Uhr)
wenn ihr plant komplexere Formen mit anspruchsvollen 3D-Konturen zu
fräsen, solltet ihr euch mal WorkNC anschauen. Im 3D-Bereich sicher besser als die von dir ausgesuchten CAM-Systeme.
Grüße
Hallo modellbaumeister,
er will ja Schweißbauteile bearbeiten. Dafür möchte er ein Integriertes CAD/
CAM und nicht über
Iges oder Step gehen..
Ich würde SWX als
CAD vorziehen. Ist als CAD sehr Stark. Und je nachdem wie er seine Formen bekommt, also Fremddaten oder selbst Zeichnen gibt es für Solidworks sehr stake Addons um diese zu Konstruieren.
Cam seitig kann er beides , also
Solidcam und
Camworks in SWX integrieren.
Bei meinem jetzigen Arbeitgeber arbeite ich mit Solidcam und Hsmworks.
Vorher war dort Camworks, das wurde nach 1 1/2 Jahren komplett mit Solidcam ersetzt..(Austausch über Reseller)
Ich mache nur Formenbau und sehr komplexe Teile. Hsmworks habe ich nur wegen des Adaptiven Clearing fürs hartfräsen weil es damals
noch kein iMashining (SC) gab.
Das Worknc da Vorteile hat gegenüber SC im Formenbau glaube ich nicht, das ist mein täglich Brot,
Vorallem was die Programmierung anbelangt ist SC sehr komfortabel.
Solidcam ist Modular aufgebaut, dort kann man nur die Teile erwerben die benötigt werden.
Und nicht alle Teile sind selbst entwickelt.
Das 3D HSR/HSM fürs Formen fräsen ist übrigens 100% von VERO , Visi so wie Worknc .
Und für seine Schweißteile braucht er auch nur 3+2.
5X Simultanmodul HSS und
Maschinensimulation in SC sind von Moduleworks.
Camworks ist bei
Moduleworks auf der Seite auch gelistet, vermute mal die werden das auch benutzen
Dann wäre 5X identisch, nur die Arbeitsmasken in der Oberfläche des CAM sind unterschiedlich.
Für den Formenbau bei uns war Camworks nicht geeignet, der derzeitige Entwicklungsstand kenne ich aber nicht mehr da es Geschichte ist.
Aber alle Systeme entwickeln sich ja weiter..
IM CAD gibt es die Bekannten Fehler bei Radien , die mit dem Parasolidkernel zu tun haben, Solidege von
Siemens und Solidworks in lizens(Der Kernel kommt von Siemens) benutzen den beide. SWX ist zwar von Dessault Systems aber halt kein Catia.(ACIS 3d Kernel
Aber das macht sich nur seilten bei komplexen Formen mit Radien bemerkbar. Da muss man dann halt mal Verundungen mit kleineren Radien wie gewünscht hinnehmen oder den Modelaufbau ändern.
Bei SC gab es in der 2014er einen Bug der jetzt in der Aktuellen Version 2015 behoben ist. da ich nicht bei jedem Servicepack oder Versionswechsel direkt umstelle hatte ich damit aber nur ein paar Tage zu tun und bin dann einfach eine Version weiter gegangen..
Wenn eine Kombi aus SwX und SC mit Servicepackversionen läuft dann sollte man nicht unbedingt updaten, aber ich denke und weis das es bei anderen Systemen genau so ist. Solidcam rechnet auf dem 3dSolid und hat noch nie ein Bauteil beschädigt indem es irgendwo reingefahren ist das als 3D Model gezeichnet ist, bei den Anderen hier auf der Seite genannten kann ich das nicht behaupten und auch nicht das gegenteil
Das 5x Modul von Modulewoks ist sehr Leistungsstark und wird daher in vielen Camsystemen von unterschiedlichen Anbietern genutzt .
Ich denke das spricht für sich. Nach heutigem Wissensstand und Erfahrung und Softwarestand würde ich nicht mehr HSMWOrKS kaufen, da das IMashining im TPC Fräsen eine Klasse für sich ist und mit Adaptive Clearing, Volumill und Truemill nicht vergleichbar ist, denn es macht mehr wie nur die reine Bahnerzeugung durch den Technologiewizard.
Bei Flächenbasierenden Cam Systemen kann auch mal eine Lücke sein oder eine Flächennormale auf der falschen Seite wenn das Modell komplex ist und es über ein Austauschformat wie Step oder Iges eingelesen werden muss.
mfG macmaddog
Angehängte Datei(en)
