Hi chester...,
die Unterschiede sind eigentlich schnell erklärt:
du hast erst mal zwei Module 1. das Formerzeugungsmodul, ein echter Solid-Designer, mit dem du 3D-Teile konstruieren kannst und 2. das Fräs- und/oder Drehprogramm, die eigentlich immer noch normale Camware.
Der Unterschied ist, das du 3D-Daten, vorzugsweise im Parasolid-Format, einlesen kannst und somit auch Infos über die Tiefen von Einarbeitungen aus dem Modell scannen kannst. Außerdem ist die Simulation deutlich verbessert, denn du kannst in der Solidvision auch Maschinenteile und Werkzeuge komplett mit Halter simulieren. Es sind zum Beispiel alle Mazak-Maschinentische schon fertig mit eingebunden, auch alle Spindeln von
Mazak sind schon vorbereitet. Standarthalter und -werkzeuge sind ebenfalls schon hinterlegt. Natürlich ist es möglich alle möglichen Sonderwerkzeuge selbst zu hinterlegen sowie Spannelemente und Vorrichtungen in die Simulation zu übernehmen. Es wird dann eine echte Kollisionskontrolle möglich.
Screenshots werde ich nach und nach erstellen und auch gern veröffentlichen....
