Hallo
QUOTE
muss ich im Programm ja den Platz angeben
Nein, man sollte die Werkzeugnummer oder die Werkzeugbezeichnung angeben, nicht die Platznummer. Bei der Angabe einer Platznummer wird sich bei einem Chaos-System die Crashgefahr immer erhöhen, nicht nur beim Rüsten! Vor allem, wenn man mehrere gleiche Werkstücke fräst und nicht alle Werkzeuge nach jedem Teil zurücksetzt -> wird beim Teiletausch schnell vergessen ->
Crash. Mit ein bisschen Nachdenken kommt man auch darauf, warum dies so ist.
Und sollte jemand vergessen, ein Werkzeug einem Platz zuzuordnen, wird bei dem Aufruf mit der Werkzeugnummer/-bezeichnung die Maschine/Steuerung für einen Handwechseln stehen bleiben. Einfach, weil die Maschine weiß, das Werkzeug ist nicht im Magazin und muss von Hand eingewechselt werden. Bei Aufruf mit der Platznummer wird in einem solchen Fall dann absolut sicher das falsche Werkzeug eingewechselt ->
CrashOder ihr weist allen Werkzeugen das Attribut der Festplatzbelegung zu, genaueres dazu sollte sich in dem Steuerungshandbuch finden lassen. Hat den Nachteil der gestiegenen Wechselzeit ähnlich zu einem Pickup-System oder länger. Aber dann ist es so, wie ihr/Du es gerne hättet ohne das jedes Mal die Werkzeuge zurückgesetzt werden müssten.
QUOTE
Alternativ lesen wir ab, wo der Platz in welcher Tasche ist und müssen halt aufpassen, wo der Bediener das WKZ reinsteckt=Risiko bzw. Fehler möglich.
Ein Risiko hat man immer, siehe oben. Da es aber ein sehr weit verbreitetes System ist und man nicht so viel zu einem Crash aus diesem Grund liest, sollte es also ein durchaus lösbares Problem darstellen.
QUOTE
Da ich auch Programme vorschreibe und ca. 230 Werkzeuge für verschiedene Produkte nutze
Alle Werkzeuge in der Maschine anlegen und nur noch über die Platzzuweisung der Steuerung sagen, wo sich welches Werkzeug befindet. Dann hat auch jedes Werkzeug seine eindeutige Nummer für den Werkzeugaufruf.
Bei einem Aufruf mittels der Platznummer hätten je nach Teil und Programm verschiedene Werkzeuge die gleiche Nummer zur Anwahl ->
Fehlerquelle und
Crashgefahr.
Du willst, so scheint es zumindest mir momentan, eine mögliche Fehlerquelle direkt gegen mehrere mögliche Fehlerquellen (siehe oben) austauschen. Am Ende hast Du egal aus welchen der Gründe einen Crash, wenn etwas nicht passt.
Gruß Gerd
Der Beitrag wurde von gekufi bearbeitet: 02.12.2014, 09:45 Uhr
Voltaire
