QUOTE (mtronik-kit @ 26.08.2018, 09:44 Uhr)
mit 3 Volt ist der Speicher leer. Du mußt die Maschinenkonstanten wieder einlesen. Die Programme sind vermutlich auch alle weg.
Nach einem Akkuwechsel sollte die Maschine einen Tag laufen, das der Akku komplett geladen wird. Es kann aber auch sein, das dir Laderegler im Netzteil defekt ist.
gruß mtronik
Danke für die schnelle Antwort. Den neuen Akku, hatte ich vor dem Einbau noch geladen, sollte also voll sein. Am Netzteil hatte ich auch noch einen Service gemacht, alle Kondensatoren getauscht sowie den 600nf X Kondensator.
Das Menu für die Maschinenkonstanten lässt sich nicht aufrufen, der Monitor zeigt sofort nach betätigen der "Menu" Taste das beschriebene Bild und keine weitere Eingabe ist mehr möglich.
Das Programm (auf den EPROM's) ist:
6104.311
CPU 3340/05
11.06.92
