So... ist das echt mein thread? kommt mir irgendwie so voll vor *G
Ne spass bei Seite und Danke für die vielen Antworten zunächst.
War ja schon ganzschön viel zu lesen... aber ich freue mich über die rege Beteiligung.
Endlich mal was wo ich richtig nachdenken und probieren kann. (fühle mich sonst manchma nen bisschn unterfordert)
Jetzt probier ich das irgendwie mal zusammenzufassen. Könnte schwer werden aber nen Versuch ist es wert *g
Also... das ne
Mazak ohne Lünette nicht so wirklich für das gemacht ist was ich da "probiert" habe, ist mir schon bewusst. Ich will lediglich mal ein paar Sachen ausprobieren und neues dazulernen.War jetzt kein riesen Auftrag. Außerdem habe ich kaum Reitstock-Erfahrungen.
Fliegend
Drehen heißt was? Also mit Reitstock ohne Lünette?
Ich hab leider den praxis Versuch Nr.2 noch nicht gemacht. Aber ich werde es bei Gelegenheit aufejdenfall testen.
Aber nen paar Fehler werde ich diesmal dann hoffentlich nicht machen.
Das ich den Vorschub+
Drehzahl so dermassn reduziert habe, war wohl die Verzweiflung.
also ist 15x D ungefähr das was fliegen möglich ist?
@ Drehpapst:
deine Beschreibung ist sehr ausführlich .. jeddoch bleiben mir trotzdem noch ein paar Fragen.
Also soll ich den Messuhr-test um die Verbiegung zu messen quasi vor dem Schruppen machen? oder ist das nur auf den Schlichtschnitt bezogen?
Das mit dem entspannen nach dem Schruppen werde ich mir dann auch mal angewöhnen. Das mit dem ganzen Spannungsverhalten des Drehteils ist mir noch ein bisschn unklar.
Achja Schwingungsgedämpftes Werkzeug ham wir nicht und Hartmetall hab ich leider auch nur Innendrehstähle gefunden.
Okay jetzt versteh ich das ganze scho besser. Stirnmitnehmer haben wir jeddoch nicht interegriert im Futter.
Das ist mehr so nen AufnahmDorn an dem die Zentriespitze mit Mitnehmern befestigt ist,
Wurde in meiner bissherigen Ausbildung leider noch nicht eingesetzt.(weis wohl auch keiner wie das geht)
Benutzt man die Zentrierspitze mit Mitnehmern lediglich zum Schlichten?
Was für Vorschübe und Drehzahln sind den mit sowas möglich? Wie stell ich mit sowas dann den Besten Reistockdruck ein? Der Test mit der Messuhr?
Nebenbei: Die Maschine wurde mit Ankerhacken circa 250mm lang festgebohrt. (War ich sogar bei.. auch beim Ausrichten)
@remoschober
danke wird mit auf die Versuchsliste genommen
Das mit der 3-Punkt Spannung bzw mit dem 6-Punkt spannen check ich gar nicht. Ich stell mir vor das sich das Futter ja hinten mehr zusammenzieht als vorne. Dann müsste ich ja eigenlicht bei einem normalen Drehteil die Backen vorne ein paar hunderstel kleiner Drehen. Damit sie die volle Fläche auch einsetzen. Kann das sein? Macht man das vielleicht normalerweise so? Aber halt nich bei uns?
Wäre super wenn einer das mit der 3-punkt/6-punkt backen methode mal besser erklären könnte... ! (im bezug auf die welle und nen normales drehteil)
@ John Preston
danke das hilft weiter! Das mit der Alu-Platte habe ich bei einem Werzkzeugvertreter heute im vorbeigehen auch erfragt!! Leider hab ich keine Alu - Platte für DNMG-halter. Nur als CNMG.
Das mit dem Durck runter nachm Schruppen hab ich natürlich überhaupt nicht gemacht. Erklärt vielleicht schon alles?! Aber das weis ich erst nach dem Test.
@ Drehpapst...
das mit dem Leerschnitt beim Backenausdrehen hat wieder was mit Spannungen zu tun oder? Was bewirkt das so ungefähr?
Reitstock höher setzen ist glaub ich nich so einfach möglich.
@ Baconpep
Also nix mit Wiper. Gut... Könnt ihr vielleicht ne Spannleitstufe empfehlen? also für ne DNMG platte oder VCGT?
Grundsätzlich was issen jetzt besser größerer Eckenradius oder kleinerer? Fürs Schruppen größer - Schlichten kleiner?
Ich würd jetzt mit ner 0,8 DNMG Schruppen und mit ner 0,4er Schlichten. Das ist das was mir zu Verfügung steht.(Versuch 20xD)
... kleine Pause ... ich muss aufs Klo... dannach Seite 3... =)
Hainbuchalles gut... nicht verschreckt... vielleicht nachm lesen jetzt ermüdet... aber sonst nix *g außerdem ist die 3teseite ja nochnich so lang.
@Drehpapst
solche Versuche sind nicht förderlich...
hab schon oft genug aufer Arbeit son leicht mullmiges Gefühl wenn die anderen was machen *g
Wenn ich dennen sowas Vorschlage... wird das sicher noch vor der Frühstückspause getestet... =(
Ich hoffe ihr habt mit meinem zusammengewürfeltem Frage/Anwort- Text keine Probleme.
Der Thread hier ist echt gut... endlich kann ich mal nen paar... "für mich" anspruchsvollere Sachen erfahren...
Besten Dank Benni
ps: Achja sollte in diesem Thread gemotzt oder gezofft werdn... verlange ich wenigstens Blut und fliegende Körperteile... damit das klar ist!
