584.846 aktive Mitglieder*
3.851 Besucher online*
CNC Umbau, Ich will meine CNC auf 5 achsen ausbauen
Beitrag 18.10.2008, 13:12 Uhr
ariel6
ariel6
Hallo
Ich arbeite zur Zeit mit 3 Achsen und möchte
auf 6 Achsen ausbauen.
Mir geht es nur um die b und c Achse!
Wie ich diese am besten bauen könnte, gut
wäre eine Zeichnung aber Bilder würden auch gehen.
mfg
Adi
Beitrag 25.10.2008, 18:09 Uhr
ariel6
ariel6
Hallo
Gibs ihr keinen der mir weiter Helfen kann!
Ich denke man bekommt hier hilfe?
mfg
Adi
Beitrag 25.10.2008, 19:04 Uhr
myca
myca
Level 5 = Community-Ingenieur
smile.gif Hi Adi ,
mit Deinem Vorhaben könntest Du hier versuchen:
http://5128.rapidforum.com/?action=recenttopics&limit=50
G. biggrin.gif thomas
Beitrag 25.10.2008, 21:48 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
Gruppe: Administrator
QUOTE (ariel7 @ Samstag, 25.Oktober 2008, 18:09 Uhr)
Hallo
mfg
Adi
@ ariel7
Du möchtest Hilfe - mmh ok ich denke es gibt hier in der CNC-Arena auch jemanden der mit dem nötigen Hintergrundwissen helfen kann.
Allerdings so sehe ich das zumindest, solltest du mal mehr Details zu deinem Thema auf die CNC-Arena-Gemeinde loslassen.
Da gibts ja einige Fragen ohne deren Antwort man sicher nicht einfach ins blaue Antworten kann.
Was für eine Maschine (Aufbau, Typ, etc.)
Was möchtest du mit der B und C-Achse bewegen) (Tisch/Teilapparat/etc)
Wie soll die Ansteuerung erfolgen?
*Ironiemodus ein*
Oder solls gleich ein kompletter Bauplan sein der dich zu 110% zufrieden stellt. tounge.gif
*Ironiemodus aus*
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Wenn wir immer das tun was wir können, dann bleiben wir immer das was wir sind.
If we always this act what we are able to do, then we always remain what we are.
Beitrag 26.10.2008, 07:38 Uhr
Homer88
Homer88
Level 4 = Community-Meister
Gruppe: Aktivierungsprozess
Hallo ariel7,
ich finide da hat CNCFanatiker recht.
Auch hier wird immer geholfen, man braucht aber doch einiges an infos um das richtig zu deuten wie es bei Dir vieleicht aussehen könnte.
Es ist doch eigentlich ganz einfach.
Mach mal Dein Kopf frei von Deinen bei Dir sehenden gegebenheiten.
So das Du von Deiner Maschine und den Bauraum soviel weist wie ich.
Dann versuche auf Deine frage RICHTIG zu antworten.
Dabei wird Dir selbst auffahlen was man wissen muss.
B und C ist jedem klar. Daraus vermute ich ....
Eine Maschine die mit einer Brücke in Y fahren tut. Ist das so ????????
Weiter weis ich überhaupt nicht wie sollen die Achsen laufen. Positionierachse ?????
Was für eine Steuerung hast Du Heidenhain Siemens Mach3 Proma Isel ??????
Ich glaube sicher du hast FANUC oder ?????????????
Als wichtiger Punkt fehlt noch ein Bild mit der Größe des Freibereiches für warscheinlich die B Achse zum einschwenken, damit sie niergens anstossen wird. Dabei ist es vieleicht wichtig die B Achse nicht in die Mitte zu Stellen sondern Seitlich und nicht beide Seiten mit dem selben Winkel zu fahren. Damit mehr Platz für di C Achse und das Bauteil bleibt.
All diese fragen und noch mehr würden sich nach und nach hier ergeben.
Die sind bestimmt hilfreich für Dich und andere.
Aber damit überhaupt mal jemand antwortet must DU die Sache etwas besser beschreiben.
Die Anzahl der Beiträge und Mietglieder hier im Forum, zeigt das einem Schon geholfen wird.
Ich selbst habe hier durch Lesen sehr viel übernehmen können.
Also ruhig schreiben und wenn keine Antwort kommt, mal in sich gehen und schauen warum. biggrin.gif
Gruss Homer
Beitrag 26.10.2008, 09:51 Uhr
ariel6
ariel6
Hallo an alle
Danke für die Antwort!!
Es sind ja gleich so viele Fragen!
Zu meine Maschine: Die habe ich vor langer Zeit
zusammen gebaut.
http://lese-ferienwohnung.de/seiten/unsere%20cnc%202.htm
Da könnt ihr die mal anschauen und unter
Hobby und Bild-schön sind Bilder und auch Daten dazu.
Ein Bild wie die CNC aus sehen soll ist auch mit bei!
Ich brauch nur das Gelenk wie man es betreiben
soll ohne spiel.
B 180° und C 360°
Wie ihr auch sehen könnt nus ich meine Maschine
komplät umbauen oder neu bauen.
Zu der steuerung werde ich 2 ( 3 D Setp )
Karten nehmen und die Software kommt auch noch.
Es soll alles über LPT 1 betrieben werden und dazu
den G Code.
B und C wir Extra betrieben, FANUC habe ich leider nicht.
Ich brauche nur zu B unc C eine Zeichnung oder ein Bild
wie ich es bauen könnte mehr nicht.
Den rest mache ich schon!
Bevor noch fragen kommen zum Motor,
da kommen 2 mit 2Nm rein laut nach unserer
Rechnung.
mfg
Adi
Angehängte Datei(en)
Beitrag 28.10.2008, 10:02 Uhr
onkel-howdy
onkel-howdy
schau dir mal die portal maschinen von der firma matec oder zimmermann an. da siehste wie sowas in GROSS aussieht wink.gif
willst du nur anstellen oder 5 achs interpolieren? wen letzteres schau erstmal ob das deine software überhaupt kann.
zur not kannst auch mit 3 achsen einfach abzeilen.
Beitrag 28.10.2008, 13:52 Uhr
ariel6
ariel6
Das sind ja Riesen!!
Sowas bekomme ich ja nicht in meiner Werkstadt und
mein Geldbäutel ist auch zu klein für sowas.
Sowas blos kleiner!
Die Software zum Simulieren und G Code Speichern
ist schon vorhanden. Dann in den Konverter der
die Daten raus schmeist an die Fräse,
Fertig ist das Produkt
Mit 3 achsen habe ich auch schon gearbeitet aber man
kann nur eine gewisse größe bearbeiten dann ist schluß
mit lustig. Bei 5 achsen habe ich mehr möglich keiten,
vor allem mit der größe.
So wie ich jetzt vor habe will ich ein Modellauto bauen
von 1 Meter länge. Da brauche ich eine gute höhe
um das schasi zu bauen als Vorm usw.
Beitrag 29.10.2008, 18:46 Uhr
onkel-howdy
onkel-howdy
die 2 firmen waren ja nur zum "anschauen" wink.gif damit du siehst wie sowas aussehen kann! wink.gif
Beitrag 29.10.2008, 20:06 Uhr
uli12us
uli12us
QUOTE
Falsch, mit 5 Achsen baust du erstmal um einiges Länger, bist also nach unten hin noch viel stärker eingeschränkt. Wenn du bei deinem Klapparatismus, den Ständer verlängerst wird das ganze dagegen noch wackliger. Ich habs dir schon mal gesagt. Das einzige was du machen kannst ist ein schwenkbarer Drehtisch. Sonst wär ein kompletter wesentlich stärkerer und natürlich teurer Neubau nötig. Da kannst du durchaus mit nem mittleren 5stelligen Betrag rechnen. Oder du bewegst dich halt dann im Bereich von nem halben mm Abweichung. Wenn du aber von nem meter Länge träumst wird das eher auf zwischen 2 und 5mm rauslaufen.
Beitrag 30.10.2008, 13:27 Uhr
ariel6
ariel6
onkel-howdy
Ich weis schon wie sowas ausehen kann aber trotz dem
Danke für deine Hilfe.
Sie wird etwas anders ausfallen, Portal bleibt aber Y komt nach oben.
Ja ist ja alles schon aber dan sage mir mal wie ich auf solch
ein schwenkbarer Drehtisch. Eine große Form raufbekomme
von 1 Meter länge ,Höhe von 250 mm und eine Briete von 400mm.
Das ist ja noch nicht alles!!
So wie ich heute gekuckt habe ist so viel Material da
das ich eine größe von 3 Meter bauen kan.
Man hat ja auch in der Spinel lauf verzug drine und man
mus mal schauen wei viel am ende rauskommt.
Da ist mir das schon bewust das es bis 5 mm werden kann,
es kommt ja drauf an wie hoch ich fräsen will und welches Material.
Das sowas Lange dauert ist mir schon bewust aber ich habe doch Zeit!
So wie du Rechnest kaufst du bestimmt fast alles, selber bauen!
Motoren habe ich noch genug und Ich brauche nur die
Trapetzgewinde stangen kaufen mehr nicht. Da komme ich nicht auf
5stelligen Betrag.
Beitrag 30.10.2008, 15:02 Uhr
uli12us
uli12us
LOL, mit Trapezgewinde und 5Ax. das passt einfach nicht zusammen.
Und so viel teurer sind Kugelspindeln ja wirklich nicht. Man muss ja nicht die teuren geschliffenen von Ina oder den Japanern kaufen. Aber zumindest gerollte sind da schon dringendst nötig.
Du solltest wirklich mal auf ne Metallermesse gehen, bloss damit du einen Begriff von der Grösse und Auslegung einer solchen Maschine bekommst.
Nächste Gelegenheit ist die Euromold in Frankfurt irgendwann Anfang Dezember.
Beitrag 30.10.2008, 16:41 Uhr
ariel6
ariel6
Meine hat noch Trapetz drine und vom ganzen
nicht schlächt.
Da mus erst mal kucken wie da die Preislage ist,
wen brauchte ich ja 4 große (Minimum 28 x 5).
Muss ich mal schauen wer da am Preis was machen kann.
Danke für den Tipp!!
Ich werde mal sehen ob ich es schaffe.
Da meine Kumpel auch auf Arbeit solch eine
änliche Maschine hat weis ich schon von was ich ihr spreche.
Die Fräse würde von meinen Maschinen Raum sehr viel ein
nehmen.
Die größe ist so wie so egal haupsache so stabil
wie es nur möglich ist. Da sollte man sowie so
auf passen was für ein Mateial man nimt.
Beitrag 04.11.2008, 16:54 Uhr
onkel-howdy
onkel-howdy
frag mal bei der firma HIPP (nein nicht die babyfeinkost wink.gif ) in burladingen nach. die bauen so kleine kgt´s und muttern zum kleinen preis.
Beitrag 05.11.2008, 18:01 Uhr
ariel6
ariel6
Danke für den Tipp!
Hipp Gmbh habe ich nur eine gefunden und
die stellen nur wellen und sowas herr.
Sag mal hast du die HP von den dan kann sich sie ja mal Fragen?
Beitrag 05.11.2008, 21:37 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
QUOTE (ariel7 @ Mittwoch, 05.November 2008, 18:01 Uhr)
Danke für den Tipp!
Hallo ariel7,
probiers mal mit folgendem Link =>
http://www.karl-hipp.de/
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 06.11.2008, 08:15 Uhr
onkel-howdy
onkel-howdy
Beitrag 06.11.2008, 19:03 Uhr
ariel6
ariel6
Danke CNCFanatiker!!!
Wie es aber aus sieht verkaufen die nur an Firmen.
Na mal schauen was die sagen!!
Wen es soweit ist mit meiner neuen CNC
könnt ihr auf unserer HP nach lesen.
Beitrag 07.11.2008, 20:21 Uhr
ariel6
ariel6
Hallo
Es kam doch mal die Frage wo bekommt man
solch ein Kopf mit A und B achse herr.
www.doughtydrive.com/Plans.html
Die seite habe ich noch mal rausgesucht
für die Leute.
Beitrag 07.11.2008, 21:38 Uhr
uli12us
uli12us
Du hast aber hoffentlich schon mitgekriegt, dass es da für 150$ lediglich ein paar Zeichnungen gibt.
Beitrag 08.11.2008, 09:17 Uhr
ariel6
ariel6
Das weis ich, das reicht doch auch.
Befor ich ein Paar 1000 sende ausgeben mus
sind doch 150 besser.
