601.969 aktive Mitglieder*
3.413 Besucher online*
CO2, Steuerung
Beitrag 05.09.2014, 09:18 Uhr
Sopo9esy
Hallo, hab einen Gerber Plotter mit Servomotoren ohne Steuerung 1500*1800 und wollte ihn zum Lasercutter umbauen . Frage kann ich auch Schrittmotoren einbauen oder sind die zu langsam . Dann als alter Apple Fan Plug und Play wäre das beste zusammenbauen ist kein Problem . Komme aus köln , noch besser wäre es wenn hier ein Fachmann wäre der mir helfen kann .
Und bitte nicht , Laser macht blind Motoren kann man sich die Finger klemmen und so was bin alt genug
Gruß Hans
Beitrag 05.09.2014, 09:52 Uhr
gekufi
Level 7 = Community-Professor
Hallo
Erstmal ein Willkommen in Forum, auch wenn deine Anmeldung schon einige Zeit her ist.
Zu deinen Fragen.
QUOTE
Je nach Schrittmotoren und deren Ansteuerung kann es auch mit Schrittmotoren gehen, dann muss aber auch der Rest der Bewegungsmechanik dazu passen. Die Frage kann man so aus dem Freien her also nicht so einfach beantworten. Wobei Servos natürlich schneller sind, eine höhere Beschleunigung zulassen und auch insgesamt dynamischer sind.
Wenn Du natürlich herausfindest, welche Motoren verbaut sind (Hersteller, Leistungsklasse, welche Encoder, usw.), dann kann man auch nach evtl. passenden Sevoreglern und einer geeigneten Ansteuerung suchen. Wenn man geeignete Servoregler findet und dies z.B. auch eine +-10Volt bzw. einen Schritt- und Richtungseingang haben (wie einfache Schrittmotorsteuerungen), sollte die Inbetriebnahme möglich sein. Bei der +-10Volt-Schnittstelle dann z.B. mittels Mesa-Karten und LinuxCNC (ehemals EMC2) als Softwaresteuerung, bei Schritt- und Richtungseingang entweder mit LinuxCNC, Mach3 oder einer anderen Softwaresteuerung. Wobei es da einige gibt, die die eigentliche Schritt- und Richtungsausgabe mittels eigener Hardware direkt durchführen. Oder eine extra Hardware verwenden können und damit unabhängiger vom eigentlichen Rechner sind (LinuxCNC: Mesa-Karten, Smoothstepper, Mach3: Smoothstepper).
QUOTE
Wenn dies dein Ziel ist, dann solltest Du den Umbau lassen und die Mechanik wieder verkaufen. Einfach einstecken und läuft gibt es in diesem Bereich nicht. Um ein Einarbeiten und um Einstellungen, die gemacht werden müssen wirst Du also nicht herum kommen. Und selbst schon beim Zusammenstecken kann man teilweise mehr falsch machen, als man auf den ersten Blick meinen möchte. Also schon hier ist das ausführliche Lesen von Handbüchern und Unterlagen angesagt.
QUOTE
Was kein Hinderungsgrund ist, nicht doch auf evtl. Gefahrenpunkte hinzuweisen. Denn auch andere können hier mitlesen und für die können Sicherheitshinweise dann durchaus angebracht sein. Also bringe ich mal einige Sicherheitshinweise für alle, die mit der Materie bisher nichts oder nur wenig zu tun hatten/haben:
Nicht direkt in den Laser blicken, geeignete Schutzbrillen für Laser tragen, usw. thumbs-up.gif
Bewegte Mechaniken bergen die Gefahr des einklemmen, besonders bei schnellen Bewegungen. Also immer Acht geben im Bewegungsbereich und Schutzvorrichtungen anbringen/vorsehen, usw.
Gruß Gerd
Voltaire
Beitrag 05.09.2014, 16:45 Uhr
Sopo9esy
Danke für die schnellen Antworten ,
Das ich mich in die Software einarbeiten muss ist klar aber Mechanik muss fertig sein eine Adresse wer sowas macht würde mir genügen . Hab schon verschiedene angerufen aber das ist das gleiche wie damals , Ms DOS , es wurde alles unter dem Mantel des Schweigens gemacht und vom Sohn zum Sohn weitervererbt . So ist das hier auch . Ich sag mal für Geld bekommt man alles , es sollte natürlich im Rahmen bleiben . Überigens Zahnriemenantrieb .
Wenn ich die China Kracher sehe wird alles gestöpselt g Code auf USB und jö ab geht es . Gruß
